tach auch,
was muss denn alles, ausser den Birnen, geändert werden, damit alles funktioniert?
hab noch ne 12 V Pk zündung mit Polrad zu Hause liegen. will die gerne in meine SS einbauen.
Lasst mal hören.
Eigentlich brauchst nur noch einen Spannungsregler.
Den musst halt richtig anschliessen und gut is.
An meinen Kabelbaum vom Roller geht glaub sonst nurnoch der Zündunterbrecher (hab keine Blinker)
kann man die PK Zündung auch nur proisorisch einbauen?
Also, einbauen, anschliessen (ohne licht usw) und fahren?
oder muss mann da auch umbauen?
Et3 Polrad geht auf PK zündung, brauchst dazu nur noch 'ne E- Zündbox (PX, PK Lambretta) - ohne Batterie!) -dnn kannst du ohne Beleuchtung fahren! - für beleuchtung wie gesagt Bremslichtschalter, Spannungsregler und 12 Birnen.
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
