wie schon gesagt... was sagt der tüv zu 90/90ern, trägt er die ein?
am besten selber den tüv fragen, zu dem du gehen willt.
:wacko:
sollte aber kein problem sein, diesen eigetragen zu bekommen.
Bearbeitet von vespetta
jo wollt mir auch den schwalbe raceman holen....
bin ich da richtig in der annahme , dass der nur breiter als 3.00 is aber vom durchmesser nich größer ist?
Und lass die 90/90 "wahlweise" eintragen. Mein TÜVer hatte damit keine Probleme, da der theoretische Abrollumfang der beiden Größen tolerierbar ist. Von Reifenmodell zu Reifenmodell unterscheiden sich die Werte in der Praxis nämlich schon etwas.
Noch ein Tipp: Nimm ein bisschen Infomaterial von der Schwalbe Homepage mit. Das fand mein Prüfer ziemlich toll, dass er da selber nicht so viel suchen mußte.
danke!
stoßen die 90er dann manchmal am motorbloch an?
Bei mir wurde es nur mit dem Auspuff eng beim HiRa. Vorne allerdings mußte die Plastikabdeckung des Originaldämpfers weichen, damit nichts schleift.
Ahso: Schwalbe Weatherman auf PK/s
Bearbeitet von Kaskadeur
