ich habe eindeutig zu viel in zu vielen Kartons, deshalb kannst genau DU hier die ein oder andere Kleinigkeit erstehen :wacko:
Is alles meins, wird nur hier angeboten und liegt in 35398 Giessen!
-PKS 2x Blinkergehäuse+Glas triom, zusammen 5,- sind wech
-PKS 2x Blinkergehäuse+Glas SIEM, zusammen 5,- wech
-Lüraabdeckung PX mit Delle(siehe roten Kringel, is nur minimal), 3,-
-Lüraabdeckung PX, 5,-
-Mofadrossel PKXL2, viell. auch XL1. Hatte dieses Wunderwerk der Technik damals mit zarten 15 Jahren in meiner damaligen XL2 ( früh übt sich! ;-) ) eingebaut und eingetragen. Komplett is das Teil, ob es noch seinen Dienst tut kann ich leider nicht genau sagen. Es ist ein Gutachten dabei, welches auf eine bestimmte Fahrgestellnummer gilt, Brifkopie lege ich bei Bedarf mit bei! NP lag bei PIS bei etwa 180€. Hätte gern 60,- dafür
-Blinkergläser XL1/XL2 rot Bosatta ohne E-Nummer, VL,VR,HL, zusammen 3,- sind wech
-Blinkergehäuse XL1/XL2 alle 4, zusammen 11,-
-Backenöffner XL1/XL2, je 4,-, nur noch einer da!
-verstärkte DR-Kulufedern für XL2 Kupplung, 5,-
-Kickstartergedöns PX lusso, 8,- is wech
-Lenker PX lila, siehe Bilder, 8,-
-Lenker PX blau mit Löchern, 5,-
-Schalt- Gasrohr diverse PX, PK. Blauer mit Delle, vlnr.: 1-4 je 5,-, 5 für 4,- is wech, 6 für 4,-
-Dellorto PHBH28BD, Ölzufuhr is zu, an Schwimmerkammerdeckel unten Überlaufröhrchen ab, beeinflusst die Funktion jedoch nicht, verschiedene HDs dabei: 136,139,142,145,148, kost 30,- is wech
-Proma Brevetatto Fuffi Sportpott, wat seltenes! Sieht sehr unauffällig aus, klingt aber nich so unauffällig. Hat hier und da eine Delle, aber sonst Top in Schuss! 25,-
-PK50 XL1/XL1 Auspuff, dickes Blech und guter Zustand, 16,- is wech
-Sitzbank PKXL1, Rahmen ist ganz, Bezug hat Risse, 15,-
-Kotflügel PK, 5,- is wech
-Kotflügel PX, 5,-
-Kaskade PX lusso, 3,- is wech
-PX Zylinderhaube, 4,-
-PK Zylinderhaube, 4,-
-PK Rücklicht komplett, 8,- is wech
-PKXL2 Lenker 15,-
-Halteriemen PK, bisschen Rost, 4 ,-
-Halteriemen PK, 5,-
-Halteriemen PX Chrom, rostig, 4,-
-Gepäckträger hinten PK Chrom, rostig, 8,-
-Primär PK Original 4.60, 5,-
-3-Loch PK ASS für 20er Vergaser, 8,-
Ist alles auf Verhandlungsbasis, Versand kommt jeweils noch drauf, wahlweise DHL oder Herpes, je nach Gusto :-)
Gruß MaSh
Bearbeitet von MaSh88
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
