was jetzt - bilder wie im topic-titel oder diskussion was besser ist oder nicht - wohl möglich noch über die boostportrille philosophieren.
in diesem sinne, viel hilft viel :wacko:
motor 1 - 2010
post-23503-096136100 1301563369_thumb.jp
post-23503-014983100 1301563369_thumb.jp
:crybaby: Ist ja schon gut, hast ja recht :thumbsup:;-)
Aber ne Boostprotrille hab ich da nicht wirklich, Sieht auf dem Foto vielleicht so aus.
LG :-)
LG :wacko:
ich mache die "BPR" immer zumindest, bei meinen motoren, auch wenns von vielen für überflüssig gehlaten wird, mir egal.
hier noch ein paar bilder von ersatzmotoren für 2011 ( die hoffentlich NICHT zum einsatz kommen - sind beide aber noch nicht ganz fertig gefräßt.
ich hab jetzt keine lust zu sortieren
-> die bilder aussem keller sind ein px-alt-block mit langer dichtfläche ( da wo auch der zollstoch zum einsatz kommt
- > die bilder aussem garten sind ein motor mit kurzer dichtfläche - eventuell mache ich da noch eine lange dichtfläche raus ( weicon )
post-23503-010798400 1301567005_thumb.jp
post-23503-010866700 1301567006_thumb.jp
post-23503-005105000 1301567007_thumb.jp
post-23503-008968100 1301567008_thumb.jp
post-23503-041642600 1301567009_thumb.jp
post-23503-087688700 1301567010_thumb.jp
post-23503-040731300 1301567012_thumb.jp
post-23503-037721600 1301567013_thumb.jp
post-23503-028890300 1301567014_thumb.jp
ganz einfach - bei der vorderen vergaaserschraube ist in richtung lima bei der langen fläche material, bei der kurzen keines
post-23503-016238400 1301570849_thumb.jp
einen kanal zum boostport zu fräsen ist unsinnig.
die überströmer füllen den zylinder wenn der kolben in abwärtsbewegung ist.
daraus ergibt sich ein überdruck im kurbelgehäuse, welcher die membran schließt.
rein aus diesem grund, braucht es diesen kanal nicht, da die membran in diesem moment ZU ist :wacko:
ist ja schon alles ganz nett. ich werd definitiv die löcher zum getriebe hin zuschweißen. habe angst, dass mir das kaltmetall da irgendwann den geist aufgibt
Das ist vor dem Fräsen passiert ebenso wurde die Dichtfläche oben erweitert, um das Loch in die länge ziehen zu können! :wacko:
Bearbeitet von Hugo4race
nochmal raufholen! musste feststellen, mein einlass ist zu klein! welche membranen fahrt ihr so? ich hatte bislang die rd350 mit boyesen! aber wie siehts aus mit aprillia/NS125?
lg
aktueller motor 2011
boeyesenmembran rd 350 / auf onkel tom ansauger gefräßt - lange dichtfläch
post-23503-034293200 1307481949_thumb.jp
post-23503-034799100 1307481951_thumb.jp
post-23503-097123900 1307481952_thumb.jp
post-23503-013980900 1307481954_thumb.jp
Boah, hast du kleine Finger. :wacko:
Hiermal mit Pranken. ;-)
post-28280-064995000 1307482169_thumb.jppost-28280-076204100 1307482180_thumb.jppost-28280-095002700 1307482194_thumb.jp
lg
ich würd denken damit bist Du schon nah am Optimalen. Wofür ist Dein Einlass denn zu klein?
Hier mal ein Foto von meinem Einlass im Rohbau, für TZR 6 Klappen Membran, die ist sicher "größer" als RD350 (Einlass von Mitte Befestigungsschrauben relativ gerade nach unten gezogen) aber kann deutlich weniger, besonders im Vergleich mit VForce etc. (sagen mir wenigstens die Prüfstandspezis)
Keine Boostportrinne, nicht mal das Boostportfenster offen, ist bei mir gut für 32 PS mit 30er TMX.
post-11374-049258800 1307482066_thumb.jp
Gruß, Volker
Boah, hast du kleine Finger. ;-)
recht haste - ich bin ja bekanntermaßen nicht unbedingt auf augenhöhe mit chewbacca sondern eher mit R2D2 - da sehe das sicherlich auch komisch aus mit pizzatellergroßen pfoten, aber als praktizierender hobbygynäkologe nicht unbedingt von nachteil :-)
"meiner" ist aber schon etwas größer - size ist everything :wacko:
post-23503-085052300 1307482991_thumb.jp
bin nach dem 3-Finger-Schema vorgegangen ... leider leicht durchgebrochen, wäre auch ohne gegangen :wacko:
post-16258-075256000 1307482756_thumb.jppost-16258-003033800 1307482761_thumb.jp
post-16258-009179400 1307482786_thumb.jp
absolute spitzenarbeit - schaut richtig super aus !
ein kleiner durchbruch kann immer mal passieren, wenn mans schön groß haben will - wird der haltbarkeit aber keinen abbruch tun.
echt allergrößten respekt vor diesem ergebnis- sieht aus wie "original" ab werk. mit was hast du das so hübsch hinbekommen ?
Boa, saubere Arbeit !
Ich habs ja nicht groß geglättet, allerdings war mein Block schon recht unschön, vor allem an Stellen die meiner Meinung nach gar nicht bearbeitet werden müssen ...
"meiner" ist aber schon etwas größer - size ist everything ;-)
War klar :-) ... T5P Homerun Topic ...
endlich habe ich mal einige Vergleichsmöglichkeiten. Dachte schon lange mal daran auf Membran zu fräsen, hatte aber nie einen Block dafür über. Nun hat sich der eine T5 Motor verabschiedet, jetzt kann ich es ohne schlechtes Gewissen durchziehen.
ich liebes dieses topic! :wacko:
edit:
eine kleine Frage in den Raum geschmissen: bringt es etwas, die gefrästen Stellen zu polieren?
Bearbeitet von Mr.Mike
;-) da kannst ja fast ne faust drin machen :-)
hier bilder von meinem mikrigen einlass, ist ja auch nur für nen MRB
:wacko:
:-) da kannst ja fast ne faust drin machen :crybaby:
Meiner Meinung nach der bisher am Besten gelungene Einlass über eine Hälfte in diesem Topic!! :wacko:
Danke für die Blumen!
Hinbekommen hab ich das mit viel Blut, Schweiss und Tränen ... und nem Satz Schlüsselfeilen als Ergänzung zum Dremel
:wacko:
hab meine dichtfläche am block nach vorne aufschweißen lassen um noch genügen auflagefläche für den kasten zu haben....
wer schafft 5 finger? :wacko:
ALTER! Ist euch langweilig, dass ihr alle poliert wie die Bekloppten ;-)
ALTER! Ist euch langweilig, dass ihr alle poliert wie die Bekloppten :wacko:
das zum einen... zum anderen, wer steckt den Zylinder auf die große Hälfte beim fräßen? Sehe da viele Einlässe, bei denen die Stufe, an der das Gehäuse zur Zylinderbuchse übergeht großzügig weggesäbelt ist. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die alle mit nach unten ganz aufgefräßten Überströmern am Zylinder fahren. Ergo, der Zylinder steht unten mit seiner Buchse voll im "Wind".
Finde daher auch Vics Lösung am gelungensten, sauberer Übergang zu den Überströmern gewährleistet.
