Bin gerade dabei eine 136er mit 54/105 Welle zu bauen. Meine Überlegung ist nun welchen Spacer ich brauche, zumindest so ungefähr.
Also:
Mehrhub 3 mm --> +1,5 mm
Pleuel 8mm --> +8 mm
Dichtfläche geplant --> +1mm
Käme ich also auf 10,5 mm korrekt?
also wäre doch 10mm gut um gleich die Quetschspalte etwas zu reduzieren oder?
Tipps und Anregungen immer willkommen! Kritik auch...
Wie gesagt, wenn´s nicht ganz passt muss dann eine passende her, aber da ich grad beim bestellen bin hätte ich die mitbestellt, messen ist vorher schlecht da ich den 136 auch grad erst bestelle...und wenns nicht ganz daneben liegt kann man damit zumindest schonmal arbeiten.
Bearbeitet von BastiNBG1982
Vom rein rechnerischen her passt es.
Der Malle Kopf hat glaub ich unbearbeitet eine relativ große QK, über 2mm. Also ist es gar nicht schlecht, die etwas zu reduzieren und eine 10mm Distanz zu bestellen.
Mit 1,4 QK hat der Malle Kopf eine Verdichtung von etwa 12,5:1 wenn ich mich recht erinnere!
Mit den Toleranzen musst du halt sehen wenn es verbaut ist, ob es passt!
Ach ja quatsch, Flüchtigkeitsfehler. :wacko:
Idealerweise orderst Du Dir aber ohnehin ein paar Spacer um das ideal Maß zu finden. Ansonsten stimmt die Rechnung.
  • 2 Jahre später...
