  • Antworten 2Tsd
warum macht man sowas?
..wenn man dann doch ein blödes geteiltes Lager fährt?!
Ich würd ein 6204 verbauen - wenn du glück hast und die Passung nicht zu viel Spiel hat ist alles gut.
Bearbeitet von Tim Ey
dann kann man ja auch das nu1005 fahren. soviel schlechter als das nu204 ist es auch nicht.
ich verstehs nicht.
noch nie was falsch/schlecht gemacht? ;-)
Radius is drauf, 6204 hat das gleiche spiel.
Lagerring war mit loctite welle/füge/nabe geklebt.
Andere welle schärft mich gerade nicht :-(
Zylinder ist eh nicht so sportlich, drehschieber, szeuerzeiten weiß ich jetzt nicht, werden wohl sowas um die 16ps sein.
Irgendeine Idee, das noch zu retten?
Da kannst den Ring anpunkten auch gleich
Ich wellte die Welle hat nach den punktschweißen weniger Pressmaß wie original und hält auch schlechter
Ich würde das nicht mehr verbauen
Bearbeitet von Patricks
Schweißen tu ich da nix, eh klar.
Hätte da an drahterodieren gedacht, also einen ring fertigen, pressmaß auf bestehende welle, außenmaß wie ets.
Nur welches matetial?
Dann doch einfach neue Welle vom Stoffi kaufen, heute bestellen, is mit Glück morgen da.
Oder auf 17mm abdrehen und das 6303 nehmen :sly::-D
Bearbeitet von scth2000
Versteh ich jetzt nicht. Warum danach schleifen, weil der ring aufgezogen ein anderes maß hat?
außen halt?
Bearbeitet von richosburli
Hätte jetzt mal vermutet, dass das mit erodieren adäquat hinkommt.
sitz ja "eh nur" der innenteil des lagers oben. Mit entspr. Passung.
Frag mal den Uncle Tom. Der hat mal eine von seinen Wellen, bei denen der Ring von alleine runter fiel, "repariert" in dem er den Lagersitz irgendwie gerändelt hat.
würd mir wegen der Oberfläche nix antun. Das Lager hält auf einem Ra3,2 genauso warm.. mit der drehbank herstellbar. Aber auf Maß drehen musst auf jeden Fall nach dem Aufziehen, der hat nacher sicher Kraut und Rüben Maß außen.
Mein Drehschiebermotor macht langsame Fortschritte, nur in Sachen Kurbelwelle weiß ich nicht so recht weiter.
Fakten:
PL 170 ETS Stoffis Welle (bereits ausgepresst)
DRT Exzenter Zapfen für 53 Hub
Bultaco Pleuel
Block is ein PK 50 S Lusso Block mit langem Drehschieber
Wie ich das Pleuel mit dem Exzenter in der Steuerwange unterbringen soll bereitet mir Kopfzerbrechen.
Wenn ich die Steuerwange in dem Bereich entferne (ca 1,5 - 2 cm) an der Wange, befürchte ich, dass ich einen zu großen Überschnitt bekomme.
Meine aktuellen Überlegungen gehen dahin, die Steuerwange nur innen um das abzunehmen, was ich brauche um das Pleuel unterzubringen.
Somit wäre der Drehschieberfläche nur zu ca 3/4 in diesem Breich nach OT verschlossen.
Hat das schonmal jemand ausprobiert ?
Ein weiterer Gedanke, wäre den Drehschieber im Block  anders zu gestalten (evtl. dünner, aber dafür länger ?)
Bearbeitet von dark_vespa
Oder halt entsprechend Material am Pleuel weg nehmen (Fase auf Seite der Steuerwange).
HIER bildlich zu sehen.
Fakten:
Bultaco Pleuel
ich hab genau das gemacht.
Stoffi welle
drt excenter
bultaco
ich hab das untere pleuelauge gleich angefast auf der drehbank wie das originale. nix an der steuerwange machen.
fotos entweder etwas weiter vorn oder ich such mal ;-)
Stoffi welle
drt excenter
bultaco
das wär natürlich die Lösung zu all meinen Problemen :wheeeha:
du hast Post :-D
hallo... steh kurz vor der fertigstellung des 50cc sprint motors , und
hab gesehen dass hier auch viekantförmige zylinderhauben eigen bau gemacht werden....
hätte einige fragen dazu, wär schon wenn ihr mir weiterhelfen könntet, da ich heute abend die haube
mache und morgen first run... :-)
fahre den zylinder nicht gedreht, und wollte fragen wieviel luft habt ihr rund um den zylinder zur haube?
wieviel % kühlöffnung richtung auslass und wieviel zum einlassstutzen habt ihr gelassen?
meine zylinderkopfrippen stehen leicht zum rad hin, macht es sinn die anstutzen öffnung zu verschliessen
und den einlassseitigen wind ind die rippenrichtung auf das rad zu lenken...?
schmutzproblem gibt es nicht da nur sprintmotor...
danke im voraus ...
luk
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
