warum keine big bertha oder 55er als auspuffvariante?
55er hab ich kann ich auch drann halten - versuch macht kluch
dauert eh noch ein wenig dass ganze
aber kunde besthet auf sein seitenfach dass macht es nicht leichter
Bearbeitet von maccoi
Man könnte den Franz aber auch fertig kaufen :wacko:
ich meinte den fertigen nicht den bausatz - beim bausatz ist es ja klar dass man das selbst zu machen hat
55er und bertha gibts für seitenfach auch, siehe verkaufstopic von amazombi (seine signatur)...
der polinirüssel wär da wohl die schlechteste variante neben jl sip curly vermute ich.
Bearbeitet von Motorhead
Welche ansauger nehmt ihr für den EVO?
Moin also ich nehm den Falc Rüssel und hab den auch schon hier liegen!
Der hat übrigens 36,9 mm Innenmaß also eher nichts für einen 28er
Auspuff hätte ich einen Franz d&F und einen Kingpin in d&f. Der ist dem 55er leistungstechnisch ja ziemlich ähnlich was ich so gesehen und gehört habe.
Deshalb werde ich den Kingpin auch ausprobieren! Der passt von den Stehbolzen ja auch schon.
Fahre das ganze mit einer 53 / 105 DRT Welle und hoffe ohne viel Punk auf vernünftige Steuerzeiten zu kommen.
So 128 -130 zu 190 - 193 wären schön!
Bin aber gerade das zweite Mal Papa geworden. Mal sehen wann ich dafür Zeit finde alles zusammenzubauen!
Bearbeitet von Schnittlauch
Wie groß ist der Stingerdurchmesser innen?
Gruß Lexe
die polinitröte mal vermessen:
Gegnkonus Länge = 160 mm
Gegenkonus schmale Seite = 25 mm (aussen)
Gegenkonus breite Seite = 980 mm (aussen)
Stinger innen = 20 mm
Belly Durchmesser = 980 mm (aussen)
Ein 20er Stinger ist jetzt auch nicht unbedingt zu groß für den Zylinder. Könnte schon ganz schön warm werden.
Bin mal gespannt ob der Auspuff was kann.
Gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
Also wir haben den direkt gesaugten mit der Bertha getestet, vielleicht kann der Wheelspin mal eine Kurve hier reinstellen. Wir haben auch den Falcstutzen genommen und ein 33er Keihin.
Hatten damit 28,3PS und 22nm am Rad. Auslaß nur hochgezogen für die 54er welle. Flanschdurchmesser am Zylinder original gelassen.
Haste wohl aus versehen die W-Force Kurve nochmal hochgeladen. :wacko:
Und wo wir gerade dabei sind, was war noch das genaue Setup beim Polini direkt?
weiter an der EVO.FRONT,
konnte am WE in wackersdorf ja welche im einsatz sehen,
offensichtlich ist der polinipott ungeiegnet,
was wäre die bessere alternative (wir werden den etwas hochlegen)
muss fachtauglich sein
big bertha / feuerzauber oder was kommt da noch in frage?
danke
stoffis team, der angleitner marcus ist damit top unterwegs gewesen trotz minderleistung zu den falcen & co
die liegen mittlerweile alle so ab 28 PS aufwärts bis zu 34,
die meisten aber mit den falc-pötten (stichwort elefantenbimmel)
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
