Hallo zusammen,
hab hier noch zwei Paar - sprich vier Hälften, sprich für zwei Räder - Kosaken Felgen liegen.
Sie sind schwarz pulverbeschichtet und noch ungefahren!
Ein Paar kostet 25 EUR, wer beide nimmt zahlt 40 EUR insgesamt. Versand kommt jeweils noch dazu.
Außerdem gibts noch einen Scheinwerfer und ein Rücklicht vonner Lusso in gutem gebrauchten Zustand und inkl. Leuchtmittel. Kostet 15 12 EUR plus Versand.
Alles meins, liegt in FFM, nirgends sonst.
:wacko:
Sebastian
Bearbeitet von sebinger13
Ich nehme wahrscheinlich die zwei Paar - sprich vier Hälften, sprich für zwei Räder - Kosaken Felgen! :wacko:
Muss nach der Arbeit aber zu Hause erst was nachgucken. Melde mich gegen 6 wieder. Wäre nett, wenn du sie bis dahin für mich reservieren könntest.
Gruß, Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
    • Ich weiß zwar nicht, ob es entscheidend ist, bzw. wie wichtig das ist, aber das ist ja eine Scheibe mit Fase.   Kontrollier mal das Öl und schau nach Spänen. Will nicht übermäßig schwarzmalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ums Spalten nicht herumkommst, da das Schaltkreuz schon arg gelitten haben könnte. Bolzen ohne Spalten rein+raus find ich spannend (hab 0 Ahnung, ob das geht und wär selbst nie auf so ne Idee gekommen, was natürlich nichts heißt), ich hoffe du berichtest.
    • Besteht ähnlich wie in Kalkar die Möglichkeit im Camper auf dem Parkplatz zu übernachten? Also eine Nacht ( Day  + Nighter ) Dann würden wir evtl auch runter kommen.
    • https://www.scooter-center.com/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaseransaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw40mm-lochstich60mm/p-8840.html
