Bitte Bitte Bitte nicht das schöne Thema vollmüllen.
Was du wie für eine Welle hast interessiert hier glaub ich wenig Leute.
Schreib das doch bitte in ". Nur mal schnell ne Technik Frag" oder so....
Ich lösch' das bei Gelegenheit immer mal wieder raus. Iss halt leider so, dass hier einiges angeschwemmt wird.
Du hast aktuell mit großer Wahrscheinlichkeit eine Welle mit 51mm Hub und 97mm Pleuellänge verbaut. Der Zusammenhang zwischen 57mm Bohrung und Pleuellänge erschließt sich mir in der von dir präsentierten Form leider nicht.
Das ich ne 51hub 105mm drin hab oder? oder kannman malle auch 97iger fahren aber des geht doch nicht oder?
Und um das abzuschließen. Du wirst mit der Welle und der Kenntnis, die man unterstellen darf, mit dem Polini Evo direkt nicht glücklich. Also entweder passenden Zylinder für deine Welle suchen, oder DRT 53/105 oder beliebige 54/105 Welle einbauen und die Differenz ( Polini Evo direkt ist ausgelegt für 52,8 / 102 Welle )
ausgleichen.
Also rechnerisch bei der DRT 0,1mm für den Hub und 3mm fürs Pleuel oder bei der 54er Welle 0,6mm für den Hub und 3mm fürs Pleuel.
So das sollte jetzt bitte reichen. Danke! Bitte!
Bearbeitet von Schnittlauch
Evo direkt, unbearbeitet. 36er Keihin, KinginPin, 53/105 DRT Welle, SZ 131/189 V-tronik 25-17
Straßenmessung mittels Spannungsteiler. Passt vom Fahrgefühl aber ganz gut denke ich!
Edit sagt Kurve unten!
Ja gemessen, mittels Gradscheibe. Mehrfach, auch durch unterschiedliche Personen.
Auf ein Grad will ich mich nicht festlegen, aber die oben aufgeführten passen bei mir mit den Angaben von Polini überein.
Straßenmessung! Passt vom Fahrgefühl aber ganz gut denke ich!
schicke Kurve.
mit Falcansaugrüssel?
Mach doch noch mal ne Kurve mit 2-3° mehr Auslaßsteuerzeit, der Auspuff peakt doch recht früh - da geht noch mehr ab 8000...
Ich wollte den Auslass ein bißchen breiter machen und wie du schreibst so auf 193 bzw 194 Grad gehen um mehr Va zu haben.
Zudem den Flansch an den Auspuff angleichen.
Qk ist mit 1,35 auch noch etwas hoch. Die soll so auf 1,1.
Ich wollte halt mal sehen was das Ding bis auf Kanäle entgraten so aus der Schachtel völlig unbearbeitet kann.
Dann den Gaser ein bißchen besser abstimmen( rotzt oft noch vor Reso.
Ich denke dann sollte Vorreso alsauch Band-und Spitzenleistungstechnisch noch mehr gehen.
Aber dank dir, als Erbauer des Kingpin kannst du das denke ich am besten einschätzen.
Gruß Christian
So ich stell hier jetzt auch mal was ein, der Motor ist von meinem Kumpel.
Setup:
Polini EVO Direkt
54er BGM Welle
Varitronic auf 24° bei 2000
35er Mikuni
Franz
QK 1,3
Steuerzeiten (Stimmen in den Diagrammen nicht ganz, falscher Zettel :wacko: ) zuerst 130/188 dann 130/190
Der Motor ist quasi "unbearbeitet", bis auf das Gehäuse (geplant, ÜS angeglichen und halt Platz fÜr die Welle gemacht)
Die Blaue Kurve ist mit 130/188 (jungfräulich) und "passend" abgedÜst
Die Rote ist dann mit 130/190 nur die Auslaßoberkannte angepasst nix breiter oder so auch am Vergaser haben wir nix mehr geändert
EVO Franz 130-188 130-190.pdf
Im zweiten Diagramm haben wir mal spaßeshalber noch ne Bertha und nen Falc07 (vielen Dank an den Lumo/King of Burnout) drangehängt
Tobi EVO Franz Bertha Falc07.pdf
@ FalkR: keine Ahnung hat der Tobi neu gekauft ich denke dann wie beim 30er
@ Schnitlauch:
Der Franz kann schon was aber wenn ich mir die Krümmerdurchmesser von Bertha und Falc anschau denke ich dass die die bessere Wahl sind wenn der Auslaß bearbeitet ist.
Das mit dem Vorreso könnte man mit bedüsen vielleicht bei den anderen auch noch verbessern könnt ich mir vorstellen.
Ne kein Falc Rüssel eher schnell und nicht so schön geschweißter eigenbau.
Wie gehts bei Dir voran? Bei uns berfürchte ich erst nach Weihnachten mein Kumpel hat jetzt mal ein paar Kopf und Fußdichtungen beim FOX geordert und dann wollen wir mal ein bisschen mit Steuerzeiten probieren auf jeden Fall noch die unschönen Grate im Einlaßbereich entfernen und eventuell nochmal am Auslaß was machen, die 3 wär schon schön vorne dran, wir werden sehen. Außerdem braucht der Lumo ja auch ein bisschen Smallframe Konkurenz :wacko: :wacko:
Find die Nebendüsen irgendwie ziemlich klein.
Würde da mal probieren mit ner ND bei 22,5-25.
Denke dass ihr da momentan ne zu fette Nadel drin habt und die mit einer zu kleinen ND kompensiert.
Hm größere ND haben wir garnicht probiert, nur kleiner das war nix, Nadel ist eigentlich schon fast die magerste gibt glaub nur noch ne 58er die noch magerer ist. Wir haben da auch ein bisschen hin und her bedüst sind dann aber irgendwie nicht weitergekommen
Aloha!
Damit ich doch evtl mit meinem Evo weiter komme...
Nachdem ich 2mm KoDi brauche, macht es mehr Sinn den Kopf zum "Herrn der Kopfe" zu schicken. Kann man den EVO Kopf 2mm nachsetzen?
oder doch "einfach" mit Kodi fahren?
oder ne Kombi aus beidem??
Was macht am meisten SInn??
Danke für ne Info!
Da bin ich schon seit Erscheinen des Zylinders dran :wacko:
Neee, das ist mit nem einfachen Laserplatte-Rohre-Schnüffelstück nicht getan.
Zumindest nicht ohne den halben Rahmen wegzuflexen.
Projekt ist aber noch nicht gestorben.
Basti
    • Früher gab es halt auch nicht jeden Krempel von X Herstellern in neu. Da wurde sich noch die Mühe gemacht, olles Zeug aufzuarbeiten. Heute mit Kohle satt auf dem Konto, wird der Warenkorb gefüllt, sich im "nur schlechte Ersatzteiltopic" aufgeregt und notfalls nochmal bestellt     Ich hab selber beim letzten Hallenumzug etliches Zeug weg geschmissen, weil es einfach keiner mehr kauft (XL2 Kupplungen zum Beispiel, früher gab es nix anderes, heute gibt es x bessere und günstigere Alternativen).    Ich selber verkaufe lieber hier, weil ich immer davon ausgehe, das mir nach dem Kauf nicht auf den Sack gegangen wird. Bei Kleinanzeigen kann das schon anstrengend werden   Geht das Teil hier aber nicht weg (was eben oft passiert), landet es eben doch bei KA.
    • Hallo zusammen, habe hier noch ein 2.86 Primär schräg liegen und ein SIP Repkit dazu. Jetzt die Frage, bei dem Kit ist 1 schmaler und 1 breiter Blechring dabei, welcher ist der richtige für Primärinnenseite?!   Zusatzfrage, genau das gleiche Primär hab ich auch noch ohne Federn, welches empfehlt ihr?
    • Ja. Zwar nicht in Österreich aber die Kupplung kam in verklebter OVP.   Deckel ist ein BGM CNC. Den Knetetest hab ich gemacht und es war überall noch mindestens 2 mm Knete
    • Tschuldige, aber die Nisa Bank wertet deine Karre direkt um einiges ab. Die SS Bank sieht deutlich stimmiger aus. Das Bild von der Seite geht ja noch, aber die anderen beiden Bilder zeigen das Elend. Aber Dir muss es gefallen. Passen tut die Bank aber eher weniger auf den Rahmen, allein wie die hinten / hinten seitlich übersteht.   Poolnudel unter die SS-Bank ist keine Option für die Bequemlichkeit?
