Hupe funktioniert nicht richtig
Hey Leute,
habe meine Vespa umgebaut und soweit funktrioniert auch alles.
Ich habe nur ein Problem und zwar funktioniert die Hupe komischerweise nicht.
Habe den 6V Schalter weiter benutzt, spricht den öffner der Hupe aufgebogen und somit zum Schließer gemacht.
Das komische an der Sache ist, wenn ich das grüne, wegstehende Kabel (Bild) an Masse halte, hupt sie laut und deutlich...in angeschlossenem Zustand allerdings nicht.
Vllt kann mir ja einer von euch sagen wo ich das herrenlose Kabel einstöpseln muss dass es funktionier =)
Bild 2: Kabel an der Hupe, Bild 1 Lichtschalter von hinten ( wegstehendes Kabel ist das Hupenkabel)
Danke im Vorraus
Greez
post-38378-034423700 1301643569_thumb.jp
post-38378-030215700 1301643633_thumb.jp
Die Informationen sind für eine Diagnose noch recht dürftig.
Umbau auf 12V mit Spannungsregler?
Wenn ja, dann ist es mit dem Umbau des Schnarrentasters auf Schließer allein noch nicht getan und die Anschlüsse im Bild stimmen auch nicht.
Einen Verdrahtungs- und Änderungsvorschlag nach Wechsel auf 12V Elezündung zeigt folgende Skizze:
:wacko: bobcat
Nach dem Umbau auf 12V~ sollte auch der Lichtschalter zum Schließer mutieren.
Weil Schließerschalter kein Erdungskabel mögen, findest du auch das schwarze Massekabel (ursprünglich an Klemme1 gelegen) nicht mehr am bzw. im Schalter. Da es aber noch vorhanden ist und auch vom Massestützpunkt an der Lampenfassung herkommt, habe ich die Erdungsleitung der Schnarre (weißes Kabel) zeichnerisch dort enden lassen.
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
...wie verbindet man das kabel mit dem Taster am besten?? Löten??
Ja. Ich wüsste keine andere Möglichkeit.
Btw: wenn Du in Kauf nimmst, dass schnarren nur bei eingeschaltetem Fahrlicht möglich ist, kannst du dir die flexible Leitung vom Schnarrentaster zur Klemme1 und den Schnitt an der Platine auch sparen.
:wacko: bobcat
Na so halt:
Btw: mir persönlich gefällt diese "Economy- oder Minimalistenvariante" nicht so sehr.
Wenn schon ein Schalter, dann soll er auch getrennte Funktionen haben.
Fällt mir noch ein: wenn du den Eingang der Phase nicht auf Klemme1 legst sondern auf 4, brauchst du auch das Licht nicht mehr einschalten! Hast dann Dauerlicht... :wacko:
Hab das gestern mal mit dem flexiblen Kabel versucht und dann ging garnix mehr...an Steckplatz 8 war bei mir Schnarre und Licht (grün) und Schnarre >(weiß) war auf 4 und dann hat die Schnarre ab und zu mal ein bisschen kläglich funktioniert...
Jetzt bin ich ein bisschen ratlos muss ich ehrlich zugeben.
Wenn du genau nach der Schaltplanskizze vorgehst, müsste alles funktionieren.
Du hast doch 12V~ mit Spannungsregler? Das hast du schon ganz zu Anfang bestätigt!
In dem Fall kommt der Saft nur über Klemme1 an den Schalter – egal, welche Kabelfarbe du dafür verwendest. Das "gelb", das ich eingezeichnet habe, hält z.B. der Kabelbaum der PV bereit, die ich als Ausgangsmodell her genommen habe. Bei einer Rundlicht-Fuffi ist das Lichtkabel idR. grün.
An Klemme 8 darf nur die Versorgung der Schnarre liegen.
Manchmal hört man, dass der Umbau des Schnarrentasters mit dem Hochbiegen der beiden Kontaktzungen allein noch nicht erledigt ist. Denn unter dem Tastpilz kann sich bei manchen Schalterausführungen noch eine Scheibe befinden, die dann auch noch entfernt werden muss. Der Taster muss jedenfalls im Ruhezustand massefrei sein. Durchmessen!
:wacko: bobcat
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
