Ja. Anzeige geht aus wenn der Stecker ab is.
vor 11 Minuten schrieb Champ:
Halt doch mal einen Durchgangsprüfer an die beiden Kontakte vom Benzinhahn und bewege den Schwimmer mit dem Draht. Dann müßtest Du in der oberen Position keinen Durchgang haben und wenn der Schwimmer unten ist müßte Strom fliessen.
Geht die Reserve Anzeige denn aus, wenn Du den Stecker abziehst?
Ein Kontakt hat Durchgang zu Masse, der andere wird durch den Schwimmer in Reservestellung gegen Masse durchgeschaltet.
Derzeit benutzt Du den falschen Kontakt, Gegenprobe über Stecker ab hast Du ja gemacht. Kann man auch ausmessen.
Hi,
muss meinen Sip Tacho Version 1.0 dieses Weekend tauschen und werde Version 2.0 einbauen....... muss ich die Blackbox auch tauschen, oder geht der neue 2.0 er auch mit der alten Blackbox?
Würde mir gerne den Kabelsalat erparen.. Hat jemand eine  Ahnung?
THX
Theoretisch geht der auch mit der alten Box...Die sind vom inneren Aufbau gleich.
Aber die neuen haben nen anderen Stecker zum tacho hin. Gibt's aber meine ich nen Adapter Stecker...Oder umlöten.
Hallo
Ich habe seit neuem das Problem das die Geschwindigkeitsanzeige völlig falsche Daten anzeigt und ist drehzahlabhängig.
Habe den Sensor für die Grimeca NT mit Schnecke verbaut.
Kabel sind korrekt.
Wo muss ich ansetzen?
Hallo zusammen. Folgendes Problem: SIP Tacho 2.0 funktioniert nur wenn der Lichtschalter in Mittelstellung steht. Bei Licht an oder aus bleibt der Tacho aus. Habe braun und Rot an Braun vom Kabelbaum angeschlossen und Schwarz auf Masse. AC Version.
Spannung ist da immer drauf so hängt auch das EGT dran.
Kann hier jmd weiterhelfen?
Hab den Drehzahlmesser jetzt das zweite Jahr in Betrieb und neuerdingns "vergisst" er die Uhrzeit: Wenn ich die Zündung einschalte zeigt er 0:00 Uhr.
Gibt es eine interne Batterie, die man austauschen kann?
komme hier gerade mit der Suche nicht klar :-(
Wollte jetzt einen SIP Tacho 2.0 an der LIS mit Kraftwerk voll DC betreiben und musste feststellen das bei der jetzt sehr geringen Standgasdrehzahl der Tacho ab und zu aus geht und neu startet.
Gibt eine Lösung mit Kondensator etc. ohne Batterie?
vor 2 Minuten schrieb insidedev:
... musste feststellen das bei der jetzt sehr geringen Standgasdrehzahl der Tacho ab und zu aus geht und neu startet.
ja, sogar ohne Kondensator. Einfach die Standgasdrehzahl erhöhen. ;-)
vor 1 Minute schrieb insidedev:
Ja, geht, einfach Elko(s) parallel zur Spannungsversorgung des Tachos schalten, kann man auch gut im Lenkerkopf unterbringen, läuft bei mir seit ca. 1,5 Jahren. Meine damals 2x 1000uF mit 35V Spannungsfestigkeit genommen zu haben, nix spezielles, lag hier noch rum.
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Herr Rainer, genau das wollte ich vermeiden.
Btw. wo liegt Eure Standgasdrehzahl?
vor 2 Minuten schrieb schindol broer:
Genau an so etwas hatte ich gedacht aber mit der Auslegung geht es für mich zu weit als Dau.
vor 3 Minuten schrieb insidedev:
Wenn Du was besorgen musst, nimm 2x2200uF, 40V Elko; Kondensatoren parallel zueinander und parallel zur Spannungsversorgung des Tachos direkt im Lenkerkopf.
Standgas bei mir irgendwas mit ’ner 1 vorne, nix genaues was man nicht (monentan).
vor 31 Minuten schrieb schindol broer:
Funzt das auch mit AC ?
vor 11 Stunden schrieb insidedev:
Wollte jetzt einen SIP Tacho 2.0 an der LIS mit Kraftwerk voll DC betreiben ....
B.t.w.: Ich verstehe diese oft geäußerte Batterie-Phobie nicht. So ein Mini-Bleigel-Akku kostet fast nix, läßt sich ohne großen Aufwand unterbringen, hält viele Jahre, löst etliche Probleme (z.B. Unterspannung SIP-Tacho) und bietet (mit Standlicht, oder Blinker) einen großen Sicherheitsvorteil, falls man mal nachts am Straßenrand liegen bleibt.
Sollte bei AC auch mit ’ner einfachen Einweggleichrichtung mit Ladekondensator machbar sein:
C1: 2x2200uF, 40V, parallel geschaltet o.Ä.
D1: 1N5059, 2A, 200V
Bearbeitet von schindol broer
vor 22 Minuten schrieb T5Rainer:
Im Grunde habe ich keine Phobie, aber in der LIS doch begrenzt Platz :???:
Hätte jetzt spontan keine Idee wo ich das Teil elegant unter bringen soll.
vor 5 Minuten schrieb insidedev:
vor 37 Minuten schrieb T5Rainer:
Rainer, hast du auch eine elegante Lösung, wie man das in einem AC-Bordnetz schalten kann ohne zusätzlichen Schalter, etc.? Oder komplett auf DC umstricken mit entsprechendem Zündschloss?
vor 2 Minuten schrieb Stampede:
Würde ich nicht machen. Eine Bordelektrik mit Batterie (auch einer mit wenig Kapazität) gehört m.E. immer abgesichert und spannnungsfrei geschaltet.
Eine Relais-Lösung (statt Zündschloß) geht auch, um die Batterie beim Zustand "Motor läuft" hinzuzuschalten.
Dies wurde hier schon irgendwo ausgiebig diskutiert und skizziert (by Deichgraf?):
Bearbeitet von T5Rainer
Ich wusste da war etwas :mad:
Werde wohl für den Übergang die Geschichte mit den Elkos probieren.
AGM bleibt im Hinterkopf für wenn mal zeit ist die Halter umzubauen :cheers:
vor 24 Minuten schrieb insidedev:
Probier's aus, es wird aber m.E. nicht ausreichen, den SIP-Tacho am Leben zu erhalten. Eine Erhöhung der Standgas-Drehzahl auf 1.200 - 1.400 U/Min sollte da eher helfen.
Die zusätzl. Elkos glätten noch etwas besser den (bei 12-pol. Kraftwerk ohnehin schon geringen) Ripple, haben aber kaum einen nennenswerten Effekt zur Erhöhung der Ueff.
Beim 6-pol. Ducati-Style-Generator ist der Effekt der Elkos etwas größer, als beim 12-pol. Kraftwerk.
Am 26.7.2018 um 17:10 schrieb T5Rainer:
Also laut Anzeige des Tachos muss ich bei ca. 1500 U/min liegen, das ist mir dann doch etwas zu hoch :???:
Regel ich das Standgas auf 1200, ich lag wohl vorher um die 1000 geht er wie hier auch schon beschrieben immer mal aus. Das kann auch nicht gesund sein für die Elektronik :-(
 Teste jetzt noch mal mit Elko und werde berichten :cheers:
Am 26.7.2018 um 09:44 schrieb T5Rainer:
Gibt es da nicht eine schmalere Version die man eventuell längs unter das Rahmenrohr tüteln kann :???:
