Heute auch den Tacho mit BGM Grundplatte und Ducati Regler verbaut.
Reserve anzeige finde ich klasse... Habe ca 2,5l.
Klappt im Standgas ohne Batterie
So, heute nach der WInterpause mal wieder angerollert. Und siehe da, der SIP Tacho funktioniert nicht mehr richtig! Ich habe seit dem letztem Jahr nix geändert. Jetzt speichert er die Uhrzeit nicht mehr und zeigt keine vernünftige geschwindigkeit mehr an... Grundsetup ist unverändert und auch noch vorhanden im Tachomenü. Was ist da nur passiert? Habe ich jetzt auch endlich den Elektrikdefekt, den andere hier schon früher hatten? Kann ich den Tacho jetzt noch reklamieren? Ich habe ja bisher alle kompromisse geschluckt, samt Gabelfräsen, Standgas, Dichtung etc. aber jetzt ist das Maß echt voll. ICh will ja nicht viel, aber zumindest die Geschwindigkeit sollte ich ablesen können....
Einer ne Idee? Kann SIP da mal zu Stellung nehmen?
Ruf doch bei Sip an oder noch besser schreib der sylvia hier ne pn. Nur die können dir helfen hast ja auch Garantie drauf.
Gruss Maik
Frage an die Elektrik-Spezis:
Wenn ich ein reines DC-Bordnetz habe (alles wird über die Batterie gespeist), wo kann denn der SIP-Tacho das DZM-Signal abgreifen? Das einzige, was mir einfällt, wäre zwischen Lima und Regler, aber an dem ungeregelten Output was anzuschließen, bereitet mir Bauchschmerzen.....
Gibt´s da ne Möglichkeit, das Signal adaptiv am Zündkabel abzugreifen?
Gegen die Bauchschmerzen folgende Antwort:
Ungeregelte Spannung gibt´s nicht, sobald ein Regler im AC-Kreis ist.
BiLux läuft mit AC => DZM-Signal vom LiSchalter holen.
Gute Besserung!
Leider läuft in dem Mopped gar nix mit AC, ich hab mal den Schaltplan angehängt.
Kommt in ne Lambretta.... ich hätte jetzt an einem der 3 Kabeln aus der Lima abgezapft (schwarzer Kreis), welche zum Regler gehen.
Passt das?
post-13458-0-44237600-1368514945_thumb.j
Ja. Hab ja nur geschrieben, dass das in eine Lambretta kommt, nicht dass es von einer ist. :-D
Magnete zähl ich heut Abend. :satisfied:
Bearbeitet von Stampede
Gibt es eigentlich eine Lösung wenn Mann eine Vario fährt ... Sonst Standgas bei 2100 Umdrehungen ist nervig
Sonst geht der immer aus ....
Irgendwas mit nem 9 Volt Block wäre geil
du kannst ja auch einen kleinen blei-gel akku verbauen. die mit 0.8Ah sind ganz schick..
@gravedigger: Kannst du bitte mal deine PMs anschauen und beantworten? Danke.
... irgendwie verstehe ich das nicht...
der Kondensator ist das..und dann ist das ausgehen meines Sip Tachos... wech bei einer Varia Zündung?
wenn ich unter drehzahl 2000 bin ... geht der Sie Tacho immer aus.
(hab keine Batterie)
oder kennt jemand noch ne andere Lösung
Danke euch
Andre
Nein , war gerade bei Conrad
Nur wie Schließ Ich das Ding an den Vario Spannungsregler an ??
Ist ja nicht beschriftet die drei Anschlüsse
Andre
so wir auf dem varischaltplan die batterie angeschlossen wird.
Bearbeitet von gravedigger
Meinst du das ich den Pluspol des Kondensators auf dem B-Anschluss des Reglers legen soll ? Da der bei mir frei ist (Fahre ohne Batterie)
Wenn ich den Pluspol vom Kondensator auf Anschluss 3 anschließe passiert nichts ... ( licht usw angeschlossen)
Sitze in der Halle und warte auf Antwort. :-)
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
