Aus dem M200 Topic:
Ich hatte dies mal angefangen, leider nie beendet. War eine alte Bigbox
vor 2 Stunden schrieb Gilbert:
Kann ich dir nicht sagen um wieviel der Krümmer anders ist, der Auspuff ist in diesem Bereich ja auch noch nicht verschweißt. Ist nur so zusammengesteckt, dass er in das Chassis passt. Da das grad im SKR Topic Thema ist, es passt in das Chassis.
Ich kann gerade nicht sagen, ob die Position jetzt genau stimmt, kann aber heute Abend nochmal kontrollieren
Vielleicht kann der Gerhard, wenn er Zeit findet :rotwerd:, dass mal nach hier oder in ein neues Topic zusammenmoderieren.
  • Antworten 2Tsd
Moin, ich werde mich auch bald mal wieder an meinen SKR wagen. Da mir diese ganze Resoauspuffgeschichte mittlerweile zu hektisch und zu laut geworden ist will ich jetzt auch so eine "Brotdose" umbauen und austesten. Habe dazu nur 2 Fragen:
Sind die SIP Road für die verschiedenen Modelle unterschiedlich vom Dämpferkörper, hätte sonst die Artikelnummer 24165500  von SIP genommen!?
Hat jemand die Maße der Box? Würde gerne ausmessen befor ich das Ding anschaffe...
So sah es mit Franzl aus:
Der Motor ist um 14mm nach rechts versetzt, dafür ist allerdings auch ein 110er Reifen drauf (mit selbst verbreiterter Felge immerhin echte 113mm breit).
vor 7 Stunden schrieb Carsten84:
Ich glaube ich würde eine LTH Brotbox umbauen: Dickeres Blech, leiser, dickeres Auspuffendrohr.
vor 11 Stunden schrieb Carsten84:
Der hängt aber auch arg tief, oder?:aaalder:
Frage: (zwar irgendwie offtopic, aber weils hier angesprochen wurde)
passt ein px 125/150 sip road UNTER einen SF Rahmen? ständerbreite, Möglichkeit der Aufhängung an der Traverse, Krümmer muss nicht allzusehr geändert werden...... bei 180grad-zyl-gedreht....
(hab bis jetzt nur einen 133 polini an wf mit sip road gemacht, da hats gut gepasst, umbau wie ergebnis)
vor 23 Stunden schrieb richosburli:
Reverse ist eigentlich auch keine schlechte Idee, vor allem wenn man den Zylinder "verdreht" montiert (so wie ein paar Seiten vorher beschrieben) müßte
man mit dem Krümmer ja locker an der Karosse vorbei kommen und "nur" den Kickstarter zurecht biegen!
Aber ob sich das mit dem Hauptständer ausgeht kann ich leider nicht beantworten.
Am 28.1.2017 um 21:00 schrieb lokalpatriot:
Mach doch mal ein paar Bilder für das Xl2 Topic. Gefällt mir echt gut....für ein xl2(?):thumbsup:
Ne, ist ne XL1
Mit PK-S Kaskade, HP4 Sitzbank und HP4 Heckplastik mit Rücklicht
Kann jemand bestätigen, dass die 200er LTH Box und die 80-150er LTH Box sich nur durch einen längeren Krümmer unterscheiden.
Auspuffkörper soll bei beiden gleich sein!? Die 200er ist erst im Sommer wieder lieferbar, dann würde ich auf die 80-150er umschwenken...
Im Biologieunterricht war die Antwort auf alle Fragen immer Photosynthese.
Die Antwort auf alle Fragen im SKR Malossi Topic lautet Pleuellagerschaden :-D
  • Like 4
Halb sowas wildes :-)
Ich wollt ja nur zum optimieren ran... Da sah ich was im augenwinkel.
Die "zähne" liegen nicht mehr auf der laufbahn... Keiner der 4.
ich hab im fußhals das material um die m7 gewinde im block stehen gelassen. Etwas zu viel wohl.
Für versuchszwecke wird das wieder gerade gebogen oder weggefräst. Mal sehn. Wie kann man nochmal haarrisse sichtbar machen? :whistling:
Würd ich auf keinen Fall wieder gradebiegen. Das bricht dann spätestens wenn der Motor läuft.
Nen Riss hast du schon würd ich sagen beim Kolbenfenster auf der Auslassseite (Warum machst du so einen Unsinn?!)
@t5undtets
Nö.
Doof ist, dass der so derbe "eingefallen" ist, auslassseitig ist das kolbenhemd ausgebeult, sieht man an der fehlenden beschichtung. Wird schon wieder werden, klopf auf holz.
Bearbeitet von karren77
vor 4 Minuten schrieb Tim Ey:
Mach mal dein fenster auf ... Da ist auslass seitig kein fenster.
Scheint doch gut zäh zu sein der kolben, hätt ich spröder erwartet. Daher kam mir der gedanke mit dem geradebiegen.
Das ist genau die stelle, die es maximal ausgebeult hat, auf beiden seiten. Durch den kontakt zur laufbahn ist da optisch eine gerade linie entstanden.
Kann aber auch mikrogerissen sein, klar.
Achso...weil ich im bereich des gehäusebolzens material habe stehen lassen, mittig, um nicht durchzubrechen. Auslass bleibt im ot aber verschlossen.
:whistling:
Die Kolben vom SKR können schon was..
wir haben mal beim Training vom Fallrace mit dem Steg unten am Kolben (ja ich weiß..:rotwerd:) beim Boostportfenster eingehakt..
alle Teile aus dem Kurbelraum gesammelt, gespült, den Kolben zurechgefräst (der Steg war ja schon weg :-) ) und Fallrace und Springrace ohne aufmachen gefahren..
keine Ahnung ob ich das wieder so machen würd.. damals wars halt notwendig..
