vor einer Stunde schrieb Brosi:
Hat ein Hallenkollege bei einem Mito TMX35 schon erfolgreich gemacht.
Kannst Du davon mal ein Foto von vorher und nachher organisieren? Würde mich echt weiter bringen. Ich habe jetzt halt dieses Mito-Dingens liegen und wegschmeißen will ich's auch nicht, wenn ne Verbesserung möglich ist. Wenn der 5,5er Schieber eh nix ist, dann feile ich den lieber auf, anstatt noch mehr Geld zu versenken und einen original 6,0er Schieber von Topham zu kaufen.
  • Antworten 2Tsd
Ich fürchte weder noch. Das war vor ein paar Jahren und der Vergaser ist längst verkauft.
...habe noch mal ein bischen in meinem Computer rumgesucht und etwas gefunden. Woher ich mir das im Forum geholt hatte, habe ich keine Ahnung, - aber ist ein Anhaltspunkt und ich werde mich dann mal dran machen. Sieht ja nicht so unmöglich aus... ...off-Topic Modus beendet... danke!
/ Volker
vor 8 Minuten schrieb volker:
/ Volker
Für das herstellen eines größeren cutouts empfehle ich ein rohr mit d50-100 (musst mal anlegen und schauen, ob es passt) mit groben schleifpapier zu beplanken und den schieber mit dem cutout einige male darüber zu ziehen.
vor 2 Stunden schrieb volker:
/ Volker
hab das öfters mal im keihin topic gepostet:
schieber%20pwk%2033-35%20abmessungen_800
schieber%20pwk%2036-39%20abmessungen_800
Bearbeitet von Motorhead
wäre super, wenn zu dem schieber-thema mal ein extra-thread aufgemacht wird. das wird immer wieder benötigt und gerade für newbies oder amateure mit erfahrung^^ wie mich helfen. aus aktuellem anlass will/muss ich eben nun wissen wie man den cutout genau macht.
wäre super!
vor einer Stunde schrieb oldie_v50:
wäre super, wenn zu dem schieber-thema mal ein extra-thread aufgemachtkaputtd. das wird immer wieder benötigt und gerade für newbies oder amateure mit erfahrung^^ wie mich helfen. aus aktuellem anlass will/muss ich eben nun wissen wie man den cutout genau macht.
wäre super!
ich hab es einfach mit ner kleinen Feile gemacht. Dauert zwar länger, man macht aber nicht so schnell was kaputt
Zitat
Lastenheft SKR Malossi zu Projektbeginn:
  • 20PS,
  • Druck aus jedem Drehzahlbereich,
  • vollgasfest,
  • geringer Spritverbrauch,
  • 130 km/h schnell,
  • leise,
  • erschwinglich für jedermann.
Erfreulicher Weise haben sich bisher fast alle Punkte die damals mit der Idee "SKR Malossi auf SF" einher gingen in der Zwischenzeit verwirklichen lassen.
Nur das "leise" ist bei meinem Motor (und ich vermute mal auch bei vielen Anderen) noch ein Punkt der nach wie vor verbessert werden könnte. Mein Motor ist nicht besonders laut, und er schafft es problemlos und auch noch mit zugeschnoddertem ESD die für das Baujahr gültigen Lautstärkegrenzwerte zu unterbieten. Aber leise ist er deswegen trotzdem nicht.
Um den letzten Punkt grün zu bekommen schlage ich vor 2 Pfade zu verfolgen:
1. leiserer ESD. Ich habe mir für die Resofraktion einen Kombinationsdämpfer ausgedacht, welcher einen möglichst breiten Frequenzbereich abdecken soll. Zudem ist der relativ groß. Allerdings ist der sehr aufwändig herzustellen. Nachdem der Tag leider weniger Stunden hat als ich Ideen, würde ich mich freuen wenn das jemand von euch übernehmen und dann die Testergebnisse hier veröffentlichen würde. Mutige mögen die Hand heben, dann suche ich die Skizze mit Erklärungen raus.
2. Box Auspuff. Einen Box Auspuff wie ET3 Banane, SIP Road etc halte ich für eine gute Wahl um eine harmonische Leistungsentfaltung mit geringer Lautstärke zu verbinden. Leider ist das mit mehr Aufwand verbunden als mal eben nen Resonanzauspuff umzubauen. Daher schlage ich vor wir sammeln mal alles was diesbezüglich an Informationen da ist.
Saban hat das wimre mal im Motorständer auf dem Prüfstand getestet, aber bisher den Auspuff nicht ans Fahrzeug angepasst?
Brosi hat auch schon mal optisch projektiert. Das sieht für mich in Bezug auf Platz- und Größenverhältnisse grundsätzlich vielversprechend aus.
Zitat
Sehe ich auch so. Hab sowas auch schon mal optisch dranprojektiert:
:thumbsup:
... zum SipRoad auf PK (wie orig. Box montiert) hab ich mir auch schon mal Gedanken gemacht,
vielleicht hilft das ja auch!?
Bearbeitung:
Krümmer und Halterung erstmal ab,
Box um 180° horizontal und vertikal drehen,
Stingerröhchen raus und an der gegenüberliegenden Seite neu setzen,
und eine neue Halterung paßend für die Pk Schwinge am ehem. Boden der Box anschweißen.
Dann müße man "nur" mehr den Krümmer neu verlegen und einen Schraubflansch basteln ...
(kann aber sein, dass der Krümmer dann zu lange wird, das hab ich noch nicht ausgemessen)
Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Boxen, Bananen und Runnerauspuffe etc. an nen SKR Malle halten und dann den vielverspechendsten Kandidaten umarbeiten wenn was gutes bei ist.
Passen die Boxen denn von der Dicke her unter den Rahmen? Dann wärs ja wirklich "nur" so wie du beschrieben hast. Ggf kann man den Austritt sogar direkt so lassen und noch nen dünnen ESD parallel zur Box unten dran hängen.
SIP Road (nicht XXL) und LTH Box müssten vermutlich passen. BGM Bigbox und SIP Road XXL eher nicht.
Ich hab mir das mit Auspuff bei mir auf dem Bild schon mal angesehen. Eigentlich ist das imho die einzig sinnvolle Position. Krümmerlänge müsste so auch ideal sein.
Um 90° gedreht (mit Rüssel nach unten wird nix. Das ist mit dem Krümmer zu hoch. Bzw die Box hängt dann zu tief.
So wie auf dem Bild (definitiv ähnlich schräg geneigt) würde der Krümmer im Bogen der V50 Backe verlaufen, wo sonst der Dämpferkrümmer ca. liegt.
Ich hab das bisher nur mal kurz drangehalten als ich einen SipRoadkrümmer umgeschweiß habe,
da ist mir nur aufgefallen, dass es ev. bei Linkskurven eng werden könnte, da durch den dicken
Krümmer die ganze Box etwas nach links wandern muß, damit man noch am Reifen vorbei kommt,
aber keine Ahnung ob das dann wirklich so ist!?
vor 35 Minuten schrieb Han.F:
:thumbsup:
Bearbeitung:
Irgendwie verstehe ich das nicht so richtig, glaube ich. Der soll an die originale Stelle quasi unter den Vergaser?
vor 22 Minuten schrieb Brosi:
Ja, so der Gedanke ..
Ok. Jetzt habe ich den im Kopf wie von dir beschrieben unter den Roller gedreht bekommen.
Ich befürchte, so wird der Krümmer zu lang...
Mein Favorit wäre eine Lösung bei der ein nachgeschalteter ESD parallel unter der Backe verläuft (analog PV Banane) und sonst nichts zu sehen ist.
Unbedingt weitermachen mit dem thema! @Gerhard Hau doch mal gerne raus deine skizzen zum dämpfer..
Hier nochmal in eigener sache:
ich habe zwischenzeitlich den auslass auf 70% gebracht (im va bereich) und den kanal geräumt, flansch war ja bereits an den franz angepasst (d32). Auslassoberkante ist fast! gerade ausgeführt. Auslasszeit beibehalten (171).
Mein popometer scheint kaputt zu sein, ich spüre keine wirkliche verbesserung ?!  Kann das sein? Wär ja schade um die zeit :) ich düse mit der hd nochmal rauf und runter. Ich hoffe da kommt noch was. Oder hab ichs falsch gefräst?
vor 5 Minuten schrieb Brosi:
Du meinst wie vom Olaf damals nur mit Box davor statt Reso?
https://www.germanscooterforum.de/topic/104932-et3-banane-goes-leistung/#comment-1452208
Ja. Gerne mit etwas geringerem Abstand zur Backe nach oben als auf den Bildern. Muss aber nicht sein mit dem Zusatz-ESD. Wenn eine wie auch immer umgebaute Box so weit aus der Backe rausschaut wie eine ET3 Banane wärs auch schon schick finde ich.
Hab die Runner Box auch schon mal unter die smallframe gehalten, passt aber nicht so schön. Problem ist der kurze Krümmer. Auf T5 Malossi waren die Ergebnisse vom Gefühl ganz nett, auf dem Prüfstand war ich aber damit nie.
Kann ich dir nicht sagen um wieviel der Krümmer anders ist, der Auspuff ist in diesem Bereich ja auch noch nicht verschweißt. Ist nur so zusammengesteckt, dass er in das Chassis passt. Da das grad im SKR Topic Thema ist, es passt in das Chassis.
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
