Schön zu hören dass ihr so zufrieden wart und die Motoren so gut gehalten haben!
Sind eure Motoren anders aufgebaut als Brosis (Pleuellänge, Plattenanzahl und Plattenstärke, Hub...) oder (nahezu) gleich?
  • Antworten 2Tsd
unserer ist nahezu gleich,
BGM VWW 54mm Hub, Bultaco 116mm Pleuel
Formgebung zwecks wuchtheit, strömungstechnisch eher nicht so optimal, wird jetzt aber noch gemacht.
post-29138-0-56707200-1337598015_thumb.j post-29138-0-27378200-1337598028_thumb.j post-29138-0-81420700-1337598040_thumb.j
2 mal 15mm Platten
den exakten Ausgleich hab ich am Zylinder gemacht, Steuerzeiten und QK, zuerst -8mm, den rest nachträglich.
einzig: bei 54mm Hub taucht der Kolben in das Motorgehäuse ein (wenn man halt bei ursprünglich ca. -1mm Block bleibt), das haben wir (beide Grazer!! :wacko: SKR Motoren) gleich gemacht: Tasche in den Motorblock gefräst.
Werde hoffentlich bald Zeit haben, den Motor zu zerlegen und Fotos zu machen.
wir haben eine Mazzu 54mm VWW verwendet und keine Energie auf Wuchten verwendet. Einlassseite ist grobmotorisch verrundet, LiMaseitige Wange nur die Kanten gebrochen.
Boostport haben wir nicht wirklich aufgemacht. Kein Fenster in Zylinder und Kolben, lediglich eine Tasche in den Distanzplatten, da geht ein Lüftchen durch. Da liegt sicher noch Optimierungspotential.
Außerdem haben wir einiges an Totvolumen und Störkanten durch die Senkung für die Schrauben in der unteren Platte, da haben wir M7 Sechskant verwendet und dementsprechend große Senkung für die Nuss, das möchte ich auch noch besser lösen, geht wohl nur über Imbus..
Jetzt red net so von unseren Motor, hätt nie dacht, dass der die 12h aushält, nachdem der eine Stunden vor abfahrt nach Kärnten das erste mal richtig gelaufen ist!
Danke nochmal an 50sbastler ;)
Außerdem ist er orange!
Diagramm werd ich nachliefern, aber wir haben genau nichts ausprobiert, da wir so spät fertig geworden sind.
Der Koloss hat noch einiges an potenzial und wir werden uns noch bissl spielen!
post-29937-0-67133300-1337602626_thumb.j
post-29937-0-45097500-1337602635_thumb.j
Bearbeitet von Karotte
Von mir auch an dieser Stelle nochmal Respekt für die Leistung, sowohl an die Baristas als auch an das Timberdoodle Team.
Einfach mal so eine Conversion auf die Beine zu stellen, und mit der dann gleich quasi problemlos die 12h zu fahren ist eine saubere Leistung.
Drehmoment ist einfach die Macht!
Hihi.. der Koloss von Knossos.. :wacko:
ja danke dir Michi, ohne dich wären wir wahrscheinlich mit den 1000° Vorzündung beim Rennen Verreckt.. :wacko:
@karotte: stell doch mal das Bild mit dem Originalheferl daneben online..
Bearbeitet von ösirally200
  Am 21.5.2012 um 12:20 schrieb Karotte:
kommt mir sehr bekannt vor, der Gedanke :???:
ich hatte schon angst, dass er den Prüfstand nicht überlebt,
aber 528 mal die 2 Hügel rauf, volle Pulle,
noch dazu mit original Getiebe (normaler 4ter Gang), bei uns ist jeder Fahrer etwas anders da ran gegangen,
einer hat nie die 4te benutzt, einfach in der 3ten voll weiter, gemma :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
ist zwar jetzt spezifisch etwas für das springrace-topic, aber über die Belastbarkeit sagt es schon einiges aus.
Bin auch etwas stolz :wacko:
(!Glück gehört immer dazu!)
Bin am Aufbau eines neuen SKR-Malossi-Motors, der bestehende wird Ersatzmotor
Verwendung: 11h Rennen, Fallrace
SETUP???????
Hätte mal an DRT-Drehschieber mit 53 Hub gedacht,
Keihin, welchen??
Auspuff????
Bitte um Vorschläge/Ratschläge
DANKE!
Hmm. Ob Dreschieber mit 116er Pleuel machbar ist steht noch aus. Mit 53 Hub wird´s nochmal schwieriger.
Ach stimmt. Du hattest die Bilder von der Welle gepostet! :wacko:
Bearbeitet von Brosi
mir gefällt das gebastel irgendwie....wenn ihr mal zeit habt, würd mich ein vergleich von pm40 und derivaten zu franz interessieren!
übrigens, das diagramm vom M1L 60x58 von den teamkollegen mit 20nm (dh 10.5ps) bei 3700 würd mich auch brennend interessieren, eventuell habt ihr da (auch wenns offtopic ist) eine kurve dazu?
Bearbeitet von Motorhead
  Am 24.5.2012 um 15:50 schrieb Motorhead:
warn 60x53 und das Diagramm müßte da Michi am Lapi haben
es geht weiter, nächster skr malossi.
(ergänzung: es gibt kein diagramm von springrace, ammerschläger konnte die datenbank nicht retten/wiederbeleben)
mal als drehschieber, ets welle mit 53 drt zapfen, ist noch rohversion welle und pleuel (pleuel ist noch fertig zu schleifen)
pleuel angefast auf drehbank
mal ein kleiner vergleich 97, 105, 116 pleuel
post-29138-0-30570900-1338532081_thumb.j
post-29138-0-16418000-1338532098_thumb.j
post-29138-0-46727900-1338532115_thumb.j
post-29138-0-05442600-1338532149_thumb.j
  Am 1.6.2012 um 06:30 schrieb richosburli:
Schade. Es ergibt sich aber bestimmt mal die Gelegenheit da nochmal ein neues zu machen.
Wollte damit eigentlich bis zur Kurve warten, aber so...
  Am 14.5.2012 um 08:58 schrieb richosburli:
180/128
54mm Hub, VWW, drahterodiert.
VSP-Bastelkit-Inox
Polini-Membrankasten, Stage 6 V-Force Mini, Edelstahlrohr
cool, dass ihr auch sowas habt, wie schauts bei euch aus, SZ,....
  Am 19.5.2012 um 12:11 schrieb richosburli:
waren 18,1 PS
Finde ich ehrlich gesagt erstmal recht wenig für das Setup. Könnte sein, dass da Auslass fehlt.
Sind ja immerhin nur 26°VA (bei mir immerhin 27,5°). Wie breit habt ihr den denn gezogen? Auch 70%, wie bei mir?
Ich hab mir allerdings bei der Kanalgestalltung echt Mühe gegeben und habe schöne Taschen (siehe Bild unten) direkt nach dem Auslass geschaffen und auch danach den Querschnitt möglichst gehalten.post-735-0-59170400-1338533114_thumb.jpg
  Am 1.6.2012 um 06:37 schrieb Brosi:
wir haben jetzt eine kleine mini-revision nach dem rennen gemacht,
augenscheinlich waren die muttern stehbolzen zylinder und die stehbolzen selbst gelockert, wieder montiert, kumpel hat wieder ein paar runden gedreht, er hat gemeint: laut popometer keine leistungsminderung zu vor dem rennen.
morgen gehts nach ungarn zum training!!
  Am 1.6.2012 um 06:46 schrieb Brosi:
gebe ich dir so völlig recht!
unser auslass war UNBEARBEITET, also original (waren glaub ich so um die 64% breite, einzig nach hinten hin auf dm 32 geräumt)
va hast du auch völlig recht, wir hatten zu wenig.
mein/unser zugang war halt auf ein 12 stunden rennen ausgerichtet, die zeit war (zu) knapp geworden, etwas weiter zu gehen, zu steigern.
untern strich hat es aber perfekt so für uns gepasst,
DAS NÄCHSTE RENNEN DAUERT EH NUR 11 STUNDEN :wacko:
und jetzt haben wir einen tollen ersatzmotor.
