Welche Farbe könnte das sein?
Nabend,
kann mir jemand sagen was das hier für ein Orange ist?
(In den papieren steht leider nichts)
Es ist eine V50 N Spezial BJ'74
PS: Die Farbe ist etwas Gelber als wie auf dem Foto
EDIT: Es ist der O-Lack
post-38800-060598300 1301501023_thumb.jp
Bearbeitet von MrBoo
kommt mir bekannt vor, die Farbe, auf eckig und auf Rund, bei mir
heisst die Capri Sonnen orange, einer der schönsten Töne neben
Appelgrün.
:thumbsdown:
vielleicht meinst Du das viel gewöhnlichere, etwas dunklere, eher normale orange,
dieses hier ist recht selten und viel viel leuchtender orange, halt wie capri sonne.
:thumbsdown:
ehmm .. :thumbsdown: ... ich glaube nicht das ein Lackierer mir die Farbe "Capri Sonnen Orange" mixen kann.
Ich benötige den richtigen Namen bzw. Farbcode.
Aber danke schon einmal für eure Antworten.
da würd eich eher zur farbANALyse raten da der lack sich doch etwas verändert
Wenn du nen exakten Weißabgleich an deiner Cam gemacht hast, ist das kein 919!
Muss man in natura sehen; oder halt Anal yse.
Kann 907/908&910 sein.Aber raten bringt da nix.
In den Papieren oder im Rahmen keine Nummer notiert?
Ansonsten: MisterVespaGS!
Danke für eure Anwtorten.
Ich dachte auch immer ich hab 919 ... nur bin mir da auch nicht so sicher das ich mir Lack in der Farbe bestellen würde.
Gucke jetzt im Rahmen nach, wenn da nichts steht melde ich mich bei mal bei "MisterVespaGS" und wenn der auch nicht weiter weiß dann werde ich wohl eine farbANALyse machen lassen (ist bestimmt nicht billig?).
manchmal ist tatsächlich die Farbnummer einfach so mit Kugelschreiber vorn auf
die Betriebserlaubnis geschrieben, ansonsten ist da dieser weisse Zettel in den
Rahmen geklebt, den kann man glaub ich schon sehen, wenn man nur das Werkzeug-
fach aus dem Rahmen nimmt. Der Zettel ist in Fahrtrichtung links in den Rahmen
geklebt.
wenn das denn der Farbzettel ist, was weiss ich.
:thumbsdown:
geklebt.
ja das wäre der farbzettel :wacko: 919 find ich auch zu dunkel
die Betriebserlaubnis geschrieben, ...
So in etwa:
das ist glaub' ich n' grau-silber metalic.. :wacko:
Seriöser Farbton; musste ja zum ersten Halter passen ... :-)
Für die orangenen Farbnummern hab ich zu Hause noch ein paar eingescannte Farbtafel, meine ich. 'Sch gugge mal.
Haben uns grad ne olle Max Meier Farbkarte angeschaut- nach eingängiger Beratschlagung kamen wir überein, darin die 908(Giallo Karakiri) zu erkennen.
Allerdings ohne Gewähr.. :wacko:
Jop 907 passt. Danke euch!
Kann mir jemand sagen wieviel die Vespa an Wert verlieren würde wenn ich sie professionell umlackiere?
Ich hab da jemanden der mir das für 500€ klar machen würde. Er hat 35 Jahre lang als lackierer gearbeitet. Sie wird komplett zerlegt usw.
PS: Morgen, leicht bewölkt, 24° ... es wird sommer :wacko:
mit den kosten (bei 500€ bleibt es sicherlich nicht aber rechnen wir mal damit) sind es bestimmt 1300€, es lohnt sich mehr eine zweite zu kaufen. wenn das die ist die du gepostet hast wieso willst du sie lackieren lassen?
wir haben 2011, eine gut erhaltene 37 Jahre alte Vespa wird nicht über lackiert,
egal ob einem die Farbe gefällt oder nicht.
So ist es ein gut erhaltenes Original, das ist unwiederbringlich, danach ist es
eine in einem Meer von übergejauchten Karren.
wie kann man sowas überhaupt fragen hier, hast Du nicht mehr alle Latten am Zaun ?
:wacko:
:wacko:
Genau! ;-)
;-):wacko:
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
