Moin,
meine PX200E GS springt zwar auch nach Draußenüberwintern vernünftig an, "aber irgendwie wäre es schön, wenn ich mal wieder den Starter benutzen könnte...", dachte ich mir und besorgte mir eine neue SIP-Batterie (12V/9Ah). Aber nix da, der Anlasser tut keinen Mucks. Das Relais meldet sich nicht mit dem typischen "Klack" und auch an der Batterie ist kein Spannungsabfall beim Drücken des Startschalters messbar.
Muss nochmal die Sicherung checken und das Massekabel an der LüRa-Abdeckung, bin mir aber ziemlich sicher, dass da alles OK ist.
Hat das schon mal jemand gehabt, dass dieser blöde Kupplungsschalter weggegammelt ist oder der Startschalter selbst? Wenn ja, was kann ich denn da tun, außer auszutauschen? Beim Startschalter ist das klar, aber wie verarzte ich den Kuluschalter??
Danke & Gruß
Wenn das Relais "klack" macht, sollte der Schalter am Kupplungshebel ja funktionieren. Vielleicht ist es eher der Anlasser...
unter der lenkerkopfabdeckung sitz das teil
Schalter sitzt oben am Kupplungshebel im Schaltdrehgriff. Nach Abnehmen der Lenkerkopfabdeckung sollte da ein trennbares Kabel zu sehen sein.
zum testen einfach dem Kabel mal Masse geben..... denn genau das tut der schalter, wenn du die Kuppliung ziehst....
kannst auch mal bei gezogener kupplung mit kleinem Schraubendreher den schalter bissl bewegen....und ihm bissl chemie zukommen lassen....
raus geht der bei abgebautem Kupplungsgriff mit ner schlanken 7er nuß....
Rita
Sauber, das war's!!
Der Schalter tut nix mehr... habe ihn erstmal "deaktiviert". Das ist natürlich nich oregenool, aber so tut der Anlasser zumindest wieder. Mal sehen, ob ich Muße habe, das Ding irgendwann auszuwechseln :wacko:
D A N K E !
  • 3 Jahre später...
Hallo
Ok, 4 Jahre später nun mein Anlasserproblem:
Bei meiner PX 200E elastart ging auch der Anlasser nicht mehr. Das rosa Kabel am Starterrelais oberhalb der Batt. bekam  beim ziehen
der Kupplung keine Masse. Der Schalter im Lenkerkopf funktionierte. Auch hier rosa Kabel mit einer  1- poligen Steckverbindung.
Fehler lag unter der Kaskade. Hier Korrosion.
Gruß Werner
ja, ich bin ein Anlasserbenutzer, ´tschuldigung !
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
