Freunde der digitalen Tachos!
Diese Neuanschaffung von den Kollegen aus Bavaria bereitet mir etwas Kopfzerbrechen...
Tacho montiert und tut eigentlich seinen Dienst... Eigentlich....
Nach knapp 3 KM Testfahrt hatte ich auf Einmal keine Geschwindigkeitsanzeige und keine Kilometrzählung mehr. Display ist OK , aber die Zahlen bleiben auf 0 (Km/h) und 2.8 (Kilometerzähler) stehen.
Fehlersuche:
- Schnecke neu und OK
- Tachosaite / Hülle neu und OK
- Tachosaite dreht und ist korrekt in Speedo montiert / gesteckt
- Verbindung Speedo, Saite und Überwurfmutter OK
- Konfiguration im Menü OK (Radumfang und Übersetzung Tachoantrieb)
Hat der Speedo tatsächlich nen "Schuss" ?
Habt Ihr noch eine Idee an was dieses Verhalten liegen könnte?
Danke und Grüsse aus dem Süden
...richtige Welle vom Durchmesser?
Treib doch mal die Welle unten mit einem Akkuschrauber an und schau was passiert?
Danke für Eure Tipps! :-)
Ja, die Welle hat den richtigen Durchmesser und auch der Schrauber-Test lässt den digitalen Kollegen kalt.
Nach dem die Bayern nun auch erwachten darf ich den Speedo zurücksenden, offenbar hat er nen Defekt (sei aber nur einer pro mehreren hundert der den Dienst verweigere)
:cheers:
1% Ausfall im Neuzustand? Wow!
Bearbeitet von Friseur
Hallo!
Ich dachte,ich trage dem Ganzen auch etwas bei...
Habe am WE. ein SIP Tacho in meine Lambretta eingebaut...
Ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Einbau,hab auch die Tachowelle angeschlossen,hat  alles gepasst.
Das Einzige was nicht ganz so schön ist ,dass die Anzeige im Stand etwas spinnt.Im Stand muss ich meine Geschwindigkeit ja nicht wissen,es hätte aber schöner sein können!
Zum Kondensator:
Ist es nicht so,dass ein Kondensator im entladenem Zustand fast keinen Wiederstand hat?! Somit hätte man im ersten Moment einen Kurzschluss bevor er sich auflädt?
Gruss
Auge
Ich habe auch den Tacho. Betrieben mit 12v Batterie und Tachogeber. Was für ein Schrott!!!!!
Der fällt immer aus. Bleibt irgendwann stehen. Drehzahlmesser Tacho Temperaturanzeige einfach alles. Ist dann aufgehängt. Komplett ausmachen und ca. 20sek warten, dann gehts wieder. Toller Schrott!!!!
  • 4 Monate später...
Hat jemand schon den Tacho geöffnet? Schaut das Tachoblatt (wo der grauenhafte pis Schriftzug drauf ist) aus wie das dl/gp Tachoblatt (oder wie Immer man das nennt)?
Das geht wohl nicht so mir nix, dir nix, sonst würden viel mehr Leute den fahren.
...:Dann berichte bitte mal. Kannst Du ein Bild machen, wie der Tacho unter dem Blatt gestalltet ist ?
ich habe gerade den SIP-Tacho für Rally/SF mal aufgemacht. Ging recht easy mit ein wenig Gefühl und Geduld. Der Rind der das Ganze zusammenhält ist nur aus Aluminiumblech und lässt sich gut aufbiegen.  Nach einigen Modifikationen (SIP Logo weggeschmiergelt) hab ich den Tacho auch wieder zugebördelt bekommen.
Mit Geduld und Spucke geht das.
Gruß, Teasy
Welche Werkzeuge hast du denn außerdem benutzt und wofür? Das Teil auch für einen Dichtigkeitstest mal beregnet?
Danke für weitere Informationen!
:cheers:
hab mit nem dünnen Schraubendreher langsam rundherum die untere Bördelung aufgebogen. Zum zusammenbördeln alles wieder ineinandergesteckt und mit einer Wasserpumpenzange Stück für Stück wieder zugequetscht. Beregnet hab ich den Tacho nicht, will nix heraufbeschwören. Sieht aber so weit erstmal wieder gut aus. Garantie ist natürlich futsch. No Risk, No Fun.
Bei einem vollen DC-Bordnet- wo kann man da für den SIP-Tacho das Drehzahlsignal abnehmen? Direkt am Pickup-Kabel aus der ZGP?
Bearbeitet von Stampede
Am PX-Sip-Tacho vom Kollegen ist das einfach ein paar mal ums Zündkabel gewickelt worden und dann mit Schrumpfschlauch fixiert.
Funktioniert tadellos.
am Lichtsttom vorne, da musst kein Kabel nach hinten ziehen.. guvk mal in die anleitung, da siehst du wo das signal herkommt ...
Ne, geht nicht. Hier gehts um ein volles Gleichstromnetz, da bekommt der keine Signale.
Kann jemand aus der Erfahrung heraus bestätigen, ob die V2 wirklich weniger Stromaufnahme im Standgas benötigt?
Ich hab noch die V1 verbaut und nach Umrüstung auf Vollwellen-DC geht mir das Kack-Ding unterhalb 1.800 u/min aus. Ich hab keine Lust, mein Standgas so hoch zu regeln.....
Hi Leute,
habe folgendes Problem. Den PX Sip Tacho habe ich in meine PK eingebaut und es funktioniert auch alles so weit. Außer der Geschwindigkeitsanzeige. Da die Tachowelle abknickt habe ich mich für einen Aktiven KOSO Speedsensor entschieden. Alles angeschlossen und angebaut. Sensor Leuchtet dauerhaft blau. Beim vorbei laufen der Schraube erlischt das blaue Licht. So weit so gut. Aber wenn ich mit 60 km/h laut Navi fahre zeigt der Tacho max 7 km/h an. Tacho Einstellung Reifenumfang 1300 mm Signal Abnahme EXE für Extern. Im gleichen Menü Punkt kann bzw. soll man die Übersetzung einstellen. Jedoch steht bei mir da nicht 0.8 als Beispiel sonder 10P kann also nur 08P einstellen aber was stelle ich da ein. In dem Totorial Video von SIP sieht das auf jedenfall anders aus da steht im Ajm 3 bei der Übersetzung kein P hinter der Zahl. Wie muss ich den Tacho einstellen. Abstand Sensor zur schreibe 3 - 4 mm. Ich hoffe sehr das ihr mir helfen könnt.
Bearbeitet von Bonsi
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
