rally221 Geschrieben 3. April 2011 Teilen Geschrieben 3. April 2011 nach dem ich mein vermeidliches PickUp Problem nicht in den Griff bekam und kristalisierte sich immer mehr als ein defekter Lima-Simmering heraus Motor raus , Zylinder runter , was mich dann doch etwas spanisch vorkam war der doch ziemlich ramponierte Kolben , der zwar schon einige Reiber darauf hatte und was noch schlimmer war der Riss im Zylinderfuß quer durch von Boostportfenster zurück zum überströmerfenster als ich den Zylinder eingebaut hab (ca 1700km her) hatte der definitif nichts ,der Zylinder lief , zwar mit gut hörbaren Kolbenkippen,bis zum schluß was kann jetzt für den Riss die Ursache sein ?, hab mir wieder einen Polini zugelegt will aber eventuelle Fehler meinerseits ausschließen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 hat der motor geklopft? wie ist denn die leistung des motors? nur steck polini oder reden wir hier von ner rassigen zucht mit ~30ps ? Man kann es heutzutgae zwar wegen der hohen qualität der metallischen werkstoffe oft ausschließen aber es soll auch noch gefügefehler geben. mir ist auch ohne erkennbaren grund mal ein stück vom kolben rausgebrochen und der motor war ein fall für die tonne.Was mir noch einfällt, ist es ein 80er block der aufgedröselt wurde? Wenn man hier die Passung zu eng macht kann es bei thermischer belastung dazu kommen, dass hier zu hohe spannungen entstehen und irgendwas muss ja dann nachgeben. Vielleicht war auch beim einbau irgendetwas zwischen die zentrierhülse und den block gelangt. sind nur so vermutungen denn irgendwoher muss er ja kommen der riss. wenn der zyli neu war und dir nicht hingefallen ist dürfte dass ja kein grund für sowas sein. auch wenn nachm hinfallen noch nichts zu sehen war reicht sowas als ursache Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 (bearbeitet) Fahre meinen 177er-Polini auf einem 80er-Motor seit 26 Jahren.Habe den Zylinder seinerzeit von einem alten Rollerfahrer geerbt.Den Riss gibt es (trotz einer Laufleistung von ca. 65.000 km) zum Glück bei mir nicht. Meine 1.Vermutung wäre gewesen, dass es an der höheren Belastung durch die Langhubwelle liegen könnte. Nach-dem aber zwei Augsburger seit kurzem das selbe Problem mit Ihren kleinen Polinis haben, jedoch beide ohne Langhubwelle unterwegs sind, tippe ich jetzt mal auf eine "schlechte" Fertigungsserie. Wie alt ist Dein Zylinder bzw. wann hast Du ihn gekauft ? ? ?Grüße aus MünchenBABA'S Bearbeitet 4. April 2011 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 Passiert sehr häufig bei den Polini 177. Mit 63er Bohurng ist der Zylinderfuss schon recht dünn. Wenn dann noch die Überström-Fenster in der Laufbahn im Fuß nachträglichbearbeitet / aufgefräst werden, brechen die durch die Vibrationen und das wenige übriggebliebene Material sehr häufig. Hast Du die Fenster geöffnet ? Bei Malossi 166 ist die Laufbahn wesentlich dicker, da nur 61er Bohrung. Auch die Aluzylinder wie Pinasco 177, Parmakit oder M 1 X machen da wenig bis keine Probleme.VGMarc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 Passiert sehr häufig bei den Polini 177. Mit 63er Bohurng ist der Zylinderfuss schon recht dünn. Wenn dann noch die Überström-Fenster in der Laufbahn im Fuß nachträglichbearbeitet / aufgefräst werden, brechen die durch die Vibrationen und das wenige übriggebliebene Material sehr häufig. Hast Du die Fenster geöffnet ? Bei Malossi 166 ist die Laufbahn wesentlich dicker, da nur 61er Bohrung. Auch die Aluzylinder wie Pinasco 177, Parmakit oder M 1 X machen da wenig bis keine Probleme.VGMarcHi Marc,was ist da der Trick? Was kann man tun? Lieber die Fenster doch original lassen? Laß hier vor wenigen Tag wie man die Fenster beim Polini 177 aufmachen solle!Jetzt lieber doch nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 Habe bei meinem Polini die beiden seitlichen und das Boostport-Fenster im Zylinderfuß vergrößert bzw. angepasst. Ach ja und das 2. Übermaß zur "Hubraumvergößerung" fahre ich auch schon seit 85. Habe ich jetzt Glück gehabt ? ? ? (glaube ich nicht, ist bestimmt was anderes)Grüße aus MünchenBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 4. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2011 also es handelt sich um einen ungefrästen bereits mehrmals geklemmten Polini (so gekauft ) , hab dann den alten Kolben mit Ölbohrungen und Öltaschen an den neuralgischen Punkten versehen Zylinder und Block sind ungefräst , Welle ist die Originale , einziges "Tuningteil" sind die GS Ringe , Rest 24er SI und 22er Primär , Sip Road Motor ist ein 125er Block also auch nicht ausgespindelt , hab dem ding eigentlich nie was geschenkt kurz warmlaufen lassen und dann digital mal ne blöde frage ,könnte man den Zylinder so in diesem Zustand ,aufgebohrt aufs 1.Üm, noch gefahrlos fahren ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 Hi Marc,was ist da der Trick? Was kann man tun? Lieber die Fenster doch original lassen? Laß hier vor wenigen Tag wie man die Fenster beim Polini 177 aufmachen solle!Jetzt lieber doch nicht?Ich pers. würde die Fenster in der Laufbahn gar nicht öffnen. Ich glaube das bringt wenig bis kaum messbar Leistung, dafür viel Instabilität. Hatte selber einmal einen Harriss im Polini Fus. Habe es von anderen Rollerfahrern aber schon ca. 15 - 20 mal gehört, das Zylinderfüße gerissen oder gebrochen waren. Ich glaube die Gusqualität ist einfach nicht die Beste. Von DR 177 o.ä. habe ich noch nicht viel von gerissenen Zylinderfussfenstern / - laufbahnen gehört. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AOKAK Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 (bearbeitet) Ist bei mir auch gebrochen. Fenster sehr erweitert! Mir hat's den kompletten Zylinderfuss in kleinste Teile zerbröselt und von der Kurbelwelle recht fein zermahlen. Der Fuß ist komplett bis zu den ÜS abgebrochen. Als ich den zylinder abzog musst ich erstma schlucken Zylinder Kolben Kopf kaputt! LHW von kaba war nach dem crash wie vor dem Crash Tip Top! Bearbeitet 4. April 2011 von AOKAK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 ..... und was noch schlimmer war der Riss im Zylinderfuß quer durch von Boostportfenster zurück zum überströmerfensterSo ganz vorstellen kann ich mir das nicht Gibt es Bilder ? ? ?mal ne blöde frage ,könnte man den Zylinder so in diesem Zustand ,aufgebohrt aufs 1.Üm, noch gefahrlos fahren ??Wenn der Riss durchgeht, wird das Übermaß auch nicht helfen ==> "eventuell" kann das Stück ja rausGrüße aus MünchenBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 4. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2011 So ganz vorstellen kann ich mir das nicht Gibt es Bilder ? ? ?Wenn der Riss durchgeht, wird das Übermaß auch nicht helfen ==> "eventuell" kann das Stück ja rausGrüße aus MünchenBABA'SFotos stell ich am abend mal rein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VX177 Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 Hey Babas, mei Digitalkamera is auch noch hin, kann kein Foto machen, aber ich bring den Zylinder am Freitag mit dann kannst die Risse links und rechts vom Boostport bis zum Überstromfenster sehen und befingern. Irgendwie fangt die Woche Scheiße an. Bei mir sind die Fenster und der Boostport komplett offen, die Laufleistung lag bei 5000km und ich kann gar nicht sagen wanns passiert ist. Ich habs erst nach der Revision beim Zusammenbauen bemerkt, dass die Kolbenringen beim Draufschieben klemmten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 zylinder kannst du wohl ins regal stellen!ist wirklich ein leidiges problem beim polini, hab ich jetzt schon an zirris und polinis mitmachen dürfen.ich schieb die geschichte auf eigenresonanzen die bei höheren drehzahlen entstehen und dem fuß brechen lassen.könnte aber auch an nicht planen und winkligen fußflächen am gehäuse und nicht aureichenden radien an den bearbeiteten fenstern liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 5. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2011 (bearbeitet) so hier mal die fotos die eigenartige form der ablagerungen deutet ja doch ziemlich auf starkes Kolbenkippen hin oder ?zylinder kannst du wohl ins regal stellen!damit hab ich fast gerechnet Bearbeitet 5. April 2011 von rally221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 5. April 2011 Teilen Geschrieben 5. April 2011 (bearbeitet) Ins Regal würde ICH mir den nicht mehr stellen ! ! !==> ist eher was für die Tonne Grüße aus AugsburgBABA'S Bearbeitet 5. April 2011 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
