naja, hast du denn einigermaßen belastbare werte, was dein hobel läuft?
ggf. hast du einfach schon einen motor, der einfach gut läuft. soll es ja auch geben.
Danke für die Tipps.
original ist:
PX 200 12 PS: SI 24/24E: HD 116 LLD 52/140 BE4 HLKD 190
PX 200 10 PS: SI 24/24E: HD 118 LLD 55/160 BE3 HLKD 160
oder?
Ehe da noch einer drauf reinfällt, es ist genau andersrum!
10 PS Bedüsung für VDE1M:
BE4 190, 120 50 mit HD 116
12 PS bedüsung für VSE1M
BE3 160, 160 55 mit HD 116 oder 118 (je nach Lusso oder PX alt).
Mein Setup:
Fahre den SipRoad mittlerweile auf Lusso-Block auf gemisschmierung umgebaut mit 24er SI, Schieber mit Cutaway, Löchern im LuFi und BE3 160, 120 50 mit 122er HD. Perfekt untenrum, dreht sauber aus...nur obenrum kommt da nicht viel mehr. Mit Mühe mal 100km/h.
Hi zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich im 4. Gang bei Vollgas das Gas komplett wegnehme und dann wieder Gas gebe, dann hab ich ein Loch bei der Gasannahme. Quasi die berühmte "Gedenksekunde" :wacko:
Mein Setup:
PX 200 Lusso (12PS)
Ölpumpe still gelegt
Dichtungen und Simmerringe alle neu
SIP Road
160 HLKD
BE3 Mischrohr
122 HD
55/160 LLD
Luftfilter Original ohne Loch
Bosch W4CC Zündkerze (für den Sommer)
Hab schon folgendes ausprobiert:
Luftfilter mit 3mm Loch über der HD
45/140 LLD
Alle Änderungen haben das gleiche Problem. Hab die Änderungen alle einzeln gemacht. Also zuerst den Luftfilter und nach Testfahrt die LLD geändert.
Was kann ich noch versuchen um das Loch weg zu bekommen?
PS: Kunststoffabdeckung unterm Tank ist drin.
Danke für eure Tipps.
Gruß Dirk
Hi zusammen.
Mein Setup:
PX 200 Lusso (12PS)
SIP Road
160 HLKD
BE3 Mischrohr
122 HD
55/160 LLD
45/140 LLD
Gruß Dirk
Hi,
probier mal ND 120 50 und LuFi mit Löchern über Haupt- und Nebendüse, einmal 5mm und einmal 3mm bzw. wenn das noch nciht gut ist einmal 7mm und einmal 5mm!
Wenn Lusso-Vergaser mit Feingewinde-Gemischregulierschraube, dann diese 2 Umdrehungen raus!
Sign.
War drauf "reingefallen".
Hi zusammen.
Mein Setup:
PX 200 Lusso (12PS)
SIP Road
160 HLKD
BE3 Mischrohr
122 HD
55/160 LLD
45/140 LLD
Gruß Dirk
Deine jetzige Nebendüse wird wohl zu mager sein. Der versuch mit Loch im Lufi und 45/140 hats NOCH magerer gemacht!
Probier mal die 52/140
Werde ich ausprobieren.
Oh man ich verwechsel das jedes mal.
LLD
kleinerer Wert = Fetter
größerer Wert = Magerer
Richtig?
Also bei dem Umrechnungsergebnis mein ich.
LLD
Richtig?
richtig
welche kerze würdet ihr nehmen px200 sip road w5cc oder w4cc?
W4! Auf jeden Fall.
Ich hab sogar ne W3 drin - fand ich anfangs auch übertrieben - aber das Kerzenbild ist jetzt sehr schön
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen
Ich habe mir den road unter meine 200er geschnallt. Leider komme ich mit dem SI nicht ganz klar. Ist der erste;-) habe die ND auf 50/140 und die HD auf 125 geändert sonst Original Motor mit Gemisch. Ich habe das Problem das der Motor oben rum kurz abriegelt. Also ca. 3. Gang 80 km/h, manchmal dreht er nach kurzem abriegeln auch weiter aus. Mir ist aufgefallen das die Änderung der HD sich nicht auswirkt. Habe von 118- 132 probiert und es hat sich nichts verändert. Habe dann mal 3 und 5mm Löcher in den luffi gebohrt. Brachte aber auch nix. Alles auch mit der Original ND Probiert. Hoffe ihr habt einen Tipp?
Hallo
Welche ND hast du
Mein Setup ist 118HD, BE3, 50/140 und ist noch zu fett (relativ schwarze Zündkerze) nimmt aber in allen Lebenslagen gutes Gas an egal wie ich es provoziere - werde noch die zwei Löcher in den Luffi bohren.
Steht ja da;-)
Gas Annahme ist sehr gut die performenc wirklich gut nur das abriegeln ist Mist läuft aber echt gut. Bin gestern Autobahn nach Tacho gut 105-110 Gefahren. Zeitweise hatte ich kein standgas warum kann ich aber nicht nachvollziehen.
Steht ja da;-)
PX alt Tacho? 10 PS? Dann wärs ok.
Bei Lusso Tacho und 12 PS Version wärs ein bisschen wenig, meiner Erfahrung nach.
"kein Standgas" heißt: "Gas ging nicht runter" oder: "Roller geht im Stand aus"?
Welche Kerze hast du verbaut? Wie sieht deine Kerze aus?
@stoxnet: Ajo ND hab ich überlesen , aber mir scheint deine HD mit 125 definitiv für ein Orschinool Setup zu groß. Das wird auch der Grund sein warum er unten ok geht und oben herum abriegelt. Ich würde mal eine 120er maximal reintun.
Ist ein lusso Tacho geht aber lt GPS nicht so falsch. Original Setup waren 95 km/h laut GPS und kurz vor 100 am Tacho. Kein standgas war eigentlich nur kurzfristig bin in der früh in die Arbeit Gefahren und an der 4-5 Ampel ist sie im stand aus gegangen und hat kein Gas angenommen. War aber nachmittags wieder okay? HD hab ich Probiert 118-132 und es hat sich nichts geändert. Kerze ist eine denso. Welche muss ich erst schaun und auch nach dem kerzenbild. Kurz vor Vollgas kann man mit dem Choke schön probieren was los ist. Aber bei Vollgas merkt man keinen Unterschied.
Und vorher ist die Vespa mit Originalauspuff völlig ok gelaufen? Ein ordentlich abgedichteter Motor (natürlich meine ich damit auch die Dichtringe im Motor) reagiert auf jeden fall auf eine HD Veränderung (vor allem in deinem Ausmaß)
Vorher ist sie ohne Probleme gelaufen fahre den Roller aber erst ca. 1500 km. Macht jetzt nicht den Eindruck auf mich als wäre mit den Dichtungen was nicht in Ordnung. Ist allerdings meine einzige LF so das ich keinen Vergleich habe. Läuft ja auch im Moment fast wie sie soll. Eventuell dreht der Motor auch einfach nicht weiter aus? Was laufen denn eure Kisten so im 3. Gang? Da merkt man es am deutlichsten so bei 80-85 km/h is da einfach ne Wand. Im 4. kommt man fast nicht an die Drehzahl so das man es denke ich nicht merkt. Sollte evtl, dazu sagen bin 190cm groß und ca. 105 kg schwer;-) alles aufrecht sitzend.
Da du ja jetzt Löcher im Luftfilter hast, würde ich auf HD 120 gehen. ND könnte die 55/160 reichen.
Kannst Du denn den Leelauf einstellen? Reagiert das Standgas auf drehen der Gemischschraube?
Hab ich nicht probiert. Da es ja gepasst hat. Wo soll ich drehen ist es die Schraube oben? Hinten unten ist Schieber Anschlag oder? Hab's nicht mit dem si. Sorry und danke
Diese lange Schraube, die nach oben zeigt ist die Leerlaufeinstellschraube - da sollte der Motor darauf reagieren, weil sonst grundsätzlich was faul ist (Motor spalten und alle Dichtringe erneuern...). Die Schraube am hinteren unteren Teil vom Vergaser ist die Gemischschregulierungsschraube (hineindrehen magerer, hinausdrehen fetter - allgemein etwa 1,5 - 1,75 Umdrehungen herausdrehen)
So hier mal das kerzenbild. Würde sagen fast etwas mager. Kerze ist eine Denso W22ES-U
Bin fast der Meinung mein Problem kommt von der Zündung werd mal CDI wechseln ggf neu abblitzen. Gibt's Empfehlungen? Die si Topics hab ich alle schon mal durch. Denke nicht das man bei dieser Stufe mehr dran machen muss oder? Hab das nur nicht verinnerlicht da ich normal nur SF mache. Auf das drehen der Schraube reagiert der Motor sehr schön. Bin grad 100,07 laut GPS Gefahren allerdings ging es da auch leicht Berg an. :-(
  • 1 Jahr später...
Das Kerzenbild ist m.M.n. optimal. Rehbrauner geht's ja kaum.
... o Mann... der letzte Eintrag ist vom Vorjahr... :wallbash:
Bearbeitet von pötpöt
  • 1 Jahr später...
