- Vergaser Dell Orto SHB 16.10 ; aufgefräst auf 16.16 (passt auf 16.10 Ansaugstutzen); neue Dichtungen; funktioniert einwandfrei; ohne Luftfilter
Zustand: funktioniert
Preis: 30 €
- Vergaser Dell Orto SHB 16.12 N ; muss geputzt und neu gedichtet werden, ist nicht komplett.
Zustand: Dreckig, funktioniert
Preis: 12,50 €
- Ansaugstutzen für 16.10, mit Klemme und Ansaugstutzenhülse; Original Piaggio
Zustand: funktioniert einwandfrei
Preis: 10,00 €
- Luftfilter für 16.10 aus Metall
Preis: 7,50 €
- Deckel Gasschieber SHB 16.10 / SHB 16.16
Zustand: gebraucht, funktioniert einwandfrei
Preis: 8,50 €
- Rennluftfilter Polini ; 2 offene Löcher; für SHB 19.19
Zustand: einmal benutzt
Preis: 6,50
Da es sich hierbei um einen Privatverkauf handelt, entfallen alle Ansprüche auf Garantie und Gewährleistung.
Bearbeitet von dav'E
hallo,
ich hätte gerne die Bremstrommel hinten für V50 geschlossene Felge, original Piaggio
Zustand: Gebraucht, funktioniert einwandfrei, fast keine Riefen
Preis: 20 €
wieviel ist es für transport nach Belgien?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Preisupdate 20.04.11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
So, nun mal los.
Teile liegen hier in Neumarkt i.d. Oberpfalz und gehören mir. Preise sind alle inkl. Porto innerhalb Deutschland.
Zum Verkauf stehen:
-Vergaser Dell Orto SHB 16.16 neu, ohne HD und ND, mit nagelneuem original Luftfilter (mit IGM Nummer und Piaggion Logo)
Zustand: Neu (50 km gelaufen)
Preis: 60 €
Zustand: custom
Preis: 35 €
Preis: 12,50 €
- Ansaugstutzen für 16.16, mit Klemme und Ansaugstutzenhülse; Original Piaggio
Preis: 12,50 €
Preis: 12,50 €
Preis: 7,50 €
Preis: 10 €
- Reparaturblech Trittblech V50
Zustand: Neu, normaler Flugrost
Preis: 55 €
Preis: 7,50
Hallo
Ist das Blech noch da ????
Gruß uli
Hätte Interesse am 16/16 mit Luftfilter jedoch mit HD und ND und inkl Versand für den Preis
Gruß Manu
Bearbeitet von lito
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
