Meins aus Aurich, nur hier.
Tja, es war ein 200er Block. Ich habe den Lüfterkanal entfernt und Material für einen Honda NSR Zylinder aufschweißen lassen. Den Zylinder hab ich schon weggegeben. Passte super! Nun den Nackten Block + Ansauger für Sagenhafte 90€ incl. Versand!
Das Schweißen, Planen etc. hat mich 320€ gekostet :thumbsdown:
Bearbeitet von Ostfriesland_01
Hallo, für 70 Euro inkl. Versand würde ch die Sitzbank kaufen.
Für eine Überweisung brauche ich Iban, Pic Code und Namen des Kontoinhabers (Österreich)
Versandadresse habe ich eine Deutsche.
LG
Michi
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
