nach dem ich mein vermeidliches PickUp Problem nicht in den Griff bekam und kristalisierte sich immer mehr als ein defekter Lima-Simmering heraus :wacko:
Motor raus , Zylinder runter , was mich dann doch etwas spanisch vorkam war der doch ziemlich ramponierte Kolben , der zwar schon einige Reiber darauf hatte und was noch schlimmer war der Riss im Zylinderfuß quer durch von Boostportfenster zurück zum überströmerfenster
als ich den Zylinder eingebaut hab (ca 1700km her) hatte der definitif nichts ,der Zylinder lief , zwar mit gut hörbaren Kolbenkippen,bis zum schluß
was kann jetzt für den Riss die Ursache sein ?, hab mir wieder einen Polini zugelegt will aber eventuelle Fehler meinerseits ausschließen
hat der motor geklopft? wie ist denn die leistung des motors? nur steck polini oder reden wir hier von ner rassigen zucht mit ~30ps ? Man kann es heutzutgae zwar wegen der hohen qualität der metallischen werkstoffe oft ausschließen aber es soll auch noch gefügefehler geben. mir ist auch ohne erkennbaren grund mal ein stück vom kolben rausgebrochen und der motor war ein fall für die tonne.
Was mir noch einfällt, ist es ein 80er block der aufgedröselt wurde? Wenn man hier die Passung zu eng macht kann es bei thermischer belastung dazu kommen, dass hier zu hohe spannungen entstehen und irgendwas muss ja dann nachgeben. Vielleicht war auch beim einbau irgendetwas zwischen die zentrierhülse und den block gelangt. sind nur so vermutungen denn irgendwoher muss er ja kommen der riss. wenn der zyli neu war und dir nicht hingefallen ist dürfte dass ja kein grund für sowas sein. auch wenn nachm hinfallen noch nichts zu sehen war reicht sowas als ursache
Fahre meinen 177er-Polini auf einem 80er-Motor seit 26 Jahren.
Habe den Zylinder seinerzeit von einem alten Rollerfahrer geerbt.
Den Riss gibt es (trotz einer Laufleistung von ca. 65.000 km) zum
Glück bei mir nicht. Meine 1.Vermutung wäre gewesen, dass es an
der höheren Belastung durch die Langhubwelle liegen könnte. Nach-
dem aber zwei Augsburger seit kurzem das selbe Problem mit Ihren
kleinen Polinis haben, jedoch beide ohne Langhubwelle unterwegs
sind, tippe ich jetzt mal auf eine "schlechte" Fertigungsserie.
Wie alt ist Dein Zylinder bzw. wann hast Du ihn gekauft ? ? ?
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Passiert sehr häufig bei den Polini 177. Mit 63er Bohurng ist der Zylinderfuss schon recht dünn. Wenn dann noch die Überström-Fenster in der Laufbahn im Fuß nachträglich
bearbeitet / aufgefräst werden, brechen die durch die Vibrationen und das wenige
übriggebliebene Material sehr häufig.
Hast Du die Fenster geöffnet ? Bei Malossi 166 ist die Laufbahn wesentlich dicker, da nur 61er Bohrung. Auch die Aluzylinder wie Pinasco 177, Parmakit oder M 1 X machen da wenig bis keine Probleme.
VG
Marc
VG
Marc
Hi Marc,
was ist da der Trick? Was kann man tun? Lieber die Fenster doch original lassen?
Laß hier vor wenigen Tag wie man die Fenster beim Polini 177 aufmachen solle!
Jetzt lieber doch nicht?
Habe bei meinem Polini die beiden seitlichen und das Boostport-Fenster
im Zylinderfuß vergrößert bzw. angepasst. Ach ja und das 2. Übermaß
zur "Hubraumvergößerung" fahre ich auch schon seit 85.
Habe ich jetzt Glück gehabt ? ? ? :wacko:
(glaube ich nicht, ist bestimmt was anderes)
Grüße aus München
BABA'S
also es handelt sich um einen ungefrästen bereits mehrmals geklemmten Polini (so gekauft ) , hab dann den alten Kolben mit Ölbohrungen und Öltaschen an den neuralgischen Punkten versehen
Zylinder und Block sind ungefräst , Welle ist die Originale , einziges "Tuningteil" sind die GS Ringe , Rest 24er SI und 22er Primär , Sip Road
Motor ist ein 125er Block also auch nicht ausgespindelt , hab dem ding eigentlich nie was geschenkt kurz warmlaufen lassen und dann digital :wacko:
mal ne blöde frage ,könnte man den Zylinder so in diesem Zustand ,aufgebohrt aufs 1.Üm, noch gefahrlos fahren ??
Hi Marc,
Ich pers. würde die Fenster in der Laufbahn gar nicht öffnen. Ich glaube das bringt wenig bis kaum messbar Leistung, dafür viel Instabilität.
Hatte selber einmal einen Harriss im Polini Fus.
Habe es von anderen Rollerfahrern aber schon ca. 15 - 20 mal gehört,
das Zylinderfüße gerissen oder gebrochen waren.
Ich glaube die Gusqualität ist einfach nicht die Beste. Von DR 177 o.ä. habe
ich noch nicht viel von gerissenen Zylinderfussfenstern / - laufbahnen gehört.
Ist bei mir auch gebrochen. Fenster sehr erweitert! Mir hat's den kompletten Zylinderfuss in kleinste Teile zerbröselt und von der Kurbelwelle recht fein zermahlen. Der Fuß ist komplett bis zu den ÜS abgebrochen. Als ich den zylinder abzog musst ich erstma schlucken :wacko:
Zylinder Kolben Kopf kaputt!
LHW von kaba war nach dem crash wie vor dem Crash Tip Top!
Bearbeitet von AOKAK
..... und was noch schlimmer war der Riss im Zylinderfuß quer durch von Boostportfenster zurück zum überströmerfenster
So ganz vorstellen kann ich mir das nicht :wacko: Gibt es Bilder ? ? ?
Wenn der Riss durchgeht, wird das Übermaß auch nicht helfen ;-)
==> "eventuell" kann das Stück ja raus
Grüße aus München
BABA'S
Grüße aus München
BABA'S
Fotos stell ich am abend mal rein
Hey Babas,
mei Digitalkamera is auch noch hin, kann kein Foto machen, aber ich bring den Zylinder am Freitag mit dann kannst die Risse links und rechts vom Boostport bis zum Überstromfenster sehen und befingern. Irgendwie fangt die Woche Scheiße an.
Bei mir sind die Fenster und der Boostport komplett offen, die Laufleistung lag bei 5000km und ich kann gar nicht sagen wanns passiert ist. Ich habs erst nach der Revision beim Zusammenbauen bemerkt, dass die Kolbenringen beim Draufschieben klemmten.
zylinder kannst du wohl ins regal stellen!
ist wirklich ein leidiges problem beim polini, hab ich jetzt schon an zirris und polinis mitmachen dürfen.
ich schieb die geschichte auf eigenresonanzen die bei höheren drehzahlen entstehen und dem fuß brechen lassen.
könnte aber auch an nicht planen und winkligen fußflächen am gehäuse und nicht aureichenden radien an den bearbeiteten fenstern liegen.
so hier mal die fotos
die eigenartige form der ablagerungen deutet ja doch ziemlich auf starkes Kolbenkippen hin oder ?
damit hab ich fast gerechnet
Bearbeitet von rally221
Ins Regal würde ICH mir den nicht mehr stellen ! ! !
==> ist eher was für die Tonne :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
