Hallo Leute,
habe gestern meine Gabel wieder zusammengesetzt:
PK Gabel mit Grimeca 98 Scheibenbremse. Folgendes Problem: Sobald ich die Radmutter mehr als Handfest anziehe, lässt sich das Rad immer schwerer drehen. Wenn ich die Radmutter richtig anknalle, kann das Rad nur noch mit enormen Kraftaufwand gedreht werden. Woran kann das liegen. Irgendwelche Distanzscheiben vergessen? Hab laut Explo-Zeichnung alle Teile montiert, auch kommt ja unter die Radmutter keine Unterlegscheibe wie dies z.B. bei der hinteren Radmutter der Fall ist.
Bin etwa ratlos :wacko: . Wer kann helfen?
Batiste ;-)
mach mal ein paar fotos, vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen..hab erst vor ein paar wochen sowas zamgebaut..
lg
Lese dir mal das Hier durch.
bei mir treten direkt zwei probleme auf:
die achse sitzt vorne bündig, der sicherungsring will aber nur mit großem kraftaufwand rein um dann direkt wieder rauszurutschen. demnach müsste die achse schätzungsweise einen halben mm rein. wollte mir morgen nochmal die rollenlager in der aufnahme anschauen ob die nicht ev. falsch sitzen.
außerdem schleifen die schraubenköppe von der bremsscheibe von innen an der aufnahme und die scheibe sitzt von vorne zu weit links. hier würd ich sagen das ich mindestens einen mm brauche. werde mich die tage nochmal ranmachen und berichten...
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
