Ich würde eine 2,56er (27/69 geradeverzahnt) einbauen, hier hast Du dann noch die Möglichkeit mit Ritzeln von DRT zu verlängern oder zu verkürzen.
Ein kurzer 4. (z.b. von BGM) ist eigentlich nie verkehrt.
Drehmoment kommt aber vom Zylinder, nicht vom Getriebe....und alle smallframe-tucken haben "kaum" drehmoment....ausser vielleicht der 200er quattrini ;) aber der ist ja schon wieder kein small-block vom Humbraum her
mir ist bekannt dass Drehmoment nicht vom getrieben kommt dennoch wollte ich wissen was ihr fürs "hügelige" land empfiehlt. drt runner hab ich
naja, durch das getriebe kann man ja drehmoment am rad generieren. das eingangsdrehmoment erzeugt der motor - klar - was und wieviel davon am rad ankommt, bestimmt das getriebe.
wenn du sehr hügelig wohnst, dann würde ich ggf eine 3.00 auf 2.88 nehmen. oder die 2.56, die kann man dann auch von 2.88 bis 2.45 ritzeln - je nach wahl der reifen eben.
So... der plan steht zumindest im kopf.
Pkxl2 motor als basis
Polini evo direkt
30er phb
Big bertha
Drt oder bgm vollwange
zündung original mit abgedretem radl
2.56er übersetzung
Kurzer 4ter
Kupplung vorerst xl2 mit verstärkten federn
Alles was ne 2 vorne stehen hat bei der ps leistung soll mir reichen. Hoffe und denke das bekomme ich bei meinem ersten schmalrahmen motor hin.
Ich hätte zwei Anliegen bitte,
1.) Könnte Alex bitte die Links hier im Thread zu seinem Polini Evo SCK Racer Projekt wieder gerade biegen bitte, im SCK Blog dürfte sich das was geändert haben und die Links gehen ins leere *liebschau*
am Beispiel hier: http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14235850160827&key=ea42df734c5834b2a6d19efe6a15ae43&libId=f4cca906-e660-494d-b6dd-9fd68eb55346&loc=http%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Ftopic%2F216099-polini-evo-direkt%2Fpage-27&v=1&out=http%3A%2F%2Fblog.scooter-center.com%2F2012%2F02%2F07%2Fprojekt-racer-dienstag-07-02-2012%2F&ref=http%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Ftopic%2F216099-polini-evo-direkt%2Fpage-26&title=Polini%20EVO%20Direkt%20-%20Page%2027%20-%20Vespa%20V50%2C%20Primavera%2C%20ET3%2C%20PK%2C%20ETS%20etc.%20-%20GSF%20-%20Vespa%20Lambretta%20Forum&txt=%20dieser%20zylinder
bzw hier:  http://www.germanscooterforum.de/topic/216099-polini-evo-direkt/page-27#entry1067321104
2.) Für ein 51/105er Projekt, wieviel soll ich am besten das Gehäuse abplanen lassen um die Stabilität nicht zu arg zu schwächen? (Der Zylinderkit ist die Normale also "53" Hub Variante!)
Bitte Danke!
Bearbeitet von Sprintschrauber
Du planst ja nur ab um die Dichtfläche zu vergrößern. Je nach Motor ist das schon mit 0,7mm passiert, normal aber eher mit 1mm. Vereinzelt braucht's noch 'nen Tick mehr. Iss blöd, aber eventuell würde ich das dem Bearbeiter so zu erklären versuchen. 1mm, wenn dann noch nicht Fläche bis da und da hin bearbeitet, dann noch mal 0,2 runter.
Bitte Danke!
der link geht.
eigentlich würde ich bei dem ding für 51er hub nur die feder am lüfterkanal entfernen - die dichtfläche reicht erfahrungsgemäß voll aus.
bei den tests für die esc-k1 einheitsklasse, hat sich gezeigt, das es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, den knubbel im überstromkanal drin zu lassen. daher muß man im gehäuse eigentlich nur eine fase anbringen und nicht volles progamm mit dichtfläche abplanen fahren und so...
da mal lesen
Die Fuß- & Kopfdichtungen gibts nur beim MR Parts, richtig?
Oder gibts hier einen im Forum?
zumindest für fußdichtungen kannst du sicher den "EPOS" hier aus dem forum anhauen!
Muss ein Paar Tage verreisen. Möchte deshalb schon mal die Fuß- & Kopfdichtungen bestellen. Habe nun gestern Abend folgendes gemessen (1,5mm geplant, 54 bgm-vww. franz):
3mm unterlegen -> ca. 125üs & 186as - glaube aber, dass das nicht so ganz stimmt...
Was habt ihr so unterlegt um auf max<190 & max<130 zu kommen? QK sollte um die 1,0 werden, ggf. welche Kopfdichtung?
Aus Zeitgründen wäre es top, wenn ich Anhaltspunkte hätte.
Bearbeitet von oldie_v50
Müsste glaub hinkommen.
Bei mir komm ich mit 4mm fudi auf ca. 187 und 130,5 (Gehäuse ist 1,6mm geplant)
Kodi kommt eine mit 1,2mm rein. Quetsche müsste dann auch um die 1,1-1,2mm sein.
(Zumindest wollt ichs mal so zusammenschrauben ;) )
Bearbeitet von Faben
nun nochmal gemessen (+/- 1°):
mit 3,5mm fudi -> as=187° üs=130° va=28°
mit 1mm kodi -> qk=1,0-1,1mm
kommt das ungefährt hin?
das sollte ungefähr hinkommen. ich würde aber in anbetracht der gewählten auspuffanlage eher sowas um die 125-127° anpeilen. mit dem damit resultirendem auslasswinkel, läuft das auf nem franz schon sehr ordentlich, ohne das man da am zylinder was stricken müsste.
Hallo Jungs,
mich würde da mal Intressieren ob den Zylinder auch jemand mit einem Hub von 56 oder 58mm fährt? Würde das gehen, also ist die Laufbahn lang genug? Auf welche Steuerzeiten würde ich da in etwa kommen?
Bearbeitet von andolino
Rechne es doch kurz durch ,irgendwo hier stehen Steuerzeiten !
Dann gibst du die in den race base Rechner ein und machst dann eine Gegenrechnung !
Ich glaube aber das mehr wie 56 nicht sehr viel Sinn macht ...
Halte gerade meinen PoliniEvo Membranblock in der Hand, verbaut sind die originalen 0,2mm Plättchen die laut dem Thread hier ja nicht so der Bringer sein sollen, die trotz Spacer und Kastenbearbeitung zum Fransen neigen, ich hab jetzt vier Optionen am Radar:
0,3er Polini Material selberschnibbeln (~30EUR)
0,3mm oder sogar 0,4mm "Adige" Plättchen vom Center (~50EUR)
die Boyesen PRO Reed (~80EUR)
Tassinari V-Force 3 Block (~150EUR)
  • Hab ich als Alternative noch was übersehen und hat vielleicht jemand mit genanntem schon gute oder gar schlechte Erfahrungen gemacht (ich mein jetzt nicht die Eigenschnibbelei)?
  • Gabs da nicht auch mal im GSF jemanden der die Plättchen ala Boyesen Style angeboten hatte, finde ich grad nicht oder ist die Quelle versiegt?
Ja die falcplättchen. Kosten 25€ und halten. Haben sich bei und bewährt.
<p>
@Mike, danke für den LTH Stupser :-D der Preis fürs "Adige" ist Interessant!
@Dennis, meinst du auch die "Adige" vom Marco? oder hat der Falc nochmal eigene bzw. wer Dealt den die Falc Plättchen solo?
Undi hatte mir den Tipp gaygeben und ich hatte nachgefragt.... Michi frag einfach mal den Marco... Was er dazu sagt. Mir gings ja wegen dem package in der ESC
Ich habe die immer über ein Österreicher besorgen lassen. Die A Dinger sind auch immer kaputt gegangen bei einen Kollegen.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
