Schnüffelstücke sind in der Mache!
Basti
Melde mich gleich mal an für ein Schnüffelstück....Evo-Direkt ist angekommen und liegt auf der Werkbank. Ich denke an eine verschweiste 54er BGM Welle, denke mit ein wenig Unterlegen und einem bearbeiteten Kopp ist das hinzubekommen.
lg
Sprintschrauber
So mein polini ist auch angekommen. Falc rüssel ist ebenfalls da, warte nur noch auf die spacer von fox.
Gefahren wird das ding mit 54 / 105 er welle und kingpin puff.
Bei dem vergaser bin ich mir noch unschlüssig. Habe 32 vhsa und 38 vhsb. ( dellorto fan )
Eigentlich will ich auf der straße lieber den 32 er fahren jedoch ist der falcrüssel innen irgendwas mit 36, 8 mm.
Dazu würde dann ja besser der 38er passen.
Meinungen bezüglich der doch etwas differierenden Querschnitte im Ausaugbereich! Zu vernachlässigen beim 32er ?
Bearbeitet von Schnittlauch
Ne also mir es es noch nicht aufgefallen.
So habe es mir gerade angeschaut und ja stimmt!
Aber dramatisch finde ich es nicht, aber ärgerlich ist es schon , da hast du recht rasputin.
Braucht man dann hald einen Membranspacer vom undi oder gehts dann immer noch an?
Gibts schon kurven?
mfg
So wie ich das gesehen habe ginge es mit spacer ebenfalls an.
Kurve habe ich noch nicht. Motor ist soweit Zusammen.
Zylinder muss ich noch die Steuerzeiten messen und etwas den außlass bearbeiten.
Auspuff müsste die tage ankommen.
Ich hoffe ich werde Freitag Abend fertig. Dann gibts mehr inkl. Fotos.
Leider noch nicht weitergekommen, aber hier ein paar Bilder, damit das Topic hier nicht einschläft.
P.S.: Die Überströmer sehen auf den Fotos noch unsymetrisch aus, wurde aber schon korregiert. Gehäuse ist 1,00 geplant und nicht geschweißt!
post-2391-084355200 1308252468_thumb.jpe
so ich hab jetzt auch den 135er in angriff genommen,
hab den mal trocken zusammengesteckt und komme auf folgende werte:
Fudi: original mit 0,4 mm wurde untergelegt.
Steuerzeiten ca: 180 zu 120° (29,3 mm bzw. 41,65 mm von Zyl. OK)
VA: 29,3°
Kolbenüberstand: 1,4 mm
ÜS-Unterkannte und AS-Unterkannte fluchten bei UT exakt.
Verbaut wird:
28er PWK von POLINI
BGM-Pro Welle gelasert (54/105)
Polini Auspuff (der neue weiss nicht ob sich der evo oder race nennt)
kurze 4te
2.56er Primär
Der Block wird gespindelt, geschweisst und geplant.
MÖGLICHKEIT 1:
3 mm Spacer*** im Fuss keine zusätzlichen Fudis dann komme ich auf ca. 1,2 QS
Steuerzeiten (gerundet) 190 / 134° bei 28°VA
(Klingt giftig und hatt sicher eine Irrsinnskompression bei 28°VA**)
MÖGLICHKEITE 2:
ohne Spacer nur mit 0,4mm Fudi und dafür den Kopf entsprechend nacharbeiten lassen um auf ca. 1,2 mm QS zu kommen, Fraglich ob der Kopf das an Material Übrig hat*?
Steuerzeiten (gerundet) 179 / 120 bei 29,4°VA
MÖGLICHKEIT 3:
2 mm Spacer*** im Fuss keine zusätzlichen Fudis, Kopf 1 mm nachsetzen lassen
Steuerzeiten (gerundet) 186 / 129° bei 28,4°VA
MÖGLICHKEIT 3a = mein Vavorit:
AS um 0,5 mm höher fräsen, 2 mm Spacer*** im Fuss keine zusätzlichen Fudis, Kopf 1 mm nachsetzen lassen für ca. 1,2 mm QS
Steuerzeiten (gerundet) 188 / 129° bei 29,5°VA
Was denkt Ihr?
*** Hat FOX-RAcing im Programm
** Hat den Kopf schon mal wer Ausgelietert?
* Würde dem Kopf guttun wenn man ihm gleich einen vitonring verpasst neigt beim 130er evo zu undichtigkeit
(Verwendeter Steuerzeitenrechner: Steuerzeitenrechner by AblR(mike_2221) V1.1)
Was passiert mit ner 1 mm fussdichtung?
Ich würde die Überstromzeit bei 124-126 lassen, mehr kannste dann bei Bedarf immer noch geben.
wenn ich das richtig berechnet habe? komme ich bei 1 MM FUDI auf:
124 / 182 gerundet
wenn ich den AS hochzieh um 0,5 mm ergibt dass
124 / 184
124 / 182 gerundet
124 / 184
124/ 184 find ich für den Anfang mal nicht schlecht. Kommt halt auch drauf an, wie das der Auspuff mag. Ich denk da gibts leider noch keine Erfarungen. Was gibt Polini für den Puff an?
Gruß Lexe
Gruß Lexe
die lassen sich dazu nicht aus,
wenn ich den mit dem franz vergleiche fällt folgendes auf
belly ist im, durchmesser etwas kleiner
der gegenkonus ist kürzer und steiler
das stingerrohr ist wesentlich kleiner im durchmesser
was sagt mir dass - nichts - kann das wer einschätsen
post-19683-039901400 1309163938_thumb.pn
Ich schätze, das Du von diesem Auspuff enttäuscht sein wirst. Gegenüber dem Franz auf jeden Fall.
So ein wenig kann man das schon einschätzen, aber versuchen ist allemal besser.
ja werd dass einfach mal versuchen, unbearbeitet kommt man auf 29,3 VA und auf den wert werde ich aufbauen - die werden ja auch ungefähr wissen was die wollen -
hätte ja gerne einen franz* od. feuerzauber verbaut (was wäre da der bessere ich hab ja noch 2 in der pipe)
aber kundenwunsch wegen lautstärke* da kann mal halt nichts machen
haben jetzt ja auch einen prüfstand dass macht das alles ein wenig leichter mit der testerei
was ein wenig irrsinnig kling sind die zuendzeitpunkte die polini da angiebt (in bezug auf deren zündung und keiner weiß was die machen wir wenn es diese einmal gibt)
die schreiben bei 4.500 U/min 30° ich kann mir das beim besten willen nicht vorstellen evtl. auf eine Quatermile aber auf der Strasse?
*TIPP: hab den franz am 130er evo neu befüllt mit silent wolle - hat viel gebracht in der lautstärke,
das paket dass da drinnen war war wohl auch irgend so ein silentzeug aber viel zu viel davon!
Wie groß ist der Stingerdurchmesser innen?
Gruß Lexe
muss ich am abend messen
Die ist ja auch nicht genau gewogen, das Volumen des Enddämpfers berechnen und mit der richtigen Menge befüllen muß man schon selber machen.
könnte man aber auch schon gleich richtig machen mein ich mal so,
da die wolle aber eh immer gleich zusaut am anfang beim einstellen ist es auch wieder egal
Welche ansauger nehmt ihr für den EVO?
s`was undi
ich hoffe auf den basti,
der falc sauger wird ja wieder für einen 38er ausgelgt sein oder?
ansonnsten hab ich da einen guten mann der mir da was braten kann - möcht ich mir aber ersparen
    • Irgendwie komme ich mit der Suche nicht weiter  kann mir jemand sagen ob die ETS Banane Plug n Play an die V50 mit Langhub passt?
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
