Das damalige Diagramm war mit dem Zylinder vom OlliETS.
Deiner läuft aktuell mit dem umgeschweißten Franz wieder in dem Rahmen.
Jain.
Big Bertha war da bis dato nicht drauf, dafür aber der eine oder andere Proto.
Es wurde rauf und runter gesetzt, am Vorauslaß gespielt und so weiter...
Es gab einen Kolbenhemdabriss, einen weggebrannten Steg für den Oring im Kopf, dann einen zweiten Kolbenhemdabriss , einen dadurch zerstörten Kopf und danach mußte der Vorauslaß größer werden, um die einschlagsbedingte Asymetrie auszugleichen.
Mit mehr Vorauslaß lief der nie wieder so, wie im oben geposteten Diagramm.
Diagramme gab es dann wohl, aber die waren alle so ähm... durchwachsen das ich die meisten nie veröffentlicht habe.
Habe ich auf die harte Tour lernen müssen, daher kann ich es so unterschreiben.
Aktuell ist da "dein" Zylinder drauf und wieder mit dem alten Parallelfranz in Betrieb.
Er läuft wieder grob so wie oben im Diagramm und wird regelmäßig gescheucht.
Läuft mit 2,34er, Matrix Nebenwelle und 3,5er Hinterrad.
War dieses Jahr mit einem gebrochenen Gehäuse (Unfallschaden aus der letzten Saison) und zwei Hinterrreifen die ruhigste Saison.
Von der Tour nach Mersea mit stundenlangem Autobahngeballer über Überlandfahrten wie die berühmten 5 Stunden in den Westerwald usw... total unauffällig.
Selbst mit massivem Gepäck kein Problem bei langen Autobahnetappen.
Außer regelmäßig Kolbenringe wechseln, einer ausgehusteten Membran, einem Vespatronik- Kabelbruch und einem Umbau von 32er VHSA auf 30er PHB und dann auf 30er VHSC passierte da bisher nicht viel.
Bis aufs Fahren natürlich.
:thumbsup:
Oh, nachgedämpft habe ich mal.
Das Gerät war nämlich leer (seit 2008 dauernd im Einsatz, das kann dann mal passieren).
30er vhsC?
ist das ein tippfehler?
mal eine kurze Zwischenfrage:
hält die BGM superstrong Kulu beim Polini Evo direckt
hab sie schon hier liegen und bekamm jetzt unterschiedliche Aussagen.
oder doch besser harz oder sowas.???
Yes. Unchanged exhaust port. Only machined on top for reasonable squish with the reduced stroke (52,8>51).
Well...nice job !
The transfert in the casings are not even matched with the cylinder ? And you kept the flange inside the transfert ports ?
Bearbeitet von keuk
Well...nice job !
The transfert in the casings are not even matched with the cylinder ? And you kept the inside the transfert ports ?
From what I understand everthing is as it left the factory, apart from the machining mentioned above.
yes, that's correct.
hallo vespagemeinde
bin mir bei der kurbelwellenwahl nicht so sicher.
hab für unser evo direkt projekt schon die bgm51/105 welle hier liegen und komme jetzt doch ans zweifeln.
reicht der limawellendurchmesser?? hatte bisher nur ets wellen in meinen Motoren verbaut und find es ein wenig dünn
oder mach ich mir nur unnötig sorgen
2.ist es vom Arbeitsaufwand ein Unterschied ob ich mit 51er oder 53-54er welle den Motor aufbaue? ich meine mit Zylinder oben abdrehen und so       ?
komme zur zeit mit 51/105 ,1,5-1,7mm Fußdichtungbei 1,1mm Qs auf 120/180 Üs/As
soll natürlich noch höher
was meint Ihr zur wellenwahl  bei der bgm51/105 bleiben oder lieber tauschen gegen Drt 53/105 oder 54er bgm
das wäre schon ein gr. Vorteil.
hab beim abdrehen immer ein wenig Bammel wegen der Beschichtung. Wendeplatte  des Drehmeisels hat ca. die gleiche härte wie Die zylinderbeschichtung . hab sowas schon mal beim evo gehäusegesaugt gemacht und ist auch gut gegangen aber ein ungutes Gefühl bleibt bei der Vorstellung abdrehen zu müssen .
also besser welle tauschen ?
war heute auch wieder mal auf der rolle ,nach dem ich die kupplung entspannt hab am zug  stieg dann die Leistung auf am ende 29ps bei 9040 und 23,9 nm bei 8450 !
kurve hab ich leider keine speicher war voll und ich kenn mich mit dem ding nicht aus .
morgen werde ich nochmal andere federn in die kupplung machen da ich "glaube" das sie immer noch rutscht .
kann aber sein das ich mich täusche ,bin jetzt bei 127/192 vielleicht heb ich mal noch bisschen die Zeiten an !
wenn ich fertig bin möchte sich ein kumpel aus dem Automaten Bereich mal am Zylinder auslassen .
der macht das mit Sicherheit besser wie ich das machen würde .
ansonnsten fährt sich das bestimmt hammer so ...für die esc
k2? :cheers:
@heimhaus: Wennst schon tauschst könntest auf Nummer sicher gehen und gleich eine mit ETS-Stumpf nehmen.
Bearbeitet von GUE_
    • Ist alles gängiger Kram der hier aus der Box verbaut wurde. Und nicht vorher im wuchtlabor befummelt wurde.   Ich hab einige Sport Motoren gebaut die im Vergleich klappriger mit mehr Vibrationen liefen.   Prüfstand is noch Nix aussagekräftiges muss noch spritzifuhr optimiert werden. Drückt aber schön.
    • Phbh oder Vhst?   Beim phbh hab ich das auch gehabt und nie wegbekommen mit dem zurotzen an der Ampel und musste auch immer 2-3 gasstöße geben vorm losfahren.   Mit dem Vhst ist das viel besser und kann ihn 1-2 Minuten im Stand laufen lassen ohne freirotzen
    • Und merkt man sonst irgendwas vom Gefühl her? Ist der Motor durch das geringere Gewicht agiler, ruppiger, drehfreudiger? Oben schrieb nämlich jemand dass sich die Kupplung prinzipiell ziemlich schaisse anfühlt.
    • Nennt sich freirotzen und lässt sich je nach Motorkonzept selten ganz abstellen. Membranmotoren sind da wohl etwas empfänglicher für als Drehschieber. Stell dich einfach drauf ein und gib 1-2 Posergasstöße, wenn du siehst, dass die Ampel gleich grün wird.
    • Guten Morgen. Frage an die Ranger Fahrer. Bei welcher Bedüsung seid ihr mit 24iger Si gelandet?  Zu dem Set Up: Ranger. 60iger Polini Welle. 24iger Si - überarbeitet a la Lemarxon 👍 SBox3 Bin vorher auf dem Motor  Polossi gefahren, der lief mit 160/BE3/132 super. Jetzt mit dem Ranger passt das MR  BE3 nicht mehr. Fühlt sich bei Halbgas zu mager an. Wechsel auf BE2 und LLD 65/150 hat nichts gebracht.  Zündung steht auf 19°  Ein paar Si Set Ups euren vielleicht hilfreich zum Vergleich.
