Hallo!
Bei mir läuft der. Nur im Stand , wenn man keine Batterie hat und die Drehzahl niedrig ist, dann geht er manchmal aus.
Finde ich aber nicht so schlimm, weil mich die Geschwindigkeit im Stand nicht so sehr interessiert. :-)
Gruss
Bearbeitet von Auge82
Hallo, betreibt den jamand so eine SIP-Tacho an einer reinen DC-Lima? funktioniert das ? und wie?
wie wird das Tachosignal da verarbeitet? bei der Beschreibung liest sich das für mich sehr seltsam:
einmal soll das braune DZM Kabel am  "Lichtstromkabel" verbunden werden,
einmal braun "AC" an permantente, nicht geschaltete Plus-Zuleitung, also direkt Batterie....
Bearbeitet von rollermicha
mit einer reinen DC lima und batterie wird das nicht mit lichtstrom funzen.
alternativ mal das braune kabel um das zündkabel wickeln und schauen was passiert.
bei polo oder louis gibts doch sowas auch in fertig käuflich..
https://www.louis.de/artikel/zuendsignalgeber-fuer-cdi-zuendung-kondensatorz/10034683?list=43076920
http://motogadget.com/media/downloads/manual/zuendsignalgeber_manual_de.pdf
Bearbeitet von gravedigger
verstehe dann nicht wieso der Tacho auch für DC angeboten wird und zwar ohne Erwänung dass, das RPM-Signal vom Zündkabel herzunehmen ist.
am Telefon sagen die das geht auch bei reinen DC-Limas und man soll an Batterie anschliessen.
Eventuell wird über die Oberwelligkeit an der Batteie  oder so das Signal abgenommen
weis man(n) denn was für ein Signal da aus dem Motogadget raus kommt?
wieso? Gibt doch reine DC LIMAS von BGM... oder umgebaute ACs, ist also so nicht richtig was du sagst, sorry
aber es gibt ganz sicher reine DC Umbauten..
aber wie das mit dem Tacho gehen soll..
geht wohl nicht wirklich... wir du selbst schon sagtest..
Doch... Gravedigger hat recht!
Wie Du schon schreibst: Umbauten!
Vermutlich spricht sich der Mistladen aus Bayern bei sowas nicht mit dem SCK ab.
Alternative Abnahme-Möglichkeit am Zündkabel wurde genannt.
Kannste jetzt so verbauen oder weiter weinen...
Na wie schon oben gefragt, betreibt den Tacho jemand mit einer reinen BGM- DC LIMA?
Die Alternative mit Zündkabelumwickel geht leider nicht.
  Am 3.2.2015 um 18:44 schrieb rollermicha:
das ist wohl ein henne ei problem...was war vorher da? sip tacho oder BGM DC grundplatte?
sip kann doch nicht beim tacho jede hinterhofschrauberbude berücksichtigen, die irgendwelche DC basteleien macht.
verbau das motogadget teil und gut.
Bei unseren SKR - Umbauten haben wir das selbe "Problem".
Die SKR hat auch keinen AC - Ausgang.
Das Teil von der Luise arbeitet ohne Probleme und hilft dem SIP -Tacho die Drehzahl zu erkennen.
Wenn Dir Louise oder Motogadget nicht behagen, kannst Du auch einen Zündsignalgeber KOSO BG004000 nehmen.
Der kann wahlweise am Pickup-Kabel oder am Zündkabel angeschlossen werden und liefert einen Impuls pro Umdrehung.  :whistling:
Edith schubst den Anschlußplan hinterher: KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 4.2.2015 um 07:52 schrieb T5Rainer:
Danke, aber laut diesem Kollegen, hat das nicht am Pickup funktioniert...  :thumbsdown:
  Am 4.2.2015 um 13:57 schrieb rollermicha:
Steht das irgendwo geschrieben, daß der KOSO-ZSG nicht am Pickup-Kabel funktioniert hat? Bitte Link.
Hat er mir per PM geschrieben... soweit er sich erinnert, hat es nicht funktioniert ein sauberes Signal mit dem ZSG am Pickupkabel zu generieren
naja,
diese Abbildung ( Möglichkeit A )zeigt ja auch nicht explizit ein Pickupkabel, sondern eher das Signalkabel von einer CDI zur externen Zündspule
  Am 5.2.2015 um 07:06 schrieb rollermicha:
Dann kannst Du das Ding ja mal mit der LML-CDI probieren. :-D
ne anderst und richtig gelöst, LED an Pickup parallel dran und mittels Photodiode direkt Drehzahl abgenommen. Funzt!
Hat jemand von euch den SIP-Tacho mit einem vollen DC-Bordnetz und dem Podtronics-Regler mit "Batterie-Eleminator" (Kondensator) eigentlich im Standgas sauber an´s Laufen gebracht?
Habe noch einen V1 Tacho verbaut, aber ohne eine zusätzlich zwischengeschaltete 1,2ah Batterie ist´s Essig im Standgas mit dem Tacho.
Bearbeitet von Stampede
  • 2 Monate später...
Sieht bei den anderen SIP Tachos das Gewinde auch so vermurkst aus wie bei mir? Im Vergleich zum Original Tacho ist das Gewinde echt schwach ausgeprägt
Hier der Original Tacho
Und im Vergleich dazu der SIP Tacho
post-34398-0-54574900-1430075883_thumb.j
post-34398-0-77035200-1430075986_thumb.j
post-34398-0-31235200-1430076125_thumb.j
Hab ich noch nicht testen können, da ich keine passende Welle da hab.
Die Original Welle hab ich nicht mehr. Und die andere Welle die ich hier liegen hab hat ne größere Überwurfmutter. Die ÜM passt weder beim Original noch beim SIP Tacho für die Serie 2.  Keine Ahnung für was die eigentlich sein sollte.
Die Überwurfmutter kann ich sowohl beim Original wie auch beim SIP Tacho einfach drauf stecken ohne das ich überhaupt einen Widerstand vom Gewinde spüre
naja wennst die passende mutter hast, und die gut draufgeht, würde ich mir über das gewinde keine sorgen machen. das hält nichts, trägt keine kräfte etc...das hält nur die welle in position. wenns zu locker draufgeht, KANN man das auch mit etwas teflonband aufm gewinde beheben.
