Hi,
ich hab mir vor jetzt nen 75ccm Zylinder und einen neuen Vergaser zu kaufen, nen Sito Plus hab ich schon und ne Banane geht net ohne flexen am Chassis.
ich hab nicht vor die Primär in meiner PK50 '83 zu tauschen, deshalb wollte ich wissen ob es eher Sinn macht nen 16.16 Vergaser und den normalen 75ccm Polini zu nehmen oder nen 19.19 Vergaser und nen Polini Racing? wie gesagt neuen Vergaser muss ich eh kaufen, da in meinem originalen die :::: EDIT -> Schraube, NICHT Mutter:::: vom "Benzinschlaucheingang" abgebrochen ist und jetzt die Hälfte drin fest hängt :-( .
Ist S.I.P von der Lieferdauer her genauso schnell wie Rollershop-Express?
Wo gibts im Rollershop-Express Hauptdüsen!?!??!
letzte frage: was haltet ihr von Sebac dämpfern?
:-D danke schonmal für zahlreiche antworten :-(
:: EDIT ::
wenn ich mir nen 19.19 Vergaser kauf brauch ich auch nen neuen Ansaugstutzen, oder?
Bearbeitet von PK50Mensch
für den polini racing od. dr f1 unbedingt 19:19 verbauen. jop, dazu brauchst auch den 19er-ansaugstutzen.
sebac, sind empfehlenswert, v.a. für hinten!
hI,
für den DR75 ist 16/16 mit HD 74 meiner Meinung optimal. Roller läuft dann mit originalübersetzung ca 70 Sachen. Wie gesagt, für den DR.
/r
du brauchst dann aber so oder so einen neuen stutzen, denn die 16/10er haben einen anderen, als die 16/16er. also wurst, was du holst! hauptdüsen gibts auch beim rollershop, ja. scootercenter ist immernoch mein lieblingsladen, alleine wegen des schoenen kataloges .
mein tip: 19er gaser, stutzen, dr f1 oder polini racing oder was noch edleres...
--> edit
und kauf den gaser bei ebay, dann hast du noch kohle fuer nen anstaendigen auspupp uebrig!
Bearbeitet von Kaskade
ja, musst halt kurz mal checken, ob du 2 od. 3loch hast :-D
ich schätze, dass du 2 loch hast (pk bj 83)
wenn ich dich wäre, würde ich auch noch das 16er primär von pinasco verbauen. :love:
klar, gibts 2 und 3 lock musst du bei dir schauen, ich weiß ja nicht, was du fuer einen motor drin hast :-D einfach die stehbolzen am motorblock zaehlen :-(
--> edit
mir faellt gerade auf.. "stehbolzen".. da gabs auch mal eine bessere bezeichnung... bin heute etwas durch den wind... egal..
danke für die ganzen tipps, aber werd wohl doch nur den normalen polini und 16er vergaser kaufen. hab nämlich grad gesehen dass ein 19er vergaser-kit das doppelte kostet wie ein einzelner 16er vergaser ... und bin grad net all zu flüssig :-D
jo, ein filzring bei meinem membranansaugstutzen zumindest (gerade nachgeschaut)...
lass mich ueberlegen, wie das bei einem "normalen" ist.. genauso, da konnt auch einer rein.
ja, beim herkömmlichen ansaugstutzen kommt auch so ein filzring rein. über dem ansaugstutzen ist ja die schutzkappe geklemmt und zw. diesen teilen kommt der filz rein und das ganze wird dann in den gaser gesteckt und mit ner schelle verschraubt :grins:
noch was:
wie stell ich die zündung von 19° auf 17°?? bitte genaue beschreibung :-D
brauch ich dazu außer dem polradabzieher noch ein spezialwerkzeug? und brauch ich den mit 26mm oder den mit 28mm gewinde bei ner pk50 ?
Bevor Du den 75er draufsteckst: sieh? doch mal nach, was für?n Primär du drauf hast -- bei so ?ner alten PK wahrscheinlich ?nen 3,72er... kann aber genausogut sein, dass ?n 4,6er drauf ist, und letzteres würde ich beim Umbau auf 75 schon ändern...
Zündung umstellen:
Wenn Du die Zündung genau einstellen willst, dann benutz mal die Suche; wenn?s dir "pi mal Daumen" reicht:
Auf der Zündgrundplatte sind rechts oben zwei Markierungen, am Motorgehäuse ist eine. Wenn die untere Markierung mit der Gehäusemarkierung fluchtet, sind?s 19° (sollte bei Dir eingestellt sein), bei der oberen sind?s 17°.
Die drei Schrauben der Zündgrundplatte losschrauben und die Grundplatte entsprechend drehen, Schrauben wieder festziehen, das war?s auch schon.
Polradabzieher ist Polradabzieher... wäre neu für mich, wenn?s da zwei verschiedene gibt... aber ich lern? gern? was dazu. Ich würd? mir noch?n Polradhaltewerkzeug mitbestellen.
hm ... :-(
grad beim rollershop express angerufen und zeugs bestellt ... aber die bekommen den polini 75 erst wieder in 1-2 wochen rein :-D
lohnt es sich denn so nen zylinder gebraucht zu kaufen? das problem ist das ich als anfänger keine ahnung habe ob mir der verkäufer nicht irgend nen müll andreht :-( . was ist n gebrauchter polini 75 denn wert?
Gruß,
Peter
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
