was ist eine undi vollwange?
wusste gar nich das der auch schon kurbelwellen baut
was es geanu ist ich weiß nicht, halt übern undi bezogen,
vollwange mit inlays, verschweisst würde sagen eine mazzu
62 mm flanschplatte,
die übergänge angepasst
und wegen 3.5er gummis musste auch der krümmer um 1,5 cm verlängert werden über dem reifen
foddos kann ich machen
ich glaub beim LTH gibts den krümmer jetzt auch schon fertig für grosse auslässe
läuft extrem kultiviert,
24,8 PS bei knappen 26 NM
kurfe reich ich nach - habs leider vergessen auf den stick zu spielen
äh - also 26Nm find ich doch eher beeindruckend jetzt bei der leistung..
die kurve hätte ich wohl auch gerne mal angeschaut.
Schau dir mal die Polini Membrane an. Meine waren nach 50 km total zerfleddert und eingerissen!
Alle Blättchen oder nur das Mittlere? Einem Freund von mir ist aufgefallen, daß der Steg im Weg sein könnte.
Sollte ich vor Zusammenbau auch noch checken.
Die sahen alle schon scheiße aus.
ich meine mich zu erinnern, dass das oben rechts in draufsicht das schlimmste war.
das Plättchen, was anstoßen kann, war aber nicht besonders auffällig.
ich glaub die Plättchen an sich sind gererell nicht so der Bringer!
Das kann ich leider auch nur so wieder geben.
Wenn man als intervention dort allerdings direkt mal 0,5mm zum einsatz bringt, dann gibt es in der regel keine probleme mehr - bei guten ausgangsmaterial.
Ja Ich hab jetzt welche aus einer 6 Klappen Membran eingebaut, die ich noch rumliegen hatte. sind glaub ich TZR Boysen Membrane. Bisher auch keine Probleme.
theorie vor praxis:
steuerzeiten f. big bertha?
ohne rummzufräsen müsste ich auf dass kommen
3 mm FUDI für ca. 1,2 QS
Steuerzeiten (gerundet) 190 / 134° bei 28°VA
wie viel VA mag die dicke bertha ohne dass man zuviel untenrum verliert?
Das war schon Praxis bezogen. Schau dir meine Kurve an der läuft mit 126/192.
theorie vor praxis:
ist das die sck-kurve? -
dann werde ich dass mal so versuchen:
ca. 1,5 MM FUDI
unbearbeitet
ca. 127/184
bearbeitet
ca. 127/192
VA = 32,5°
= Auslass um 1,9 MM höher ziehen (erscheint mir irgendwie viel?)
mit einer 0,5 MM Kodi müsste ich wieder auf 1,2 mm QS kommen
würde gut passen da ich dann weder am Zylinder noch am kopf was abdrehen müsste
beeindruckend wenn es diese ist?
© Scooter-Center
post-19683-0-44564600-1338468643_thumb.p
ca. 1,5 MM FUDI
unbearbeitet
ca. 127/184
bearbeitet
ca. 127/192
VA = 32,5°
die 0,5 wird ja praktisch mit geliefert.
+1,9mm sollte fast ziemlich genau stimmen. ist ja auch nen ast von 184 mal eben auf 192
Spaßeshalber mal mit dem Meßschieber und eine Gradscheibe gegen checken.
QS darf auch gerne kleiner, 1mm oder 1,1 tut da nicht weh - eher gar nicht.
Bearbeitet von wheelspin
foddos und kurven dauern noch - gestern ging gemeinsames hopfendezimieren vor einsamen werkstattalltag :wacko:
Das kann man doch ideal kombinieren - ein bisserl mehr Effizienz bitte :wacko:
wieder mal das WE zu kurz,
aber fertig vermessen und gefräst
theorie ja immer die eine sache
in der praxis komme ich jetzt auf folgende zeiten:
128/192 = VA 32°
QS = 1,2 mm bei 1mm Kodi
zu den fransenplättchen,
ein möglichkeit warum meine nicht ausfransen wäre:
ich habe oben und unten den ansaugtrakt etwas abgeschliffen und wiederverrundet also dort wo die dinger anstehen könnten.
theoretisch fertig - praktisch passt die bertha nicht in den rahmen,
werden den heute am abend aufschneiden und am krümmer verdrehen hoffe das hilft,
der belly steht hinten unten am rahmen an :wacko:
den etwas grob verzogenen block konnte ich richten lassen
der limalagersitz war oval - das lager hat schon blockiert nach dem einsetzen - hoffe das passt jetzt
das setzen des kickerloches am elestartblock hatte auch so seine tücken,
nach dem zusammenbau ging der kicker nicht mehr hoch, man muss zusätzlich auf der lochseite 2/10 abnehmen sonnst ist die welle zu lange.
man hat ja sonnst nichts zu tun - ich öffne blöcke ja gerne 4x :wacko:
so siehts nun endgültig aus:
128/192 = VA 32°
QS = 1,1 mm bei 1mm Kodi
Big Bertha DF
Dellorto VHSB QD 34
Falc ASS & 6 Klappen Falc Membrane mit 2 mm stuffer
Runnerwelle auf 24/69 oder 25/69 mal sehen - denke der mag drehzahl
Harz 4 Kulu
Bearbeitet von maccoi
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
    • Ich stelle nach und nach neue Teile für PX und div. Oldies ein, schaut also gerne immer wieder ins Topic. Alles Meins, Standort ist Augsburg, Preis steht bei den Artikeln dabei, auf Wunsch gerne mehr Fotos. Bevorzuge PayPal(Freunde), ist unkomplizierter.   Umrüstkit um einen (10 Zoll) Vespa PX-Motor in Oldies mit 8 Zoll zu verbauen, um die Oldie-8-Zoll-Optik zu erhalten. Ich habe den Umbaukit wegen Projektaufgabe nie verbaut. Es ist alles dabei, was auf den Bildern zu sehen ist, Bremstrommelaufnahme PX, Bremstrommel für 8-Zoll-Felgen, passende Schrauben und Bremsbeläge dazu, 80 €
