@ Herr
was möchtest Du auf dem Video den entdecken?
die Anzeige ist immer die selbe!
199 km/h
:wacko:
Gruß nach SF
Bearbeitet von LAKIHO
also bei mir ging der einbau echt klasse ist n SX Lenker.
Etwas stram sizt der Kopf aufm Lenker.
hat ca ne h gedauert.
Morgen noch mal Uhrzeit usw einstellen. Die Nachbarn beschweren sich schon. Da weil keine Batterie
Mal ne Frage an die E-Spezies hier:
Kann ich den Elko sparen und irgendwie mit meiner verbauten Batterie arbeiten? So dass die übers Zündschloss arbeitet? Macht sie ja schon nur eben nicht in stellung 1und 3.
Wenn schon eine Batt drin ist, hat diese auch einen Laderegler, Schalter und Verbraucher.
Dann wird der neue Verbr. dazugehängt und ist schaltbar.
Hier in Atlanta, GA hat´s 72°F und leichten Wind, aber die Frisur sitzt und der Scheitel auch.
Hab mal die Power-Box aufgemacht. Vielleicht kann ja irgendeiner von euch was aus den Bauteilen ableiten was die Funktion angeht:
klapt das bei euren Z. Köfpen (LIS) und der Kerze mit den Temperaturfühlern??? ging bei mir nicht, 2 sind abgerissen und die montage dann mit Kerze ist auch blöd. Habe nun n Sackloch in den Kopf gebohrt mit Gewinde nahe der Kerze.
Hab den Tacho mal an einer PX fürn Kumpel verbaut und auch ein Loch gebohrt und Fühler rein.
Temperatur war sehr gleich und da es ja eh nur ein Kontrollwert ist passt das auch so.
Kernstück ist der DC/DC-Wandler TD1501 ADJ ... geeenau, der macht aus schlechtem DC => gute DC.
Nun in St.Augustine, FL hat´s 88°F bei angenehmer Brise und die Frisur sitzt trotzdem noch.
hast du denn auch in den kopf gebohrt? einige bohren auch in die Rippen habe ich mir sagen lassen das finde ich aber schwachsinnig
kennt jemand folgende probleme beim Digi Tacho
Uhrzeit zeigt 3F:0F an ist auch nicht wirklich einzustellen
ist der Tacho eingebaut etwas stramm geht er nicht, löse ich die Schauben der Lenkerabdekung und baue de Scheinwerfer aus also nichts auf spannung geht er.
Leiterplatte im Tacho????
Habe gestern meinen Tacho in die li gebaut. Beim anhalten war es schon klar, dass der Anschluss der tachowelle in der Lenkstange anschlägt. Da ich nicht vorhabe eine tachowelle zu verbauen, habe ich jetzt einfach ein Stück der lenkstange innen weggefräst. Ein verbau mit tachowelle, also mit der überwurfmutter, wäre bei mir def. nicht möglich!
Den Taster habe ich direkt unter den Lichtschalter gesetzt. Stelle die Tage mal ein paar Fotos ein.
Gruß Jan
Habe den Einbau gestern abschließen können. Der Tacho hat mit etwas Reifenpaste sehr gut in die Abdeckung gepasst.
Der Platz war in meiner LIS auch mehr als ausreichend. Montiert habe ich allerdings ohne Tachowelle. Der Digitalsensor von KOSO geht super und zeigt schon ab einer Umdrehung an.
Den Sensor habe ich vorne direkt am Bremssattel von meiner PM - Bremse verbaut.
Gruß Lars
Keiner n Plan
Also haben die tatsächlich den Tachowellenausgang anders platziert!!! Wer kommt denn auf so eine beknackte Idee??? Kein Wunder das das dann nicht passt!!! Ich fahre leider mit Tachowelle und hätte erwartet, dass sie das zumindest schreiben, dass es nicht passen kann...Also werde ich jetzt wohl noch die Gabel fräsen müssen....
Keiner n Plan
So, der Aufbau ist gelungen...
Der Tacho funktioniert mit den Koso Teilen.
Wichtig der Tacho muss über das Menü ADJ.2 auf externen Sensor gestellt werden.
Danach noch den Impuls (Abrollumfang) im Menü ADJ. 3 einstellen und fertig.
Bestellt habe ich bei www.kosoeurope.com
Bezahlung geht über PAYPAL
Teilenummern:
Sensor aktiv Weisser Stecker , Länge 1750mm (wegen Hinterradmontage) BF640J05
S-Typ Halter für 8mm Montage BI002S08-n
Magnet in 6mm , passend in den Kopf einer Imbusschraube BF010700
Preis komplett mit Versand >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 41,60 Euro
Der Magnet muss mit dem N sichtbar nach außen eingesteckt werden, sonst geht der Tacho nicht !!!!!!!!!!!!!!!!
Um den Magnet wieder zu entfernen, ist es nötig einen 2. Magnet zu haben.
(Für die Styler unter uns, der Sensor leuchtet sogar Blau. Muss einem aber auch gefallen.....) :wacko:
Am Montag beginnt der Einbau in die Lammy dann berichte ich weiter.
BF019J00-n
Das ist die passive Version, kostet weniger und tut es auch prima;-)
Bearbeitet von Blanky Ddorf
Ich habe mir den Tacho für meine LI3 (Chromring) geholt und heute mal probeweise getestet, ob er denn montierbar ist:
- Die Tachoglasdichtung passt mit etwas Silikonspray wunderbar. Der Tacho sitzt prima in der Lenkkopfabdeckung
- Der Tachowellenanschluss ist länger als am Originaltacho und deutlich nach unten versetzt!
- Somit sitzt der Anschluss außermittig
zum Vergleich mit Ori-Tacho
- Beim Test mit der Gabel geht das Gewinde des Tachoanschlusses knapp an der Gabel vorbei. Der schräge Absatz/ Phase des Tachoanschlusses sitzt jedoch an der Gabel auf. Folglich kann die Lenkkopfabdeckung nicht auf dem Lenker aufliegen.
Mein Ansatz wären Langlöcher in der Lenkerklemme (hier wird aber nicht viel zu holen sein), um den Tachoanschluss weiter in die Mitte zu bekommen. Zudem würde ich wenn möglich an der Schräge des Tachoanschlusses etwas abschleifen, um der Kollision mit der Gabel entgegen zutreten. Für die Überwurfmutter der Tachowelle muss die Gabel aber sicher ausgespart werden (was ich aufgrund fehlender Tachowelle nicht testen konnte).
Oder man verwendet die Magnetabnahme, was ich nicht möchte.
Bearbeitet von the mummy
die Bilder und Ausführungen bestätigen ja meine Aussagen, der Tachoanschluss schlägt an der Lenkstange an.
Möchte man eine Tachowelle mit Überwurfmutter montieren fehlt hier definitiv der Platz !
EIn Bild mit verbautem Magneten mache ich gerne, wenn der Sensor endlich angekommen ist :wacko:
Gruß Jan
ohne Muddi gehts prima. hält auch bei mir mal sehen wie lange
was für einen Sinn hat hat eine Beleuchtung der Magnetabnahme? Hat den Jemand auch vorne verbaut? Passt das mit LTH PLUS? Oder doch lieber hinten, aber wie haltert ihr denn hinten den Abnehmer?
hab ihn vorne verbaut, an ner lth ad, passt bestens....bilder kommen
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
