Und mit der alten Batterie ging noch alles ? Oder ist das der erste Versuch nach Kauf des Rollers ?
Wenn ja - demnächst besser auf die Elektrik schauen, da kann viel Arbeit drin stecken.
Wie sieht´s aus wenn der Roller läuft - gleiches Ergebnis ?
Birnen schon alle überprüft ? Sicherung ok ?
Bearbeitet von Deep4
Ohne Batterie gekauft.
Wie gesagt, momentan funktioniert nur die Hupe.
Keine Lampe (Birnen sehen alle funtionstüchtig aus und Spannung kommt laut Messgerät nicht an) brennt und beim Tacho regt sich auch nichts.
Die Verkleidung (Front) ist auch schon ab.
Anschieben habe ich noch nicht probiert, das wird das Problem vermutich nicht lösen.
Kabel sehen auf den ersten Blick auch alle gut aus.
Licht funktioniert nur bei laufendem Motor; Blinker, Bremslicht, Tankuhr bei manchen Modellen ebenso. Was ist PK XL FL? XL2? Mach mal'n Bild bitte.
Das gute Stück ist Baujahr 1990 und wurde vermutlich auch nur da gebaut!? Bei den PK´S wurde dauernd was geändert.
Wie gesagt, das gute Stück hat eine Batterie und Kickstarter gibt es nicht.
Bild kommt morgen.
Modell ist V5N1T
Elektrik ist das letzte :wacko:
Ist normal. Es funktioniert ohne laufenden Motor nur Hupe und Anlasser, das ist bei allen PK-Modellen mit Elestart so. Und die FL war ein Modell, was es eigentlich nicht in D gab, ich glaube nur in Italien. Bauzeit bis 1995, wenn ich das richtig weiß.
Ach ja, Anlasser geht nur, wenn du den Kupplungshebel ziehst.
Hi
Kann Subway nur zustimmen , habe auch ne pk xl 1 elestart , aber D Modell.
Geht nur Hupe und Anlasser (kulluhebel ziehen) der Rest geht nur wenn der Motor läuft.
Bearbeitet von Spider666
Danke für die Infos!!!
Morgen versuche ich es nochmal. Aus Erfahrung habe ich die Kupplung gedrückt und auch mit der Kombi Bremse (vorne/hinten) probiert.
Vielleicht hilft schieben!
Man wird sehen ;)
