Hat jemand eine Startbedüsung für einen 34er VHSB für mich? Schieber habe ich einen 40er drin. Bräuchte nen Anhaltspunkt für Nadel, Mischrohre und HD's.
Danke
Der Motor ist nun auch verbaut, läuft im Standgas mal, aber da kommt ein Mokk hinten raus... abnormal... habe 2 lagen zewa am auspuff, weils sogar fast raustropft.
30er TMX: 270 HD, 70 PJ, 20 ND, standart nadel, glaub 3.clip von oben - auch nach 5minuten warmlaufen keine besserung, eher schlechter -> gas auf, säuft ab
ist das zu fett? nd kleiner? bedüsungsvorschlag kam vom sck..
Die mitgelieferte 30er TMXstandardNadel 6EN11-53 war immer schon zu fett, mal irgendwas mit 6EN11-57 oder 58  testen. PJ kann meiner Meinung nach auch magerer. Hast du nen Ramair verbaut?
  Am 5.4.2015 um 09:59 schrieb skinglouie:
bisher habe ich immer ne 5EL68 dadrin gefunden. auf dem EVO steckt dann ND22,5, HD260 PJ 60 dadrin.
Ernsthaft. Du verwechselst da was. Nämlich den 30er mit dem 35er.
Hallo Gemeinde,
Bin dabei meinen Evo direkt abzustimmen.
Verbaut habe ich einen 32er VHSA mit folgender Einstellung:
60er Schieber
Mischrohr fv262
Nadel U18 2. Clip von unten
ND 43
HD 148
Läuft soweit erstmal nur folgendes Phänomen.
Wenn ich mit wenig Gas anfahren möchte dann stirbt er mir fast ab, Spiel ich dann etwas mit dem Gas nimmt er es gut an dreht dann sauber hoch.
Hat sich für mich so eher so angefühlt wie bei meinem spritmangelproblem als zu fett daher mal ne 50er ND eingebaut.
Damit wg. Lärmbelästigung keine Runde mehr gedreht aber im stand trat folgendes auf: langsames bzw. moderates Gasaufmachen ok-spontan (schnell) den Gashahn auf hat den Motor abgewürgt.
Wie ist das denn zu deuten? Muss datt so oder ist das ein Zeichen für zu fett oder zu mager?
Danke schön mal für eure Unterstützung
außer der nd könnten noch nadel (im zylindrischen bereich) oder der schiebercutout für minimalgas eine rolle spielen. (achtung, ist ein keihin-erfahrungswert)--
wenn die karre bei spontanem vollgasgeben im stand nach benzin ringt, ist die sache nd-mäßig wohl zu mager, so hab ichs vom pxler gelernt.
Hi ich versuche gerade eine Portman für meinen Zylinder zu erstellen mit dem Tom's Tuning Tool.
Ich möchte den Auslass um einen halben Millimeter hoch ziehen und auf 90% Sehnenmaß bringen. Leider weiss ich nur nicht welche Eckradien ich verwenden soll und wie tief ich die von der Auslassoberkante aus setzen soll ?ich für r1 und r3 nehmen soll und was für ein Radius der Auslass unten original hat (r2). Kann man das irgendwie genau messen oder weiss das zufällig jemand? Oder geht auch ne gerade Oberkante? Also es sollte schon haltbar sein und fürs Wochenende zum rumheizen  :-D
Mfg. Hetti :cheers:
Bearbeitet von hetti
Könnte mir jemand verraten wo ich fertige Membran Plättchen für den Evo bekomme? Die Orginalen taugen ja nichts. Welche sind zu empfehlen?
Grüße
Bearbeitet von Pat rick
Okay danke euch.
Noch mal zum Thema Membran. Hab mir die v-Force 4 bestellt aber die ist ja viel kleiner vom bohrungsabstand für den Evo. Hab ich da irgendwas durcheinander geschmissen ? Was könnt ihr empfehlen und welche ist die richtige Membran die passt?
Hab's mim selber scheiden Probiert aber wie schneidet man die 2 schmalen Zwischenräume ? Oder macht ihr aus 2 Plättchen 6 ?
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
  Am 7.5.2015 um 08:03 schrieb re904:
 Ich nehme dazu eine ganz dünne Trennscheibe vom Dremel
voraussetzung ist ein ruhiges händchen :D
Bearbeitet von mr.mooks
