vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
(Franz +15mm @ SKR - Tim Ey)
Canonized- SKR-Tourette - Tim Ey
Motor: Ich warte noch aufs Pleuel, dann kann meiner mal wieder zusammen. Kann sich nur um Monate handeln.
vor einer Stunde schrieb Stoxnet:
Also wenn ihr das in dem Tempo weiter durchzieht könnt ihr meinen Block haben:) Es mangelt eh am Fahrzeug dazu:) könnte aber noch etwas Dauern ich kenn mich:whistling:
Der Prüfstand läuft nicht weg und wir habens nicht eilig :-)
  • Antworten 2Tsd
hab mir nun für den franz endlich nen neuen krümmer geschweißt.. vorher etwa 22cm, jetz etwa 30cm (sollte original sein). mit dem längeren flansch des zylinders also etwa +2cm und durchgehend d29 innen.
frage: wegen der verdrehung des zylinders musste ich teilweise recht enge radien ziehen... hat das wohl auswirkungen auf das teilchen? sollte man beim auspuffbau so grob kurven ziehen wie möglich, oder alles kackegal?
so sieht der lange parallelkrümmer aus...
aus papas garten "gerollt" :whistling:
testfahrt fertg.
schiebt gut, macht aber schnell dicht. mal sehen, ob die 160er hd drosselt oder der lange krümmer. vibrationen sind zum glück eliminiert mit den oem silents. vermutete schon ne verdrehte welle! glück gehabt.
Bearbeitet von karren77
hat schon mal wer den zylinder "nur" gesteckt und nen leistungsdiagramm gemacht..? @gertax  oder @Tim Ey vielleicht?
bin nun etwas gesteckt gefahren und die leistung reicht mir vollkommen aus. ich wünsche mir lediglich etwas mehr "überhang" nach dem leistungspeak. das ding dreht im dritten vielleicht 9000-9500, konnte ich nicht so gut erkennen aufm dzm-billig-display. der 4. dreht 7500 mit 2,44... laut gearcalc sind das 115 km/h.
ich baue nochmal einen etwas kürzeren parallelkrümmer (vielleicht auch konisch, was meint ihr?) und beobachte die veränderung.
wäre schön, wenn sich hier jemand äußert.danke
vor 30 Minuten schrieb Tim Ey:
Nö, hab ich nicht getestet.
Das "dichtmachen" wird vermutlich an deinem Parallelkrümmer liegen.
denkst du, dass der krümmer mit selber länge -jedoch "konisch" zulaufend- das "vor die wand fahren" vermindert? was gibts sonst noch für möglichkeiten? krümmer wird auf jeden fall noch einer gemacht... schweißen soll ja schließlich gelernt sein!
Am 13.11.2017 um 15:34 schrieb karren77:
Leider nein, ich habe den Auslass damals direkt in die Breite gezogen.
Ein kürzerer Krümmer verschiebt alles in Richtung höhere Drehzahlen. Und ganz grob: ein dickerer und / oder  konischer(er) Krümmer verschiebt Leistung vom Vorresobereich in den Resobereich unter Beibehaltung des Drehzahlniveaus (natürlich wird der Motor aber schon auch oben raus besser und mit mehr Leistung drehen).
Am 15.11.2017 um 19:30 schrieb gertax:
 danke. :thumbsup:
mmmhh. ich weiß noch nicht so recht. die leistungskurve fühlt sich an, wie n halbkreis. kann vorne ruhig minimal weniger sein, dafür späterer, aber höherer peak, mit ohne danach gegen die wand laufen.
also kürzer und dicker bzw konisch, so wie ich das verstanden habe.
ich will (noch) nicht fräsen, aber kann es auch am va von ca 25grad liegen bzw an der geringen steuerzeit? oder würd das ding, wenn der krümmer es so vorgibt, auch mit mehr auslass gegen die wand laufen?
ich überdramstisiere etwas, das teil macht echt spaß, nur, wenn ich mal durchbeschleunige, warte ich bei 6500 nochmal kurz auf leistung... bin wohl noch den gemachten 133er gewohnt. :laugh:
habe mal den weiter vorn abgebildeten parallelkrümmer um 35mm gekürzt... ergebnis ist etwa so, wie du es beschreibst. alles etwas nach rechts verschoben und etwas drehfreudiger. gefällt mir aber noch nicht so wirklich. ich habe das gefühl, dass es am kleinen vorauslass liegt mit dem fehlenden "überhang". mein plan wäre zunächst mal ein weiterer krümmer zu bauen, diesmal konisch und so lang wie der vorher, ggf noch länger. da gefiel mir der vorreso deutlich besser. wenn das dann immernoch zu wenig dreht, werd ich mit dem va hochgehen.
d27mm hab ich noch am auslassübergang und auslass unbearbeitet.
ansonsten any ideas?
Doofe Frage: Warum probierst du nichtmal einen originalen Franzkrümmer aus? Ich hab für meinen SKR den Krümmer neu gebaut - der Amazombi hat mir mal nur den Blechsatz vom Krümmer verkauft. War garnicht teuer.
durch die 22,5grad verdrehung des zylinders muss eh gefrickelt werden. daher kann ich das doch auch gleich selbst machen.
wer kann mir abwicklungen erstellen, von einem verlauf eines krümmers in nur 1.ebene? ich würde die benötigte mittellinie bemaßt zur verfügung stellen, klar.
vor 2 Stunden schrieb karren77:
Cone Layout kennst du?
Ist zwar nicht ganz das was du willst, aber zum Abwicklungen erstellen reicht es!
Der Franz ist für ~30° VA, wenn du den mit z.B. 25°VA betreiben willst, hilft es den Belly zu deutlich zu kürzen, damit der auch dreht.
Am 8.12.2017 um 20:55 schrieb Han.F:
danke!! das ist ja super easy...genau das, womit ich das hinbekomme.
belly ist der teil vor dem gegenkonus, ja? sorry. kein plan von nix.
Ich komme jetzt auch endlich mal dazu, meinen Motor mit dem SKR Malossi aufzubauen und habe ne Frage zu den anzustrebenden Steuerzeiten.
Grundsätzlich soll es ja ein sportlicher Tourenmotor werden, so dass ich die Auslasssteuerzeit nicht so lang wählen würde.
ich komme ohne FuDi auf 119* ÜS und 171* AS.
Mit 1mm Fudi 125 / 173.
Als Auspuff habe ich an Franz oder Pm40 gedacht.
Meinungen, Erfahrungen, Tipps?
Bei beiden Anlagen würde ich erstmal mit deinen aktuellen Steuerzeiten starten. Das Band wird sehr breit werden.
Der Nitro würde bei den niedrigen Steuerzeiten richtig gut arbeiten.
Schade das noch niemand die ETS Banane mit etwas mehr Volumen gebaut hat. Das ist dann ganz unauffälliges Trecker fahren.
Bei mir ist die Bertha montiert mit hohen Steuerzeiten (viele Seiten zurück). Das schiebt sehr gut, aber ist nicht mehr tourentauglich.
Am 3.3.2018 um 22:12 schrieb Gammel:
Versuch mal den PD Nitro.
kommst ja aus Bremen, Marco läßt Dich den sicher auf der Rolle testen
Bin jetzt mal mit unserem SKR von der Renndosen aufn Prüfstand gefahren. Stehen keine großen Zahlen, aber super Verlauf was unser Ziel war...
23,83PS bei 7023U/min
25,52NM beu 6423U/min
Leider nur mitn Handy abgeknipst (die X -Achse ist in KM/h nicht U/min)
Isn Eingenbau mit "spezieller" Verlegung... wenn du in siehst weißt du warum der liebevoll "Hämoride" genannt wird ;)
Hab jetzt nur das eine Foto gefunden... die letzte Reibn... :)
Am 4.3.2018 um 16:38 schrieb Timmi:
Project "U96" in process ... :whistling:
... dauert aber noch und 42 handgefertigte Einzelteile sind leider auch kein Zuckerschlecken!
Bearbeitet von Han.F
  • Like 11
vor 13 Stunden schrieb Han.F:
Ich glaube, wir müssen mal reden... :inlove:
