Hast du gelesen, was die anderen beiden geschrieben haben?
Falls ja. Lies nochmal gründlich.
Bearbeitet von Brosi
  • Antworten 2Tsd
Wenn du den alten, gebrauchten Zapfen der Welle meinst: Das würde ich auf keinen Fall tun, Geiz an der Kurbelwelle wird in der Regel sehr schnell sehr teuer.
Und wo bekomme ich den besagten passenden bolzen?
Den alten zu benutzen ist nicht gut weil die passung dann nicht mehr gut genug ist und die welle sich schnell verdrehen könnte?
Bearbeitet von fuffbuff
Die 51mm mazzu vollwangen haben kein nullmaß am pleuelbolzen weswegen das nur mit aufhonen des unteren pleuelauges geht da sonst das lagerspiel zu klein wird.
Hast du die Kurbelwelle schon? Wenn nicht, dann würde ich mir überlegen ne Kingwelle für das Geld zu kaufen.
Meine Story:
Mazzu Vollwangenwelle: 138€
Bultaco Pleuel: 70€
Welle Zerlegen, Pleuel Schleifen, Pleuelauge aufhonen, Welle zusammenbauen und ausrichten: 150€
358€
Welle hat dann nach 30 Prüfstandsläufen und 200km die Anlaufscheiben gefressen. Warum auch immer.
Kingwelle bekommste um 400 plus Versand komplett fertig. Hat aber größeren Aufwand bei der Montage (Kuluseite Spindeln) ist aber am schluss trotz 5/10 übermaß am Kululagersitz immernoch die bessere Welle.
kurz hier eingehakt..
Es gibt ne kingwelle, die plug n play passt? Was hat die für eckdaten? Hub, pleuel, kobo, form, limastumpf...?
Andererseits.. Gibts bei 54mm hub probleme im ut? Bultaco pleuel hat ein passendes oberes auge?
Danke für die infos.
Keine unlösbaren, Ja.
Ich hab ne 53mm kingwelle mit 116er bultaco pleuel. die passt plug n play wie eben ne kingwelle passt. Limaseite Spindeln, kuluseite Spindeln, ETS Lager.
danke brosi und pfu..
Gehäuse ist bereits für 54er bgm welle gespindelt, ne kingwelle sollte da doch dann fast auch passen.
Im winter zieh ich sowas dann durch. Bis dahin überlege ich mir das mit der welle.
Jemand einwände, die beiden platten mit 8xm6 zu verschrauben? Zudem werd ich die obere platte wohl aus alu7075 machen, t=18mm. Kein bock mehr stahl zu zerdremeln als nötig. Könnte hinhauen.
Passt leider nur fast. Kingwelle brauch idr 89mm spindelmaß.
5/10 Übermaß ist natürlich maßlos über trieben. Nur eben ein Hinweis auf die sehr strammen Lagersitze. Die zu mindest auf der Kuluseite auch 2-3/100 weniger haben könnten.
Welches Laufspiel gibt man dem SKR Malle eigentlich idealerweise? Bin gerade mit (neuem) A Kolben bei 11-13/100mm.
Schon klar. Der A Kolben wird umgetauscht. Muss nur noch überlegen gegen was für einen...
11-13/100mm heisst,der Zylinder ist nicht zylindrisch?Erhältlich ist der Kollben,glaube ich,nur bis "C".Könnte knapp werden,um damit ein ordenliches Kolbenspiel herzustellen.Habe/hatte ein ähnliches Problem bei einem T5 Malossi.Bin schlussendlich nicht um`s neubeschichten umhergekommen.
Sonst, je nachdem was für ein Maß der Zylinder hat, den PM A ( 64,92 ) oder B ( 64,94 ) Kolben nutzen.
Auf die Maßhaltigkeit kann mich sich meiner Ansicht nach verlassen.
Habe 4 von den Kolben vermessen und es passte immer.
Mslossi Kolben gibt es auf Anfrage für den SKR bis E meine ich.
Jedoch waren die nicht so maßhaltig, sprich von A-B waren es nicht immer 1/100, sondern auch mal 2-3/100..
Bearbeitet von Schnittlauch
Der Zylinder ist unten enger als oben, wo die Ringe laufen. Denke das ist einfach den vielen Kilometern geschuldet, die der Kollege schon gesehen hat.
Laut SIP gibt es einen D Kolben, der aber gerade nicht auf Lager ist.
Am Ende wird das aber auch mit 9-11/100tel mit C Kolben laufen. Für die Ringe macht das ja auch so gut wie keinen Unterschied. 2/100tel mehr Laufspiel machen im Umfang auch nur 3.14/100tel aus.
Das ganze ist schließlich keine Hochleistungskonzept.
Oder um es mit Tino Sacchi zu sagen:
Itse a barrel, notte a watch.
  • 3 Monate später...
Gibt es noch irgendwo von den Adapter Platten oder eine Zeichnung mit Maßen ?
Ich hätt noch einen jungfräulichen Satz vom Carsten84 hier im Regal liegen.
Bei Intetesse schreibst mir ne PM.
also bei 51/116 muss man ja schon Kolben kürzen bzw. mit dem Dremel platz schaffen. Stelle ich mir wenn da nochmal 6mm fehlen schwierig vor. Zudem muss ja dann der ganze Zylinder 6mm tiefer was man entweder an den Platten sparen müsste (schlecht) oder noch mehr abdrehen am Zylinder (auch schlecht).
