Hallo
Hätte da ein kleines Problem:
hab seit längerer zeit eine 200er rally mit 207ccm polini, 28er dellorto vergaser und den rz right auspuff.
hab ich schon so gekauft und bin immer so gefahren. letztes jahr hatte ich einen klemmer und hab mir daraufhin
die motorkomponenten genauer angesehen: O-kopf, O-zündung.
hab jetzt die zündung auf 19° geblitzt und einen mmw kopf verbaut. hab mir auch den vergaser genauer angesehen:
HD 105, ND55 Nadel X2 2.v.oben. die düse kam mir ein wenig klein vor und hab von 128 runter alles probiert, läuft aber nur mit der 105er sauber???
naja, seitdem ich das alles gewechselt bzw kontrolliert hab, läuft sie gut wie eh und je. allerdings wenn ich nach ca. 15 min (oder auch länger an einem stück) die vespa abstelle und nach ca. 20 min wieder fahren will, ist die rally sehr eigenwillig. ruckelt als ob nicht genug sprit ankommt, egal in welcher gasstellung???
bin für hilfreiche tipps dankbar.
gruß thomas
Fahr mal vor dem Abstellen die Schwimmerkammer leer (einfach Hahn kurz vorm Ziel verschließen)und öffne den Hahn erst wieder zum Starten. Je nach Betriebstemperatur/Abwärme des Motors beim geparkten Roller erhitzt sich der Sprit in der Schwimmerkammer nämlich und ruft damit Probleme hervor, die mit "kaltem" Sprit frisch aus dem Tank nicht auftreten. Ist zwar bei Vespas eher untypisch, aber trotzdem einen Versuch wert.
Tec
P.S.: Die Metallschwimmerkammer ist ein besserer Wärmeleiter als das ursprüngliche Plastikteil, insofern könnte darin das Problem liegen. Ggf. wieder Plastik verbauen und alles ist wieder o.k. .
hallo
hab jetzt wieder alles rückgebaut.
problem ist daselbe und tritt nun schon vom
fahrbeginn an auf. höchstgeschwindigkeit nur mehr 80 kmh?
denke bzw tippe auf defekte zündung/pickup/zündspule.
gruss
  Am 10.4.2011 um 08:12 schrieb torpedo80:
hallo
gruss
Von wo kommst Du? Ggf. könntest Du mal eine komplette Femsatronic von mir testen.
Tec
