Hat jemand den original Ansauger von Polini über und möchte den eventuell verpingeln....dann möge er mir doch bitte eine PM schreiben :wacko:
Täuscht das jetzt durch die Skalierung vielleicht...aber ich meine die anderen Bertha Kurven die man im GSF so sieht haben weit nicht so ein breites Band???
Gibts da auch genauere Infos zum setup?
Ich glaube die täuscht etwas. Ein ziemlich genaues Setup findet man, wenn man alle Blog Seiten zu dem Thema betrachtet: http://blog.scooter-center.com/?s=projekt+racer&x=0&y=0
Trotzdem ist das ein ziemlich breites Band. Das hängt aber vielleicht nicht nur an den Komponenten. Der Wheelspin der das da gebaut hat hat das einfach ziemlich gut im Griff.
ja steht alles im blog zum nachlesen
So,
morgen wird nach Winterschlaf der Evo Direkt mal wieder in Angriff genommen. Zur Zeit ist ja alles nur gesteckt.
QK soll von 1,35 auf 1,1.
Auslass am Flansch anpassen und ein bißchen freiräumen, Vielleicht noch ein bißchen breiter, mal sehen was da geht.
Zu den Steuerzeiten. Hab zur Zeit 131 zu 189. Der wird mindestens 0,2 mm tiefergelegt, dann passt die QK auf wieder. Dann bin ich so bei 129-130 Überstromzeit.
Als Auspuff hab ich einen Kingpin und einen LTH Midrange. Den letzteren wollte ich gerne mal probieren.Mal sehen, wie der Steuerzeiten alla 130 zu 193 verpackt sonst gehe ich mit den Zeiten mal weiter runter bei weiterhin 31,5 VA. Der soll ja nur für Zeiten bis etwa 190 gemacht sein.
Mal sehen wie er sich schlägt. Bin gespannt und werde bereichten!
Gruß Christian
Edith ruft noch hinterher, dass der 36 PWK gegen einen Dellorto VHSB 38 getauscht wird. Irgendwie läuft der PWK nicht zufriedenstellend!
Bearbeitet von Schnittlauch
Moin,
Ich fahr einen 36er Pwk. Zur Zeit mit CGN Nadel, 48 Nd und 155 HD.
Passt eigentlich, Neigt aber dazu vor Reso zu sprotzen.
Wollte mal den 38er VHSB ausprobieren. Den hab ich noch in neu liegen und ca. 25 Nadeln und Mischrohre rumfliegen.
Ich mag die Dellortos auch irgendwie lieber, weil ich damit besser klarkomme.
Zu den SZ. Kann ich mal probieren. Meistens wird aus 31,5 Va eh aus Fräsübermut ein 32 Va.
Die Frage ist ob der Midrange, auch wenn er eigentlich für bis 190er Zeiten ausgelegt ist, mit sagen wir 130 / 194 ähnlich schön läuft und noch etwas mehr Spitzenleistung hat!
Moin,
Gestern meinen Evo direkt ausgebaut!
Steuerzeiten von 131 / 189 auf 130 / 193 geändert und Auslassflansch angepasst und geräumt.
Qk von 1,35 auf 1,15!
Auspuff probier ich mal den LTH Midrange, auch wenn eigentlich für weniger Auslass gebaut wurde. Wird der schon verpacken, sonst kommt der KingPin wieder drunter.
Und tieferlegen kann ich immernoch!
Zudem wurde noch von rupfender K&G Kupplung auf GPone Kupplung gewechselt.
Was negativ auffiel war, dass ein Membranplättchen ( in Draufsicht unten rechts ) schon nach 50 km total ausgefranst war!
Zwei Fragen: Wo gibts guten Ersatz für die Membranplättchen ( Falc passt ja auch )?
Ich überlege ne VForce zu verbauen. Welche nimmt man da ne 2er oder 3er bezüglich Leistung und wie sieht es bei den Dingern mit Verschleiß aus?
Sobald ne neue Membran da ist gibts Kurven!
Gruß und Dank
Hab da noch nicht nachgesehen da der Motor für jemanden aufgebaut wurde aber mit der Adapterplatte sollte es keine Probleme mehr geben !
Da gibts so ein Set vom Undi !
mfg
Der macht die aber auch auf Wunsch/nach Maßangabe, oder du wartes noch ne Woche oder so weil ein Kumpel von mir sich grad welche bei ihm bestellt für den EVO.
Boysen Plättchen für NSR 125 Membran. Gekauft mal irgendwann für die PBS Membran von Teasy's bei Fischer.
http://www.fischerkfz.com/hauptnavi/125er.php
Die passten so auf den Polini Membranblock.
Edit hat noch einen Link eingefügt, da hatte ich die her, ob dass hier noch die genau passenden sind weiß ich nicht, ist Jahre her
an die Poliniinterressierten:
hätte da einen Vorschlag von dem ich mir gegenseitigen Nutzen verspreche.
mein polini evo direkt liegt noch unberührt in der Kiste,
und ich würd da gerne ein kleines GSF-Projekt daraus machen.
= ich werde mich nicht beratungsresisten zeigen - versprochen.
Das Prjekt sollte dazu dienen einen möglichst leistungsstarken Evo auf die Beine zu stellen,
aber mit dem augenmerk auf geringe Geräuschemission,
ich wäre bereit die Entwicklunskosten einer derartigen Auspuffanlage zu tragen / mich zu beteiligen idealerweis eine fachtaugliche Version
Der Hintergrund ist schnell erklärt: ich fahre ja so einige Brülltüten auf SF und LF, aber auch bei uns im Ösiland wird die Streckensicherung, aufgrund des extrem vermehrten Aufkommen von getunten Kisten, immer aufmerksamer und vor allemimmer besser geschult.
Schön wäre es wenn sich einige „Wissende" in die Sache einbringen würden,
und mir ist auch klar was es bedeutet, hier im GSF federführend bei so einer Sache zu sein - habe aber Elefantenhaut.
Ich habe es damit auch absolut nicht eilig - und würde erst nach abgeschlossener Planung mit dem Bau beginnen.
NIX iss fix - aber folgende Komponenten würden bereit liegen:
PV oder PK Block unberührt
Harz 4-Kulu
Runnerwell DRT
Polini EVO Direkt
KEIHIN Airstraiker 35 (auf Lieferverzug kommt so hoffe ich irgendwann) oder Dellorto 340VHSB (mit dem ich jetzt schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe)
BGM KUWE 54mm /Vollwange Serie III
Falc-Schnüffelstück
Div. DRT Ritzel & Primärtriebe
Hat jemand Interesse - was denkt Ihr - bitte offen am Tisch damit.
