so, heute ging es ins finale,
leider nicht ganz problemlos
motor läuft, kuppelt und fährt alles bestens
jedoch macht uns der 34er VHSB etwas sorgen,
läuft ab 1/4 gas alles bestens zieht sehr schön durch
was ich mit dem vergaser nicht hinbringe ist ein vernünftiger lauf im standgas,
meine befürchtung ist dass der gaser zu gross ist, bessergesagt der nebendüsenbereich - obwohl ich da auch unsicher bin. um zu testen ob es grundsätzlich funktioniert hab ich einen 28er PWK drann geschnallt, der lässt sich auch im standas abstimmen, bringt jedoch ab halbgas nicht die performance wie der 34 Dello, deswegen würden wir den gerne beibehalten.
ich habe am VHSB nebendüsen und mischrohre (mischrohr für nebendüse) von 30 bis 55 ausprobiert,
bei 55 nebelt der motor schon so grausam dass ich wohl kaum zu mager sein kann,
leider gibt es für den gaser keine kleineren nebendüsen als 30iger,
auch verdächtig dass die einstellscharube für den leerlaufbereich auf gar nichts reagiert,
die stellscharube für den schieber ist ganz drinnen und der motor geht trotzdem aus.
der düsenstock (Haupdüse) kann der dafür verantwortlich sein,
da gibt es Stöcke mit der bezeichnung QD den haben wir drinnen und da steht oben im vergaser das messingrohr raus, dann gebe es noch den düsenstock DP, bei dem würde das rohr oben nicht in den vergaser stehen - aber kann das was in dem ganz untersten bereich beeinflussen?
wer einen tip?
danke
hat wer einen tip
wer einen tip?
danke
hat wer einen tip
mmh, überleg' mal wo's klemmt. eigentlich hast du dir die antwort schon selbst gegeben.
-schieber-
beim VSHB ist die Leerlaufgemischschraube vor dem Schieber, somit wirst du Fetter wenn du die Schraube ganz rein drehst,
somit hast dir selbst das Problem erklärt, schraube 1,5 Umdr. raus und dann normaler weise nicht mehr als ne 1/4 Umdre. für die Feineinstellung
alles was mehr ist covert nur eine andere falsche Einstellung
Schreibe mal dein Gesamtsetup zur Orientierung
-schieber-
ja glaubst dudass der für den nebendüsen/standgasbereich verantwortlich ist
also mit schraube ganz drinnen meinte ich die standgasschraube am schieber nicht die gemischschraube, die hatte ich auch mal 3 umdrehengen raus gemacht ändert nichts,
kann der schwimmerstand da eingreifen?
wie verhalten sich die beiden Nebendüsen das sind ja zwei (die Düse und der Nebendüsenzerstäuber)
ich denke je grösser der wert um so fetter für beide komponenten
SETUP:
Polini EVO DIREKT
54er Vollwange BGM
Vespatronic
LTH ROAD umgebaut auf Polini Krümmer
ca. 124/184 bei ca. 30° VA
QS 1,15 mm
ich meinte was alles im Gaser ist
nein du hast nur eine Nebendüse, das andere ist für den Choke zuständig
Bau mal den Gaser ab und schaue ob die Standgasschraube auch wirklich den Schieber hebt
ich denke bei dir sollte passen ca HD160 ist stark abhängig von Nadel/Mischrohr und Nadelclipstellung
am besten du fängst mit der HD an, rauf auf die Piste voll im 4ten, dann Choke ziehen, wirst du schneller ist die HD zu klein
wirst du langsamer zu groß, passiert nichts passt es
das selbe machst du dann beim beschleunigen im 4ten und 3ten, das sagt dir dann ob die Nadel hoch oder runter muß, hoch wirds fetter
is klar
dann wird die ND angepasst und dann die Leerlaufgemischschraube dann das Standgas
NEIN DER VHSB QD HAT EIN EIGENES ZERSTÄUBERROHR FÜR DIE NEBENDÜSE
MH MUSS ICH MIR ANSEHEN - aber die schraube ist ganz drinnen und steht innen dann auch an
is klar
HD HABEN WIR MIT 158 ABGESTEIMMTDAS PASST
NEBENDÜSE IST DIE HOHE MIT 30 - 55 IN FÜNFERSCHRITTEN GEWECHSELT OHNE VERÄNDERUNG
ANALOG DAZU AUCH DAS ZERSTÄUBERROHR FÜR DIE NEBENDÜSE VON 30-55 IN FÜNFERSCHRITTEN
verstehe einfach nicht warum der gar kein standgas hält
SIEHE AUCH http://www.germanscooterforum.de/findpost_t215188_p1066924254.html
TEIL 5 & 6
Bearbeitet von maccoi
ein Kumpel hat/hatte mal nen 34er VHSB bei dem war seitlich ein Anschluß für ne Ölleitung oder irgendwas anderes, da hat der dann leicht Falschluft gezogen, weiß aber nicht mehr ob der das gleiche Problem hatte
wegen ungeduld des besitzers haben wir jetzt doch auf einen 34 koso gewechselt - funkt bestens
HD 158 / ND 45
kurve folgt sobald mein prüfstand wieder zugänglich ist - wegen umbau im moment kein rannkommen
das VHSB Experiment weird dann aufeinen anderen motor verschoben,
blöd dass zu dem gaser teile sehr teuer sind (Schieber 65,-) und da jetzt 3 bestellen sprengt ein wenig den rahmen.
Gibts eigentlich zwischenzeitlich noch weitere Kurven? Die erste war doch recht vielversprechend, und ansonsten sieht das Teil doch auch ziemlich gut aus.
Aloha!
Werde jetzt auch mal versuchen in die 20+ region aufzusteigen! Ist für mich nach über 20 Jahren SF trotzdem Neuland :wacko:
Bis jetzt nur schicke Karosserien und Restaurationen gemacht mit 130 Poli und "Minderleistung"
Deshalb kann es sein das ich Euch mit unnötigen Fragen "belästige"! Dafür direkt ein... Sorry und Danke für Eure Hilfe!
Derzeitiger Status:
Gehäuse vom Kobold 1,5mm geplant und für 54/105er BGM gespindelt (habe ich noch). Überströmer vorher aufgeschweißt.
Puff wird nen Hammerzombie (habe ich noch liegen)
Wird als Touren- und Werbevespa geplant, kein Renner oder max. Leistung! Sobald ne 2 vornedran steht bin ich Zufrieden (auch wenn das die meisten hier nicht verstehen)
Werde versuchen Helma als Erfahrenen Berater und Leistungsmotorenbauer ab und an mit Fragen zu löchern. Der wird sich hoffendlich auch um Sinnvolle Steuerzeiten usw. kümmern. (wirklich Neuland für mich!) Will ihn aber nicht zu sehr einspannen. Deshalb erste Fragen an Euch:
Mein Evo direkt ist ende letzer Woche gekommen... jetzt schon das erste "Problem"
Der Zylinder geht nicht ins Gehäuse! Hat jemand schon ähnliches gehabt? Habe verschiedene andere Zylinder ausprobiert (Malle, Poli, Zirri), die gehen alle rein. Evo will nicht!
Das zweite... gibts jetzt von Basti oder sonstjemanden nen ASS für innen? oder muss ich doch selber was braten? Der Falc für 120€ passt leider nicht mehr ganz ins Buget da der Roller kmpl. neu aufgebaut wird.
Geplant ist derzeit nen 30er bis 34er Gaser.
Axso... Hat jemand schonmal versucht den Hammerzobie mit nem dickeren Krümmer?? Kann der Auspuffguru Hr. Scherer evtl dazu was sagen ob das Sinn macht?? Potenzial für einges mehr hat der Evo ja.
Danke Grüße
Danke Grüße
Aloha!
Derzeitiger Status:
Der hat hat am fuss sehr brutale grate diese abnehmen und im gehäuse ein klein wenig schmirgeln dann passt er
selbst wennst dir einen bauen lasst wirst nicht viel günstiger durchkommen - der falc pastt halt echt sehr gut rein und macht einen schlanken fuss - meines wissens gibt es noch nix von basti & co von der stange
Danke Grüße
Danke Grüße
Hat unter anderem Der BBG bei nem Polini schon gemacht. ich meine, der schoss richtung 30PS mit dem Graugussklumpen und HZ.
mfg b
Wie habt Ihr das denn mit dem Falc Ansauger zum Vergaser gelöst? Ich möchte einen 30er TMX draufpacken - nur da passen die Durchmesser überhaupt nicht zusammmen...
Adapterring für vergaser machen, innen 36 mm und aussen 44 mm
danke &i für den tip
wir haben einen ring von 39 auf 44 drehen lassen und dann aufgeklebt
sieht vielversprechend aus - das ganze gefrickel mit gummis und schläuchen hat mir nicht gepasst.
post-19683-021446300 1316075789_thumb.jp
post-19683-058976700 1316075791_thumb.jp
Mit was hast du geklebt - der Farbe nach mit Loctite Welle/Nabe?
job Loctite 638 macht bis zu 0,25 mm spalten weg, ist benzinbeständiug bis zu 1.000 stunden
Ich habe die ringe mit kleinen Madenschrauben fixiert!
der schlosser meinte bei gerade mal 2,5 mm materialstärke wäre das mit den madenscharuben nicht so ideal
denke dass funkt so
wenn interesse besteht könnte ich so ringe machen lassen sollten halt mindesten 5-10 stk zusammenkommen
ca. 12,- je Stk. aus edelstahl
Ich würd mir in dem Fall auch nicht zu allzuviele Gedanken machen.
Erstens durch Loctite geklebt, zweitens kommt an der Stelle eher Benzin und Öl als Wasser (=Elektrolyt?) an.
    • Suche Vespa T5 Carbon oder Kevlar Kotflügel gerne auch die kurze Version   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe einen Polini 102ccm mit 4-Gang Getriebe neu aufgebaut, und alle Lager, Simmerringe etc. ersetzt, kommt mit SHB 19/19 Vergaser und elektronischer Zündung, kann gerne getestet werden. Soll € 1200.- kosten
    • Falls es ein VR One Gehäuse ist, da bearbeite ich immer die Silentgummis damit die etwas weicher werden.
    • Ja da geb ich dir recht… in meinem Fall hatte ich das mit der qk zusammen angepasst. Wer weiß woran das lag schlussendlich.
