Moin an alle.
dies die neue Version meines Problems!!!!
Habe angefangen alles zu verkabeln mit Vespatronic-Regler.
1.Habe den Hupen gleichrichter rausgeworfen
2.Batterie verbaut
3.Rot/Weißes Kabel von der V-Tronic bis zur Batterie gezogen
4.Elestart Zündschloß Verbaut
Dann habe ich nach dem Scooterhelp-Batterie nachrüstschaltplan angefangen alles anzuschließen und den V-tronic Schaltplan dazu genommen.
Habe am V-tronic Regler nun folgendes angeschlossen:
B+ :Batterie Plus
2 : Schwarzes Kabel= Masse die am alten 3 Poligem Regler war
3 :1xGrau und 1x Schwarz/Grün welche vorher am alten regler waren
4 :Rot/Weiß von der ZGP kommend
Habe nun aber noch das Blaue kabel welches mit Gelb/weiß von der ZGP verbunden ist über!!!(Wohin damit)
Seit der kleinen Tour eben geht keinerlei Licht,Rücklicht,Bremslicht,Fernlicht mehr!!!
Ich glaube jede Glühlampe ist durchgebrannt!
Soll ich doch den V-tronic Regler rausschmeißen und einen 5 Poligen E-start Regler oder vielleicht beide verbauen??
Habe mir soeben einen Ducati Regler mit A/A/B+/Masse/G geliehen bringt der mich weiter??
Blinker geht auch immer noch nicht!( ist erstmal 2 rangig)
Kannst mir jemand weiter helfen???
Kai
mach doch bitte mal zwei, drei bilder von jeder seite, dann pinsel ich dir was , ich check das nicht mit dem zweiten blauen kabel.
der aa...-regeler bringt dich nicht weiter, bitte nicht anschließen !
wenn, kannst du einen ggbcm regeler nehmen, der geht auch, den hatte ich vor dem wechsel auf den kleinen v-.tronic-regeler ebenfalls verbaut. ein ggm- regeler geht auch, dann aber ohne batterie und mit hupengleichrichter !
Blinkerrelais für gleichstrom - wenn du die blinker z.b. über batterie betreiben willst - funzt auch wunderbar mit 2 normalen und 2 led blinkern ( ohne zusätzlichen vorwiderstand ). habe ich auch verbaut, um im standgas an der ampel etwas mehr saft für den scheinwerfer zu haben.
Ich klink´ mich da mal mit ein, Kai kämpft gerade mit seinem Zwerg :wacko:
Bestandsaufnahme:
Wir haben eine 200er Lusso ohne Batterie, die mit Vespatronic ein Jahr ohne Mucken gelaufen ist. Diese war nach bloodmarios Plan angeschlossen.
Jetzt soll eine Batterie nachgerüstet werden, da Licht & Blinker im finsteren Sachsenwald im Drehzahlkeller völlig überfordert sind. Zusätzlich soll dann ein Acewell-Tacho an den dann vorhandenen Gleichstromkreis angeschlossen werden (Der Tacho ist derzeit völlig zu vernachlässigen und leicht anzuschließen wenn denn erst einmal der Rest klappt.)
Das Zündschloss wurde von 2- auf 4-Pol umgebaut und die Leitungen entsprechend Batterienachrüstungsschaltplan "verlegt":
- *1 ist erledigt
- *2 sollte auch erledigt sein (wenn das Ganze denn an den B-Pin des Vespatronic-Reglers geht)
- *4 ist erledigt
Derzeitige Verkabelung Vespatronic (V):
- rot/ weiß an Pin 4 des Reglers
- gelb/ weiß mit blau des Kabelbaums (K) verbunden
- blau (V) mit schwarz (K) an Pin 2 der CDI
- rot/schwarz (V) mit grün (K) an Pin 1 der CDI
Jetzt tauchen die Probleme auf:
an welchen Pin des Vespatronic-Reglers müssen welche Kabel?
- * 3 (von Hupe/ Zündschloss kommend)
- der blaue des Kabelbaums (gelb/weiß Vespatronic)
- das graue und das grüne Kabel
Ich hoffe das war´s. Ich hab hier im Büro mittlerweile 3 Schaltpläne im DIN-A2-Format sowie bloodmarios und den Vespatronic-Schaltplan liegen...
Ich bin doch Elektrik-Legastheniker...
Bilder kann ich gerne heute Abend machen und hochladen. Muss sowieso noch an die Kupplung meines Mofas. Vielleicht ist meine Beschreibung aber etwas genauer als die von Kai, immerhin bin ich im Büro und muss keinen 1-Jährigen beaufsichtigen währen die Freundin ne Zahn-OP über sich ergehen lässt... ;-)
Bestandsaufnahme:
Jetzt soll eine Batterie nachgerüstet werden, da ...
Der derzeitige Regleranschluss ist ok und hat ein Jahr funktioniert.
Zur Batterienachrüstung, VT-Regler Pin B mit dem Pluspol einer 12V-Bleibatt. verbinden; den Minuspol an Masse.
Achtung: VT-blau ist Masse!
Warten wir auf die Bilder ...
Noch kurz ein Hinweis, den ich verschwiegen habe: bis dato lief die Kiste nicht mit VT-Regler, sondern mit dem "stinknormalen" GGM-Regler. Der VT-Regler ist jetzt erst implantiert worden...
ist nicht schlimm, du hast beim v-tronik regler einen extra pin für die batterie. bei verwendung eines ggbcm regelers musst du noch extra ein kabel verlegen ( für c ).
also ganz normal nach bloodmario-plan , plus die geschichte mit dem kabel von der zgp zum regler ( vtronik ) plus kabel zur batterie. ich hab den krams noch mit 8 ampere abgesichert
Moin Leute
Kann es sein das es an der Verkabelung von Blinker Relais und V-tronic Regler liegt!
Habe da wohl Kabel verbunden die besser nicht zusammen gehören! Oder nicht???
post-14035-041267900 1301606583_thumb.jp
Kai
Klink mich da mal schnell ein zwecks ein paar Fragen.
Iss der Regler der Parmakit identisch mit dem V-Tronik Regeler, und 2tens kann ich nach obigem Schaltplan 100% Arbeiten und das haut dann hin?
Hab hier auch nen 5 pol Regler einer Cosa liegen Geht der auch? Oder soll ich nur den Parmakitregler verwenden?
Und letzte Frage, hab ein 4 Pol Zündschloss verbaut, muss die zusätzliche Leitung ans Schloss?
Muss mich mal einklinken wegen ner Frage:
Hab meine Lusso wegen H2O auf Batterie umgerüstet.
Mit dem 5 Pin klappt das .
Jetzt soll der Motor noch ne V-Tronic bekommen.
Nun zu meiner Frage was liefert der Gleichspannungsausgang an Ladestrom?
Grus Markus
Moin Leute
Die DC-Hupe (gnsw) muss über den Hupknopf an die Batt.
Also weg von VT-Regler Pin 3.
Sind rt, gn, ws die CDI-Kabel? Läuft der Motor?
Wo gehen die abgebildeten Kabel hin? (Custom-Kabelbaum?)
Anbei ein Bild, wie es sein soll:
post-24082-041526900 1301642688_thumb.jp
Grus Markus
lt. VT-Datenblatt: max. 5 Amps, Ladeendspg 14,5V=
Moin Barnie
Was hast du bei Pin 3 geschrieben?
Kann meine verkabelung funzen wenn pin 3 grün/Schwarz+Grau und das grüne Kabel zum Blinkerrelais miteinander verbunden sind?
Wo soll nun das dicke blaue Kabel ran welches zur ZGP auf weiß/gelb geht?
Kann es sein das die ganze verkabelung mit einem GGCBM-Regler viel einfacher ist?
Ich dreh noch durch!!
Kai
Ich nochmal
Das Kabel Rot(dünn) geht ans Blinkerrelais
Das Kabel grün(dünn)+Grau gehen ans Blinkerrelais
Das Kabel weiß (dünn) geht ans Blinkerrelais
Kai
Moin Barnie
Kai
Nicht durchdrehen => durchhalten!
gnsw = Gleichstrom für die Hupe (geschaltet)
Wenn es ein DC-Blinker ist, braucht der auch Gleichstrom (Batt)
Wenn das blaue mit wsge der VT-ZGP verbunden ist, geht das an VT-Regler Pin 3.
Dort wo es beim blauen gut geht, einen Abzweig zum Lichtschalter machen (Wexelström-Versorgung)
Ich nochmal
Das Kabel Rot(dünn) geht ans Blinkerrelais => Pin P Instrumentenlampe
Das Kabel grün(dünn)+Grau gehen ans Blinkerrelais => Pin X +12V Batt.
Das Kabel weiß (dünn) geht ans Blinkerrelais => Pin L Li/Re Blinkerschalter ... Lampen
Kai
Edit: grau geht an die Batt.
Bearbeitet von barnie
OK
Ich werde mal mein glück versuchen und alles nocheinmal mit V-Tronic Regler neu verkabeln!
Fasse mal zusammen:
2= Masse an Batterie+In den Kabelbaum
3= Blau(weiß/gelb von ZGP)+Lichtschalterversorgungskabel
4= weiß/rot von ZGP
B= an Batterie+
Dann noch ein kabel von der Batterie+ zum roten kabel Zündschalter(Lenkerschloß)
Dann vom Zündschalter mit weiß an die Hupe und das kabel welches dann von der Hupe zum Regler kommt muss nun wo ran????
Kai
OK
Fasse mal zusammen:
2= Masse an Batterie und In den Kabelbaum und VT-ZGP-blau
4= weiß/rot von ZGP
B= an Batterie+
Kai
Eine Sicherung im rt Batt-Kabel sehe ich schon, besser mgl nahe an die Batterie, damit das ungesicherte Kabelstück recht kurz ist.
Alle Batterieverbraucher sollten per Zündschloss abschaltbar sein.
Im Bild sehe ich ein gnsw-Kabel, zwei Stück davon sollte es geben, eines zum Hupknopf.
Ohne HupenGlR liegt eine Seite der Hupe an Masse, die andere via Knopf und Zündschloss an Batt+.
Edit: mach kleine, überschaubare Schritte: zuerst das Licht, dann Hupe, dann Blinker
Na dann werde ich heute oder morgen mal berichten nachdem ich wieder in der Werkstatt war.
Ich hoffe es funzt dann entlich mal.
Jetzt schon mal vielen Dank an alle die sich den Kopf zerbrechen wegen der Elektrik!!
Kai
Moin
Habe mit diesem Schaltplan:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=23106
+Vespatronic-Schaltplan wegen den Regler anschlüssen gearbeitet.
Kai
dann ist es jetzt ganz einfach - hinten passt ja soweit alles, wie ich es aufgemalt habe, dann den rest nach diesem plan, aber ohne leitung 3 die für den "c" amschluss am orig-vespa regler war. der v-tronic-regler hat keine steuerleitung. es kann also durchaus sein, dass hinten ein kabel übrig bleibt. kannst du zum beispiel für dauerplus nehmen, dann hast du vorn z.b. für eine dzm saft.
Moin
Ich glaube das ist dann der Stakator anschluss Weiß/Gelb der dann nicht mehr angeschlossen wird! (Oder)
Das abgebildete Y-Kabel (Grau+Grün) welches auf dem Blinkerrelais war zu zwei einzelnen machen und 1 Kabel(Grau) auf 3 vom Vt-Regler und das andere Kabel(Grün) zum Blinkerrelais auf anschluss grün???
Kai
Irre ich mich, oder gab es zu Rollershop Zeiten nicht einem kleinen Zusatzkabelbaum, um auf Batterie umzubauen? Wir ham das damals (1991) in eine Lusso implantiert, da der gute Herr ein Autoradio betreiben wollte... Da war nichts mit Zündschloss Tausch etc...
Sers
Bearbeitet von Trethupe
Moin
Kai
blau vom alten kabelbaum ist doch mit gelb weiß angeschlossen
Hallo
Das ist richtig!
Blau auf der Reglerseite geht auf weiß/gelb von der Vespatronic ZGP!
Also muss weiß/gelb von der ZGP nicht mehr angeschlossen werden???
Bueddel77
P.S.:Von diesem Rollershop zusatzkabelbaum habe ich noch nichts gehört!!!!!
Hallo
Das ist richtig!
Bueddel77
