  • Antworten 2Tsd
Ich vermute das hat einiges mit dem Parallelkrümmer zu tun. Aber da gibt´s sicher Leute die da mehr Expertise mitbringen und was zu sagen können.
Kann man schon so sagen, glaube ich. Langer Paralellkrümmer nimmt so ein wenig die Reso-Charakteristik aus der Sache raus, also gibt's weniger Aufladung, also weniger Spitzenleistung, dafür aber auch weniger Resoloch. In dem Fall hier sollte aber vielleicht nicht direkt versuchen, Werte von dem Motor auf einen M1L zu übertragen. Der hat von Haus aus halt doch etwas andere Steuerzeiten, und vor allem hat er viel weniger Hubraum. Am Ende muss man immer einen Tod sterben, hier in dem Fall bleibt halt die Spitzenleistung auf der Strecke. Das wurde aber ja billigend in Kauf genommen, vermute ich.
geile sache ;-) weitermachen ich würde gerne nen original skr zylinder drauf sehen dann würde ich mir das evt sogar auch bauen wollen :wacko:
Eigentlich eher ein Argumente dafür, den originalen Zylinder da gerade nicht drauf zu stecken, oder?
ich meine eher die leistung vor reso, also z.b. bei 4500 U/Min, da hat mein 160ccm M1L knapp11 ps.
Brosis Teil aber 13.5.
Woher kommt das?
Wie kann ich da mehr Schub bekommen?
Sind es die 12ccm mehr?
oder ist sowas der Auspuff?
oder steuerzeiten?
habe 126/188
ich weiss ist offtopic, sorry
Bearbeitet von heizer
hmm? ich bin selber mal nen SKR gefahren (machte spaß). Ich hatte von damals noch den zylinder rumfahren und hab schon davon geträumt den mal auf nen schaltmotor zu stecken. der malossi kostet 270€ nen gebrauchter originalzylinder um die 50€ soll ja auch leute geben den würden zb. haltbare 16ps reichen. Aber ich denke das wirft hier wieder diskussionen auf die wir uns auch schenken können ;-):wacko: .
Überleg mal wieviel mehr Nutzhub du bei dem Steuerzeitunterschied hast. Und Hubraum sind das auch noch mal grob 8% mehr. Das iss im Zweifelsfall schon für ein knappes PS gut. Außerdem sollte man sich die Frage stellen, ob man, wenn einem bei 160ccm 11 PS knapp über Standgas nicht reichen, eventuell über die Implantation eines hubraumstarken Diesels nachdenken sollte. Ein M1 ist dafür vielleicht nun wirklich nicht erste Wahl.
nene reichen tut mir das, macht viel spass zum fahren.
wollte es nur verstehen warum.
ja steuerzeiten sind schon stark unterschiedlich, brosi hat ja 11° weniger am auslass.
alles klar, danke dir
So wie ich das sehe hat der Brosi sich einen eher unorthodoxen Motor zusammen gestrickt. Es könnte sein, dass er das getan hat, weil er ein Individualist ist und mal was anderes haben wollte. Wenn das die Motivation war ist die Ansage: "Teste doch mal das und das, dann spare ich mir Arbeit und kann das dann schön nachbauen" eher dazu angetan ist einen solchen Test gerade eben nicht durchzuführen.
wow na gut :wacko:
@Brosi bitte nicht testen!
ich geh...
ich dachte...
Ich gehe gleich zur Wiese die Ponys füttern und dachte gerade über das Wetter nach.
Davon mal ab, super Projekt, gefällt mir gut.
Der umgeschweißte Krümmer und der versetzte Stoßdämpfer bringt mich zu der Annahme, das man da nicht mal eben nen anderen Auspuff zum testen dranhängen kann.
Korrekt?
Sonst hätte ich hier nen PM40 zum draufstecken liegen... so als Referenz.
So. Hier mal ein fertig gelgtes Ei.
Die Grundlegende Idee stammt wie man sieht vom Gerhard:
Fand ich ziemlich geil die Idee und nach einigen PMs stand fest, dass ich mit ihm sowas zusammen baue. Wobei mein Part für´s erste vor allem die Umsetzung war, weil ich die Zeit hatte und er nicht.
Gesagt getan (gut etwas Zeit und Arbeit ging auch in´s Land:
Setup:
Malossi 172 SKR AC (65mm Bohrung, 177/122, 70%, QK 1,3, 10:1)
Mazuchelli Lippenwelle 51mm Hub mit 116mm Bultaco Pleuel
Vespatronic mit Parmakit Lüra 23°
Mikuni TMX30 (HD280, Nadel mitte, ND25, PJ30)
Polini Ansauger mit Mini Tassi mit weichen GFK Plättchen und 30er Ansaugrüssel
Primär 2,34, kein kurzer 4.
XL2 Kulu mit 6 Worb Federn, Xyger Abdeckscheibe und PLC Belägen
VSP Inox mit Eigenbau 32mm Krümmer
Zylinder abgedreht:
Boostport gefräst:
Kolben gekürzt und mit Boostportfenster versehen:
Auslass gefräst:
Adapterplatte gefräst:
Zylinderhaube gefrankensteint:
Stoßdämpfer versetzt:
Montiert und Krümmer gebaut:
Testlauf im Motorständer mit Video:
Und eine Kurve gibt´s auch schon:
Das ist der aktuelle Stand. Quasi die Basis für weitere Feineinstellungen (das Echte Tuning).
Fährt sich echt treckermäßig und zieht den 4. natürlich in allen Lebenslagen.
Mit der Enddrehzahl bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ist aber wohl dem um 40mm längeren Krümmer geschuldet. Mal sehen ob ich den doch noch kürzer bekomme.
...sehr geile Sache ! :wacko:
Bin mal gespannt was du noch an Leistung findest..
Habe vor ca.6 jahren auch so ein projekt gemacht und das ding geht sehr gut Pleuellänge 97mm mit 51 hub! (Zylinder am Foto war nur zum anpassen)
post-23242-007800700 1302023750_thumb.jp
post-23242-038990600 1302023758_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
Dass das in Österreich ein alter Hut ist, war eh klar. :wacko:
Nee im ernst. Ich hab nicht erwartet der erste zu sein der einen SKR Zylinder auf ne SF baut.
Aber Ergebnisse und Bilder gab´s zumindest hier noch nicht.
Bearbeitet von Brosi
Kannste mal kurz erläutern warum ?
Hätte jetzt den Fotos nach behauptet der passt noch hin, oder gehts da nur um den Krümmerverlauf ?
Anonsten :wacko:, geht die Platte in Serie ?
Der Krümmer passt sonst nicht am Stoßdämpfer vorbei. Der Auslasskanal des SKR ist deutlich länger (vor allem von der Zylindermitte aus gesehen, also die Borhung berücksichtigt), als bei SF.
Dann wäre der Krümmer noch viel länger geworden und zu lang ist er ja so schon.
tolles Projekt, viel Druck für überschaubares Geld. :wacko:
man kann doch auf dem Foto mit montiertem Auspuff sehen, dass Du die Verlängerung
da völlig sinnlos rein gebraten hast, man hätte einfach den Rest vom Auspuff näher
an den Reifen also nach rechts bringen müssen und fertig.
Da ist doch ewig und unnötig viel Platz jetzt.
trotzdem super schon mal. ;-)
@käthe: Könnte schon sein, dass das hinkäme. Wahrscheinlich würde das jeglichen Auspuffbau sogar schwer vereinfachen. Aber erstens ist das für gefällt mir das grundsätzlich das ungedreht soviel frische Kühlluft am Auslass vorbeikommt und zweites ist gedreht irgendwie so, wie sag ich das, PX.
@paola: Hmm, ja. Jetzt sieht´s definitiv so aus. Beim bauen irgendwie nicht. Muss ich mir nochmal genau ansehen.
@100spezial: So ist das fast schon zu kurz. Ich denke aber, da gibt´s noch was Drehzahl zu finden, bevor ich in einen neuen Reifen oder gar ein längeres DRT Primärritzel investiere.
Geile Nummer erstmal und irgendwie seh ich da ne Motorcharakteristik die mir schmecken würde!
Blöde Fragen:
Zylinder auf SF-Maß abdrehen sollte doch gehen, nur der Kopf hat zu wenig Fleisch - richtig?
-Könnte man da nicht nen Kopf vom 166er LF-Malossi passend machen?
Stoßdämpfer versetzen ist nötig wegen der dicke des Zylinders, oder weil der gesamt so weit rauskommt, daß er oben im Rahmen anschlagen würde? -Stoßdämpfer verlängern reicht da nicht?
Sehr geiles Projekt! Finde ich geil, daß das mal jemand umsetzt. Ich hatte das vor einigen Jahren mal angedacht, allerdings mit dem Runner Malossi, also wassergekühlt. Ist aber irgendwie untergegangen... :wacko:
OT on:
Hätte deswegen noch abzugeben:
172er Malossi Gilera Runner NEU
ETS Welle mit 105mm T5 Pleuel (Welle wurde beim Worb umgebaut)NEU
2.34er Primär NEU
30er PHBH NEU
Falls jemand sowas ähnliches aufbauen möchte, einfach PM schreiben
OT off
Blöde Fragen:
Ja Zylinder abdrehe würde gehen. Verliert man aber auch Kühlfläche durch und hat am Ende weniger als ein normaler SF Zylinder (die Kantenlänge des SKR Rechtecks ist kleiner als der Durchmesser des SF Zylinders).
An Köpfen passt nix auch nur annäherungsweise gescheit vom Bohrbild. Weder PX125 (bzw eben Malle166) noch T5. Hab ich mir schon alles angeguckt.
Stoßdämpfer versetzen ist wegen des Krümmers notwendig. Der Abstand der Auslassdichtfläche vom Zylindermittelpunkt ist ca. 30mm größer als beim SF Zylinder.
Für was eigenes an Auspuff könnte man sicher um den Stoßdämpfer aussen rum verlegen. Bei dem VSP ging das so nicht. Sonst wäre der Auspuff noch länger geworden, wobei er wie oben erwähnt schon so zu lang geworden ist.
Das bedeutet also mit etwas größerem Aufwand könnte man das alles so anpassen, daß es irgendwie unter eine normale Kühlhaube passt!?
Aufwand heisst: Kopf vom Gravedigger, Zylinder aussen abdrehen und Auslassflansch so weit runterplanen, daß der Stoßdämpfer an seinem Platz bleiben kann... :wacko:
Bei nem Aluzylinder würd ich mir tendenziell weniger sorgen um verlorene Kühlrippen machen...
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
