Kannst auch das Abblendlicht auf Dauerplus setzen. Licht am Mopped is sowieso Pflicht-warum auch ausmachen?
Alternativ geht auch sowas:
Hatten wohl die Österreicher,oder Spanier(?)
post-34278-064465400 1311784079_thumb.jp
mhhh okay und welchen schalter brauch ich dann dafür? den normalen v50 Spezial? habe mir jetzt ausversehen einen itaka schalter gekauft hier aus dem forum.
das wäre ja der schalter den ich bräuchte. hat das schon mal jemand gemacht?
Bearbeitet von double_V
So bin gerade Teile am zusammen suchen. Ich suche die Gummis für die Kabel. Einmal das um ins Seitenfach zu kommen und einmal das vom Rücklicht.
Ich finde es in den Läden einfach nicht. Weis jemand die Artikelnummer der Gummis?
das ist ja genau der wie bei sip bloß da ist er lieferbar.
Die "Lieferbar"-Anzeigenampel würd ich bei manchen Shops nicht zu ernst nehmen. Und hinsichtlich deier Rücklichtfragen, ist dir am schnellsten geholfen wenn du einfach beim sip oder so anrufst und dich beraten lässt. Die finden das raus für dich. Ein bisschen Service kann man von seinem Shop schon verlangen. Denk' zumindest ich.
Viel Erfolg
Moin moin,
bin gerade dabei den Motor zu machen. Ich finde kein passendes Gummi für den großen Kabeldurchgang von der ZGP. Es ist nen PK80 Motor. Klar gibbet diesen PK Gummi Multistecker. Den will ich aber nicht. Lasst ihr die Löcher einfach offen?
@ double_V: Hatte neulich zufällig doch mal 'ne Kamera dabei.
So sieht das bei meiner ET3 aus:
post-24819-068583700 1302889995_thumb.jp
Und so bei der V50 meiner Freundin (habe ich etwas raus gezogen, dass man den Stecker besser sieht):
post-24819-015360600 1302889984_thumb.jp
Und NEIN, der Stecker kommt dem Kicker nicht in den Weg.
Sind das die stecker vom Conrad?
Heute mal die ZGP ab gemacht und siehe da die Kabel müssen mal dringends neu gemacht werden. Dabei ist mir auf gefallen, das der Simmerring undicht ist. Kann man den einfach so raus hebel? Macht man da nicht den Simmerringsitz kaputt?
Habe im Inet gesehn das es manche gibt, die da vorsichtig eine schraube rein drehen. Hat das schon mal einer gemacht?
@BeneBene: Jepp diese gibts auch bei Conrad. Nennen sich Hirschmann Steckverbinder!
@ prome: danke für den guten Tip!
Bin gerade mal wieder nach Teilen am gucken. Da ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr ganz genau weis wie ich den Lenker zusammenbau. Wenn ich die beiden Rohre habe, Gas- und Schaltrohr, wie kommen die Feder- und Distanzscheiben drauf? Habe die Gasrollen die mit einem Splint im Rohr befestigt werden und dann? Ich würde sagen Gasrolle, Distanz-, Feder-, Distanzscheibe Plastikdistanzstück, Distanzscheibe durch den Lenker und dann Distanzscheibe. Liege ich da auf beiden Seiten richtig?
Danke schon mal
Ja. Machs halt so, dass du den Sitz nicht zerstörst. Schraube, pulen, watweesicke. Geduld und Geschick. Auch das Einsetzen ist gefriemel wenn die Welle drinsteckt. Kriegt man aber alles hin.
Habe gerade Gummipuffer gefunden für das Seitenfach. Hat schon jemand Erfahrungen gemacht? Sind ja in der Spezial nicht serienmäßig, das heißt es müssten Löcher gebort werden.
@ prometheus0815: dankeeeschööön
