Ich wollte eig. einen parmamotor aufbauen, aber werd nun doch einen polini Motor machen.
Polini 177 mit gs ringen
60mm lippenmembranwelle
mmw kopf
23/65 Übersetzung mit ddog Korb und Dr federn
30 dellorto auf eben diesen mrp Kasten mit RD 350 membran
RZ righthand
Elestart polrad
Und warum genau soll es jetzt doch ein Polini werden ? Weil vorhanden ?
ich bin die woche mit so ner polinikarre gefahren :rotwerd: wenn ich mir dann vorstelle das das ganze dann durch mein setup nochmal um einiges besser läuft, kommt freude auf.
was mir aber zu ohren gekommen is, das beim parma einigen die beschichtungen abplatzen. wie kann das sein? der schinken kostet nicht grad wenig und dann platzt da was ab?
meine malossi häfn haben schon wirklich satt km oben, aber mit abplatzen is da nix.
sorry für offtopic ;-)
wie wirkt sich eigentlich der unterschied von ner lippenwelle zu ner glockenwelle aus?
so, nun steckst die lippenwelle dorthin wo sie hingehört, spielst den ansaugvorgang mal durch und schaust durch deinen spongebob-einlass rein.
dann wirst du sehen dass da auf der kuweseite (innen sozusagen) wohl noch was weg gehört.
nach vorne, nach hinten und nach "limaseite".
das nächste mal nüchtern und ohne spongebob-sticker als schablone fräsen :-P:-D
:cheers:
:cheers:
warum soll da noch was weg?
welchen querschnitt gibt die membran frei und welchen querschnitt hat da der einlaß?
gut die wellen sind jetzt nicht so dolle, außer er wellt den ansauger passend zum gehäuse!
sorry, hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
nicht an der seite wo der ansauger angeflanscht wird ( "aussen") soll noch was weg sondern an der innenseite, also kurbelgehäuseseitig.
zumindest wenn ich mir die fotos eine seite vorher ansehe und wo sich das untere pleuellager befindet wärend dem ansaugvorgang (genau vor dem einlass) machts keinen sinn oben so groß zu sein und sich dann nicht wenigstens richtung kurbelgehäuse zu weiten sogut es möglich ist.
hier die fotos nochmal
so hab ich mir das eigentlich auch gedacht bei der fräserei.
der membrankasten geht ja auch konisch nach unten, bzw. oben gross unten kleiner.
angepasst hätt ich den einlass ja gut auf den kasten.
es ist halt immer schwer auf fotos ne größe abzuschätzen, darum würd ich gern so ein foto von deinem einlass sehen:
(das ist von seite 2 aus diesem topic, nicht von meinem motor ich hab glockenwelle und anderen ansauger)
...abgesehen davon dass es hier um fotos von großen einlässen geht :-D
die diskussion was ist nötig, bringt größer mehr usw gabs ja schon zigfach und irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, gibts noch keine endgültige konklusio oder?
Ich komme mit der 62er auf 118°. Der erste Kolbenring ist dann bündig mit der Oberkante Zylinder. Mit 66 mm Hub wären dass 199,26 cm³. Passt doch.
Sorry für OT, aber kannst du mir mal sagen, wie due die Zylinderkopfzentrierung realisiert hast? Also beim M1X und auch beim Parma? Bist ja bei beiden aus der Zentrierung raus, oder? Brauche da noch was haltbares. Hülsen wären toll. Gerne auch per PN.
Bearbeitet von Naseweiss
Hydraulikrohr 8 x 1 auf der Drehbank mit einem 7er Bohrer aufgebohrt.
Danke dir. Du hast da nicht zufällig noch etwas von übrig oder kannst mir davon was anfertigen, was ich dann käuflich bei dir erwerbe? Das wäre super hilfreich... Ablängen kann ich es dann selber...
Ach hier war die angesprochene Drohung. Habe ich gerade erst gesehen.
Habe ja jetzt brav mit "etwas" zeitverzug geliefert. Darf Rocco mir jetzt helfen?
Apropos, moritz, sag bitte bescheid, wenn du nochmals zum ponyzüchten fährst. Ich habe die erlaubnis ggf. mitzukommen...
    • Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.    Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.    darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
