obs solidarität war mit denen hier ?
frau mit gs unterwegs
auto hinter ihr schlägt alarm
totale stinkige rauchfahnen aus dem lenkkopf
abgestellt - am abend angeschaut -
nichts gefunden ! alles elektrische funktioniert nichts schmort..
kanns sein daß im tunnel was knistert
und der rauch beim lenkkopf rauskommt ?
müßte doch beim spalt überm lenkradschloß rauchen...
schaß - is wohl ein neuer kabelbaum fällig
gibts eine stelle wo die gerne schmoren ?
Bearbeitet von joerg
Tja Jörgi, nun mal ausgepackt das Ohmmeter-Meßgerät, Schaltplan zur Hand, Verbraucher abtrennen und Kabel gegen Masse messen. Wenn da irgendwo n Kurzschluß is, hast den :-D gefunden.
Zuerst würd ich mal den Bereich ansehen, wo der Baum aus dem Lenker kommt und neben der Lenksäule nach unten geht. Da scheuert gern mal was durch.
Da riecht nich nur nach Rauch, sondern auch nach ordentlich Zeitvertreib. :-(
nope - das macht der jörgl nicht
sgibt grenzen - und elektrik - njet
das tu ich mir nicht an...
ist es nicht einfacher gleich einen neuen kbaum einzuziehen ?!
Kost a Göld und auch nich wenich Zeit, den zubeschaffen und einzuziehen. :-D
Ich denk suchen und nur ein Kabel zu flicken / zu erneuern gayt schneller.
@dokma
des woar jetzt aba an klana seitenhieb, hmm...
ein bekannter ist elektriker
der strickt sich die bäumchen selber und verändert die ganze struktur
ein wenig...
scheissdefekt..
hmmm.... :-D
kommt mich aber vermutlich billiger als originalen zu kaufen...
nein - hab keine zeit für die späße
das muß mir irgendwer machen...
bist sicher Jörg, daß der Bürgerkäfig nicht bloß dein hübsches Frauchen anbaggern wollte?
Andernfalls heißts wohl Lenker runter (bei GS/T5 immer sch..., da der sowieso gerne lose wird..), alle verbraucher abklemmen, und dann mit Ohmmeter dran, am besten mit Durchgangs-Pieps! Meistens siehst du's eh gleich, Scheuerstelle am Übergang Lenker/Holm,..., oder durch loses Kable im Lenkerkopf, Kontakt eines Steckes mit anderen Elektrikteilen,...
Na, dann schönes WE (ich weiß wovon ich rede, mein Kabelbaum sieht selber schon arg aus...!)
ein tip war bremschschalter fußbremse - die schmoren gerne ab
einfach fahren und wenns wieder raucht - bleibma wieder stehen
nochmal alle lichter etc gecheckt - bremslichtschalter vorne geht nicht
genau angeschaut..... nix zu sehen
das weisse dings gedreht... und was sieht man da ganz versteckt
einen tropfen am weissen plastik, also hats definitiv hier geschmort.
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
