Habe eine Frage, bei meiner PX lösen sich immer wieder die Seitenbacken. Habe schon versucht den oberen Hackel zu verbiegen. häng es vl am Innenverschluss? Weiß keine Lösung vl kann mir irgendwer helfen.
Danke ;)
mfg
steve
Ich denke dass dein oberer Haken (Feder) nicht richtig greift.
Ist mir am Beginn meiner vespa karriere auch ein paarmal passiert, bis mir jemand gezeigt hat, wie man die Backe richtig ansetzt.
Erst den hinteren haken in die Karosserieöffnung, dabei die Backe in der Mitte noch hoch über dem oberen Halteblech der Karosserie halten und dann die Backe ganz dicht an der karosserie absenken, dann gerift auch die Feder oben.
Ist schlecht zu beschreiben, vielleicht kann es dir mal jemand zeigen.
Viel Glück
hans
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
