Polini EVO Direkt
schmeiß das zeug in deinen autowagen und komm mal die tage rum.
Hatta gemacht. Danke nochmal ! Durch ein bisschen Fummelei sind wir mit einem 3,5mm Spacer auf folgende Steuerzeiten gekommen:
Auslass: 184°
Überströmer: 128°
Mit einer 0,8er Kodi sollten wir auf 1,1mm Quetschmaß kommen.
Welche Auspuffanlage schlagen die Spezis vor ?
Sebastian
gerade mal die steuerzeiten beim stelze gemessen und eingestellt.
mit 3,5mm fudi wirds 127°-128° zu 184°-185°
kolben fast bündig mit der oberkante und mit 0,8mm kodi kommt man auf ca. 1,1mm quetsche.
also alles im grünen bereich :thumbsup:
boah der stelze war schneller
Bearbeitet von PXler
Die Stelle ist, glaube ich, jetzt auch nicht so voll Leistungsrelevant. Trotzdem könntest du dir eventuell die "Linie" der Überströmer anschauen und die dann nach unten fortsetzen. Aktuell sieht das nach einem ziemlichen Richtungswechsel auf dem Weg nach oben, so von der Wandführung her, aus.
Maybe it is easier to respond if you ask your question in your foreign language.
As they are brand new, you can´t expect a lot of individual experience with the Falc exhausts. In general Pipe Design is known for good quality and great top end performance with advanced port timings.
So meine EVOlutionären Freunde
lange nix passiert hier... deshalb mal ein Update und Bildchen, die ja jeder liebt.
Block soweit gefinished und wird nun gepulvert. Wenn PIPEDESIGN jetzt noch die ersten Abgasbeschleuniger fertig hat kann es keinen besseren Start für 2013 haben ;P
hab gestern auch mal meinen evo motor grob zusammengesteckt ,hat jetzt 127/192 mit 54/105 mazzuwelle mit bgm pleul .
soll mein langstreckenmotor werden ,die tage wird er mal zusammengebaut und dann sehen wir weiter ,kurve gibts dann vielleicht auch ;-)
auslassbbreite is bei 90 % ohne durchbrüche zu den stehbolzen ,ich werde dann auch ein oder zwei membranversuche machen .
Interpretiere ich die "2" korrekt, dass Du da 2 mm vom Motorblock abgedreht hast?
Bea fragt noch, wers gemacht hat (und für wieviel).
Bearbeitet von Austria 1933
