in meiner Sprint ist ein Repro Tacho (schwarzes Ziffernblatt) verbaut.
Das Licht ging schon mal vor nem Jahr.
Eine richtige Fassung ist da nicht drin, der Vorbesitzer hat rumgepfuscht...
Kann mir jemand sagen, was da für ne Fassung reingehört ?
Birne sollte ne 6V 0,6W sein, soviel weiss ich schon...
Beim SIP finde ich dazu nix. Bin der Meinung, dass sowas reingehört: Scooter Center Artikelnr. 8009640 . Ist aber für Lambretta...
Hilfe wäre toll !
Hilfe wäre toll !
Das ist bei den Repro Tachos immer so eine Sache... alle anders. Lade mal ein Foto hoch...
so hab mal Fotos gemacht. Hilft das weiter ?
post-19728-039138800 1302122161_thumb.jp
post-19728-067110200 1302122280_thumb.jp
Jap, kleines Glassockellämpchen, das sind "nur Glas" Lämpchen die mit den umgebogenen Drähten. Aber irgendwas an Deinem Anschluss sieht komisch aus. Musste mal gucken, wie Du das da dran getüddelt kriegst.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
