 Da fehlen aber noch mindestens 3Nm über das gesamte Band.
Normal bewegt sich das bei 54mm Hub eher bei 21-23Nm.
Welche Zündung ist verbaut? Und wo steht die?
Ggf auch mal einen anderen (kleineren) Vergaser probieren.
Als Vergleich, hier mal ein ähnliches Setup (54 Hub), aber noch deutlich zu fett mit 30mm TMX:
Bearbeitet von FalkR
  • 3 Monate später...
Hey,
Habe hier einen Polini Evo Direkt liegen. Nachdem ich den Zylinder gebraucht gekauft habe, habe ich keine Referenzen dazu wie der Original war.
SZ hab ich 130/190 gemessen mit 54hub
Der Auslass schaut ziemlich sportlich aus oder was meint ihr? Glaub da muss man nicht mehr viel fräsen. Wie liegt die Berechnung für einen 2 teiligen Aulass mit der Breite?
Gruß Markus
PS: Der Zylinder war ziemlich am Ende und wurde von powerracer wieder in den Zustand gebracht. Nochmal danke :thumbsup:
Motor ist nun fast fertig. Frage ist nur noch welcher Auspuff für die SZ? SZ sind nun doch relativ hoch. 130/194 QK 1.10
Sonstiges Setup:
54/105 BGM verschweißt
Fabbri Kupplung Top R
2.56er DRT verkürzt auf 2.65
DRT nebenwelle kurzer 4t
Vforce 3 mit MRP Ansauger 36mm
38er Keihin
Ich weiß der Zylinder ist nicht mehr so in, aber vielleicht gibts ja doch noch Interesse an sowas :-D
vor 6 Minuten hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn der EInsatzzweck? Und wie viel Leistung soll es sein?
Umso länger ich drüber Nachdenke desto mehr verwirrt es mich.
Ich werfe jetzt einfach mal ein paar Gegebenheiten und ein paar Gedankengänge in den Raum...
Evtl hat ja jemand eine gute Idee.
Soll ein reines Spaßobjekt werden! Also Crosser und BILLIG!!!!
Gegeben: ich habe einen angefressenen Evo direkt bekommen. Der ist auf 56er welle mit (glaube 110er) Pleuel gelaufen. Kolben tot
Der Vorbesitzer hat nicht wirklich ein Händchen für´s Fräßen, war also auch "etwas" :wow: verfräßt.
Meister Pxler war so nett mal mit ner Flexhohn durch zu gehen und Kolbenreste und Riefen (überwiegend unterhalb vom Überstromern) etwas zu egalisieren.
Nett wie er ist hat er sich dann auch mal den tot gefi.. ten Auslass angenommen.
Träumchen, muss sagen war etwas feucht im Schritt! Jetzt verstehe ich so langsam warum seine Kisten immer so drücken... Danke!
Jetzt habe ich folgendes "Problem"
Ich hab das mal mit ner 54/105 Welle zusammen gesteckt (vor 3 Jahren, hab den Zettel nicht mehr gefunden aber so in etwa stimmt das)
ich komme auf etwa 132/204
Mit max. KoDi auf ca. 127/ 199
Jetzt hatte ich die Idee einen GS Polini Kolben zu nehmen. der hat 36 statt 31mm Kompressionshöhe um so die SZ etwas runter zu bekommen.
Jetzt war der Kolben gut 1 Jahr nicht lieferbar, jetzt hab ich ihn endlich da.
Wollte dann endlich mal damit die SZ messen und bemerkt das das Gehäuse schief geplant worden ist. Das geht also nochmal zum planen, möchte aber die Zeit zum rechnen nutzen.
Wie kann ich am einfachsten halbwegs fahrbare SZ hin bekommen?
Ist der Gedankengang mit anderer Kompressionshöhe gut? oder totaler Schwachsinn?
Müsste dafür den Kopf bearbeiten lassen auf GS Kolben. Wer macht Köpfe?
Alternative Ideen...
51/105 Welle
Zylinder abdrehen und runter setzten. Wieviel ist möglich/nötig?
Auspuff hab ich noch nen Fies gebratenen Selbstbau Franz
Alternativ kann ich es mir auch vorstellen den Zylinder zu drehen und nen PX Puff umzuschweißen, was gibt es "billiges" was Sinn machen würde (hab von LF null plan)?
Wie gesagt... crosser low Budget Projekt!
Kurbelwelle hab ich noch 51/97 und 54/105 liegen. Würde aber auch ne 51/105 kaufen
Gehäuse ist gespindelt (muss nochmal geplant werden)
KuLu ist da,
3.00 Primär mit Repkit liegt auch schon parat
Roller an sich ist auch komplett fertig
Ideen? für etwas humanere SZ
Sportliche Zeiten hat der aber auch mit dem angedachten Hub: ausgehend von den angegebenen Zeiten komm ich mit 56/105er Welle bei 127 Ü auf 196.5 A.
Lass doch einfach die hohen Steuerzeiten und teste erstmal wies sichs fährt. Geh am besten wieder auf 56mm Hub, dann wird des als Crosser mit ner kurzen Primär schon laufen.
vor 1 Stunde hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
ich habe was grob im Kopf das der vorher um 126-128/ 188-192 gelaufen ist.
Aber halt total krumm schief Bucklig gefräßt worden.
Jetzt nach dem schön machen ist halt noch mal nen mm bei drauf gegangen
vor einer Stunde hat Elias folgendes von sich gegeben:
Klar wäre ne 56 welle perfekt, dafür ist der Zylinder ja auch vergewaltigt worden.
56er Wellen gibts halt ncht für das ganz kleine Geld.
54er dann schon eher.
Das Teil soll 2-4x im Jahr über den Acker geprügelt werden. Kein Wettbewerb oder sonstwas.
Deshalb sollen auch die Kosten überschaubar bleiben, 54er Welle hätte ioch ja noch.
Deshalb der Gedankengang mit dem anderen Kolben.
Ob ich dadurch die SZ runter bekomme.
MMn ja
Aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler
Am ‎21‎.‎01‎.‎2020 um 22:16 hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Guck mal bei Fabbri
/ V
vor 14 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Mein erster Polini evo :laugh:
Hast Du die komischen "Wülste" aus den Überströmerzuläufen weggefräst? ...oder sonst noch Mords was am Auslaß gefräst? Schöne Kurve vom VMC... :-P
/ V
vor 1 Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
/ V
Ja alles sauber, sitzt auf einem Quattrini Motorblock. Auslass wurde auch in die breite gezogen mit gerader Oberkante, aber ohne Stehbolzendurchbruch.
Der Vmc war der ganz alte mit dem Komischen Schlangen Stinger , mit einem größeren Adaptierten 38mm Krümmer.
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Ist das der Kifly?
Was willst Du noch anstellen, um die 30PS zu knacken? Überströmer geschönt, Auslaß gerade und erweitert, ambitionierte Steuerzeiten...
Ich frag nur, weil bei mir auch noch so ein Teil rumliegt und die High-End Version meiner Fahrzeugbriefeintragung werden könnte.
/ V
vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
Ist das der Kifly?
/ V
Nein ein alter VMC Evo , den gibt es so nicht mehr was ich weiß.
Der Motor bleibt so wie er ist, bei höherer Spitzenleistung geht es bei 2 Teilern direkt auf kosten der fahrbereit und da hab ich lieber 2-3ps weniger und 1-2nm mehr untenrum
Bei dem Setup hätte ich jetzt schon eher mit einer 3 vorne gerechnet, auch ohne Einbußen in den niedrigen Drehzahlen. Viel Vorresoleistung hat der Hobel ja auch nicht wirklich für den Hubraum.
vor 6 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
ja 144ccm :-D
Mit einem M1L hab ich bei selben Hubraum etwa 2ps mehr bis zum peak und das mit kleinerem Vergaser
Hier wurde wie auch bei vielen anderen Alltagsmotoren auch nicht spezifisch Spitzenleistung rausgetestet und das waren die letzen Kurven am Tagesende (heiser Motor, heißer Reifen, Straßenbedüsung und und und)
Wenn man will steht mit dem Setup auch 32 PS oben aber eben halt nicht reale PS die man am Ende auch hat, deshalb find ich diese Messungen nur bei Pimmelfechtveranstaltungen relevant
Am 5.2.2020 um 09:19 hat volker folgendes von sich gegeben:
vor 23 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Eigentlich schade. Mit den Wülsten gibt es in der Regel etwas mehr Leistung und Drehmoment. Die K1 EHK hatte auf 51er Hub stellenweise ü27 bei 11.000U/min ohne Auslassbearbeitung.
vor 6 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Jetzt wäre dafür eine schlüssige Erklärung mit strömungsmäßiger Betrachtung mal interessant.
Wie z.B. ...der direkte Gasstrom in die Überströmer von der Membrankiste aus muß nicht umgelenkt werden, um in den Hauptüberströmern eine schöne ''Loop-Strömung'' zu machen und wird von unten zuströmenden Gasen eher dabei gestört...
...es darf philosophiert werden... :-D
/ V
  • Haha 2
