  • Antworten 2Tsd
Ich habe damit kein Problem, Mein Kolben ist komplett unbearbeitet, der Motor war bisher nur "trocken" montiert, sprich ohne Gehäusedichtung. Wenn ich die Spacerplatten ganz zur Seite drücke, kratzt der Kolben ganz leicht. Werde heute nochmal 1,6mm abdrehen, dann müsste ÜS von 128 rauskommen.
Ich bin jetzt bei einer Überströmzeit von 128 und den Auslass wollte ich auf 185 bringen. Ist das von eurer Erfahrung plausibel, und welcher Auspuff wäre hier empfehlenswert?
Danke
PM 40 und Derivate können da wohl mit.
Ich persönlich wünsche mir jetzt 30 Grad Vorauslass weil der Motor mir mit 124/181 zu früh zu macht.
Mit gut Vorzündung noch was früher...
Kommt dann die Tage.
Jau.
Allerdings brauchts bei 5 Grad schon sehr viel Last um richtig warm zu werden.
Bei 10 Grad außen bekomme ich außerorts die Lüftung nicht an.
Innerorts muß ich den ganz schön treten damit das passiert.
Partiell abkleben wollte ich jetzt mal testen.
so jetzt nochmal SKR malossi,
ich habe mit viel hilfe von brosi und ca 3jahren zeit, endlich meinen skr malossi fertig.
der liebe FalkR hat dazu jetzt einen Auspuff gebaut und das Ergebnis sieht so aus.
Sollte ein schneller tourer werden und ich bin absolut zufrieden!!
Daten:
53x65
123/185
30TMX
miniTassi im polini stutzen
FalkR Auspuff
2,34 mit DRT 4.gang
post-10056-0-38012100-1428004502_thumb.p
  • Like 4
Ein paar Membranen wurden wohl auch getesetet:
Rot MiniTassi
Blau Polini Original 4 Klappen
Grün Polini 2 Klappen Umbau
Schon cool, wie die MiniTassi überall drauf legt. War wohl sogar die leiseste im Test
Is schon krass was hier die membran ausmacht ,wenn ich das richtig im Kopf hatte war es beim wheelspin damals weniger Leistung mit der Mini tassi wie mü der 2 klappen polini ...
Schöne Kurve
Aber irgendwie nur bei dem bisher. Die Tests von Karoo und Motorhead waren im Ergebnis ähnlich wie der hier.
Bearbeitet von Brosi
Daten:
53x65
123/185
30TMX
FalkR Auspuff
2,34 mit DRT 4.gang
echt schöne kurve, harry.
Kommste damit zum Ring?
B
Wieso? Finde die Idee nicht doof. Muss man halt überlegt basteln, um den ohne zu langen Krümmer verbaut zu kriegen.
Probiert hat das allerdings wohl noch keiner.
Vielleicht hat ja jemand mal 'nen Motor in 'nem Ständer auf dem Prüfstand, dann könnte man das ohne Umweißen einfach mal irgendwie dran hängen. Danach ist mal vielleicht schlauer und kann sich überlegen, ob man das überhaupt umschweißen will oder nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man das schon so bringen kann. Wenn's sich' halt einigermaßen verstauen lässt halt.
