leistung ist nicht alles.
der stoffi fährt mit dem einheitsklasse roller in der klasse mit und fährt unter den ersten 10 :wacko:
Wie jetzt? Das aus deiner Feder? Unglaublich!
werde einen VHSB in 34er versuchen,
was ist der unterschied zwischen LD und QD?
Der LD ist auf der Aprilia verbaut, der QD auf den Rotax Max-Karts, unterschiede sind anderer Mischrohrtyp LD =DP,DQ QD=FN und 2teiliger Schwimmer. Normal hat der QD auch nen Metalldeckel oben drauf.Meiner leider nicht.
Bearbeitet von Prodigy
Stoffi ist ja auch ein Sonderfall.
Wer nix am Ruder kann, nutzt auch der 28PS Evo nix, ist klar.
Ging jetzt mehr um Vergleichbarkeit...
wollte damit eben sagen das man das nicht unbedingt vergleichen kann.
kurve wäre deutlich besser, m.M.n.
ich glaube nicht das man in Klasse 2 2-3Ps unterschied sehen kann.
Bearbeitet von heizer
supi danke ich tendiere dann zum QD wegen den beiden Schwimmerkammern
nach myrpghys gesetz hab ich dann das falsche mischrohr
Also weiter gehts,
vergaser wird ein VHSB 34er
schnüffelstück ein falc
Die Steuerzeiten bleiben unter 190 Auslass (der nächste im Herbst wird dann schärfer aufgebaut)
der Puff wird ein LTH-Road V2
meld mich wenns neus gibt
Mit geändertem Krümmer, oder wird das "dünne" Rohr hingeschnallt?
Vorerst mal so wie er aus der schachtel kommt (V1 und V2 sind ja gleich in den massen V1 wurde nur handgemacht)
Hi!
Woher bekommt man denn den Falc ASS einzeln?? Hab schon bei den üblichen Shops gesucht und nix gefunden.....überall hängt noch der Zylinder mit dran :wacko:
MfG M
JA MIT ZYLINER SIND DIE STUTZEN EIN WENIG KOSTSPIELIG,
ich hab dass über &is eingefädelt weiß aber nicht ob das ein standardteil bei ihm ist - musst du selber fragen.
PS sind aber auch ohne zylinder nicht gerade günstig
Hi!
Woher bekommt man denn den Falc ASS einzeln?? Hab schon bei den üblichen Shops gesucht und nix gefunden.....überall hängt noch der Zylinder mit dran :laugh:
MfG M
warum fragst du vogel nicht mal bei mir nach? :wacko:
So habe gestern Abend den Motor halbwegs fertig gemacht.
Hab aber eine Frage. Muss ich die Kupferdichtung verbauen oder wird das wohl auch ohne Kupferdichtung dicht bzw. Bleibt es wohl am Kopf dicht.
Hab den jetzt erstmal ohne Kopfdichtung mit etwas dünn aufgetragenen DirkoHT verbaut.
Vielleicht kann ja auch einer der "normalen" Evo Fahrer was zu schreiben.
Hintergrund ist das ich dann deutlich besser mit Steuerzeiten und vorallem der Qk hinkomme.
Aus der Schachtel hatte meiner mit 53/105 er DRT Welle 130 zu 188. Mit 4 mm Spacer ( 3mm fürn Hub und 1mm fürs geplante Gehäuse )
QK war dann 1,35mm. Das wollte ich eigentlich erstmal so ausprobieren, passt von der Überstromzeit nämlich ziemlich gut.
Mit Kupferdichtung wären es dann 1,85 mm Qk, als doof.
Danke und Gruß
Bearbeitet von Schnittlauch
der Stoffi ist nur mit 20 PS mehr nicht 2 Sekunden schneller
Ich glaub' der Stoffi ist ja auch schon mal mehr Leistung gefahren und war damit eben nicht dramatisch schneller. Ich hab' das mit dem Falc nur einmal kurz auf der Kartbahn versucht, und mein Eindruck war, dass ich zumindest da überfordert bin und mit deutlich weniger Leistung nicht langsamer, dafür aber sicherer und auch deutlich günstiger unterwegs bin. Das geht wohl auch anderen so. Iss aber ja eigentlich mittlerweile ein alter Hut.
Mir machts mehr spass mit mehr leistung, leider bin ich aber trotzdem nicht schnell!
der Lehrbua vom stoffi fährt ESC mit EVO direkt und dicker bertha samt 54 hub, und ist dort sehr erfolgreich rund 24 ps am rad
bist schonmal einheitsklasse gefahren?
ich hatte auch mal deine meinung, und dann einmal einheitsklasse, das macht mehr spass :wacko:
Hast du schon mal wen überholt in der Einheitsklasse, das sieht aus wie ein ZUG vom starten bis ins Ziel!
ja ich weiss. :wacko: probiers mal aus.
belleben wäre ich wohl da, da könntest mal fahren :laugh:
Hi!
MfG M
Bei mir! :wacko:
120.-- kostet der ansauger! is nicht gerade billig..
