hier nochmal ein kleiner nachschlag...
schön finde ich das band von 5200 U/min über 20 ps ..
post-1033-0-53166700-1351065114_thumb.jp
gruß
Echt geile Kurve! Wenn der Auspuff bei einem Falc dann das gleiche anstellt muss ich mir fast einen kaufen :-)
not bad!
hast mal nen Bild von dem Puff ? :thumbsup:
.. hier gehts ja erstmal um den evo...
das feature der neuen falk-anlagen wird auf der HP eingepflegt. wie gewohnt auch mit ordentlich bildern ..
was hängt den an dem motor für ein vergaser ?
Ich glaube gelesen zu haben, dass es ein keihin 38AS ist! Bin mir aber nicht sicher...
ja, ein TMX 35. weil er passend (anschlussweite) und halbwegs abgestimmt da lag.
gruß
Hab jetzt nicht gesehen ob du das schon gepostet hast, aber kannst Du bitte mal die Bestückung des Vergasers im Detail bekannt geben? Danke
Hi zusammen,
bin jetzt auf dem Weg die Überströmer auf den Zylinder anzupassen, jedoch werde ich mit ziemlicher Sicherheit durchbrechen, da die derzeitige Fräsung recht Steil hineingeht.
Was mach ich nu? Doch aufschweißen bevor ich durchbreche ?
Vorallem unten rechts ist das Problem. Wenn ich die mit dem gleichen Stil weiter aufziehe breche ich auf jedenfall durch.
Viele Grüße
Florian
post-45676-0-06636900-1351357843_thumb.j
Ich würd einfach nur so viel weg fräsen, dass ich nicht durchbrechen würde. Dann ist halt der mittlere Teil (was jetzt schon gefräst ist) ein bisschen steiler als der Rest. Würde mit keine Bauchschmerzen bereiten.
:thumbsup:
würd die überströmer auch nur oben an der zylinderfläche an die dichtung anpassen und sie etwas schräg nach unten laufen lassen.
selbst ohne anpassen wirst du keinen leistungsunterschied wahrnehmen, denke ich.
Weil der insgesamt grob 5m lang ist und dabei auch noch 17mal die Richtung wechselt?
Ich hab' da jetzt neulich mal Bilder gesehen von jemand, der den Rahmen gesägt hat für den Polini-Stutzen. Das hat dann gepasst, und zwar gar nicht doof. Von der Idee finde ich den nämlich gar nicht so schlecht. Müsste man vielleicht mal auf'n Gestell im Prüfstand schnallen und mit dem Falc vergleichen ohne einen Rahmen dafür töten zu müssen.
weiss man eigentlich leistungstechnisch was zwischen einem geraden ansauger und zb dem falc so ansteht?
ich wollt grad sagen, der falc ansauger is aber nicht schlecht von der leistung her? oder sehe ich das falsch? bekomm ich da mehr leistung mit nem eingebau?
mike
